0rthodox
0rthodox
09.01.2019 в 19:21:47
Уж извините, но продолжу свой бенефис. Заглянул в ящик с инструментами и... немного некомфотно стало от обилия ни разу не пользованной расходки. А потому хочу более разумно подойти к пополнению набора сверл по дереву. Примерно представляю для чего мне диаметры 16-18, 22. Все остальное - 11-15, 17-21, 23 и выше - а хрен его знает, когда и зачем... В то же время есть ощущение, что качественная расходка покидает рынок, и внутренний плюшкин так и норовит купить "прозапас". Прошу ваших отзывов: кто какие диаметры для каких задач использовал.
0rthodox
0rthodox
19.01.2019 в 13:10:41
Приобретено:
В качестве приводов есть 12-вольтовый GSR и GDR
Планируются тесты:
  • без предварительного засверливания
  • с предварительным засверливанием
  • сквозные отверстия
  • глухие отверстия (если толщина материала позволит) По материалам. Уже есть:
  • фанера 6мм
  • ЛДСП 18 мм
  • хвойный мебельный щит 18 мм
  • сосновый брус 45х55 В поиске
  • мдф
  • дуб (столешница или ступень)
Прошу комментарии. Какой еще материал включить в список для теста? В каком порядке тестировать материалы, чтобы не загубить сверло на первом же?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
20.01.2019 в 00:38:34
0rthodox написал: Прошу комментарии. Какой еще материал включить в список для теста? В каком порядке тестировать материалы, чтобы не загубить сверло на первом же?
Извините...Зачем Вам эти тесты?Этими свёрлышками желательно брёвнышки сверлить,но никак не фанеру,дсп,да ещё и с засверливанием...
0rthodox
0rthodox
20.01.2019 в 10:59:51
Vo.V.A. написал: Зачем Вам эти тесты?Этими свёрлышками желательно брёвнышки сверлить,но никак не фанеру,дсп,да ещё и с засверливанием...
Vo.V.A., для удовлетворения любопытства (насколько сверла различаются) и самомнения (сделаю ролик, выложу, сразу стану важный такой).
Nemez
Nemez
20.01.2019 в 11:04:54
Интересны бюджетные коронки по дереву ( от 50 мм ) , кто чем пользуется . Будет использоваться по фанере , дерево .Можно купить с Амазона ,если будет смысл .
Nemez
Nemez
20.01.2019 в 11:13:38
0rthodox, Сверл Фоснера не хватает( по плитным материалам из Вашего теста ) - у меня твердосплавные Китай (али ) и Энкор( Китай) . Очень нужно было( сверло фоснера по дереву ) - справилось по нержавейке ( мойка ).
ganushak
ganushak
Химки
20.01.2019 в 11:14:56
Nemez написал: бюджетные коронки по дереву ( от 50 мм )
"от 50 мм" - глубина или диаметр ? Глубже 38мм коронки у нас проблемно найти, можно еще смотреть в сторону "кольцевые пилы наборные", там с глубиной порядка 45 мм есть варианты.
Nemez
Nemez
20.01.2019 в 13:46:49
ganushak, от 50 мм в диаметре . А если не у нас , какие варианты ? Просто деньги не малые ( для меня ) на себе и своем кошелке ставить опыты не хочется . Понимаю что нужны наверное Биметалл ,можно нарваться на какой то крепеж . Производитель и набор ( для экономии ) . Если смысл взять такой https://www.amazon.com/dp/B00005LF01/ref=psdc_8106328011_t3_B0017WOBL4 , а у нас потом докупать не достающую метрику . На " кольцеые пилы наборные " , что то не очень хочу второй раз нарываться . Купил , что то очень дешевое на 1 раз так и не смог просверлить фанеру , доделывал работу алмазной коронкой. Интересуют Девольт , Милка , Бош(Хавера ) , Руко, Ирвин и совместимость коронок между собой .Если есть рабочий вариант с Али , тоже приветствуется .
0rthodox
0rthodox
20.01.2019 в 14:44:07
Nemez написал: 0rthodox, Сверл Фоснера не хватает( по плитным материалам из Вашего теста ) - у меня твердосплавные Китай (али ) и Энкор( Китай) . Очень нужно было( сверло фоснера по дереву ) - справилось по нержавейке ( мойка ).
Nemez, дешевый фостнер есть в виде набора "Зубр", от 10 до 35 с шагом 5 мм. И набор кольцевых пил Бош, 25 - 63 мм, китайский китай. Добавлю их "вне конкурса". В моем случае, кстати, кольцевая ~37 мм с достаточным, но все же черновым качеством, поработала по доске 20. Получились кругляши, использованные потом как ножки.
Думал купить спиральных трехточечных Keil на 18 и 20 мм - но они уже по ~800 р., ирвины дешевле. Может, еще самое дешевое перо на 22 мм кпулю, бибер за 54 рубля.
ganushak
ganushak
Химки
20.01.2019 в 18:02:38
Я обхожусь по дереву набором зубровских биметаллических коронок Bi-Me ЗУБР «ЭКСПЕРТ» 29531-H11
к нему докуплен удлинитель и нужные размеры больших коронок. Отдельно коронки у Зубра достаточно плотно по размерам идут, и ценник вменяемый.
Nemez написал: Если смысл взять такой https://www.amazon.com/dp/B00005LF01/ref=psdc_8106328011_t3_B0017WOBL4 , а у нас потом докупать не достающую метрику .
С некоторой вероятностью там резьба не метрическая ,поэтому другие коронки на держатель с центровочным сверлом не встанут. И тогда не получится докупить местных метрических коронок к набору.
ganushak
ganushak
Химки
20.01.2019 в 18:15:26
А в изначальных хотелках у меня по таким коронкам были Ruko 126318 19-teilig,
Но зубр уже года три как куплен, когда был срочно нужен, к нему докуплены еще разные коронки и удлинители, успешно переживает тяготы непрофессиональной эксплуатации.
