griandrej
griandrej
Псков
28.12.2013 в 19:27:44
Откосы у входной двери отделаны гипроком, отшпатлеваны и загрунтованы. Теперь хочу поверх гипрока приклеить дверные доборы. Чем их приклеить? Желательно, что бы за ночь высохло, что бы снять распорки. Может точками из монтажной пены?
Грэй
Грэй
28.12.2013 в 20:54:09
griandrej написал : Чем их приклеить? Желательно, что бы за ночь высохло, что бы снять распорки.
на жидкие гвозди клеится без всяких распорок.
Хлоропреновые лучше, чем акриловые.
выдавил - прижал - убрал, подсушил - снова прижал. Всё, уже не оторвать. Ложитесь спать спокойно.
griandrej
griandrej
Псков
28.12.2013 в 21:35:42
Приклеил на момент-монтаж, что было дома. Проблема там в том, что откос широкий и доборы пришлось стыковать. И только стыковочная планка прилегает вплотную к откосу. Между самими доборами и откосом миллиметра 3-4 воздуха. Оставил на ночь с распорками, посмотрю утром, что будет.
griandrej
griandrej
Псков
29.12.2013 в 15:45:58
Оторвалось, там где под напряжением было, все таки в такой толщине клея адгезия недостаточная. А вот соединительная планка приклеилась хорошо. Ну не беда, там наличник верхний как распорка будет и будет все держать. На точки пены я думаю лучше бы приклеилось.
mihamaster
mihamaster
29.12.2013 в 16:03:44
griandrej написал : все таки в такой толщине клея адгезия недостаточная.
Клей надо бы не тот,который под рукой оказался,а тот который приклеит гарантированно.Например такой. Еще.Если есть зазор 3-4 мм,возьмите и наклейте чего-нибудь.Хоть картонку.Потом по вышеизложенной технологии.Нанесли клей,приложили панель,оторвали.Подсохло пару минут,придавили обратно.Все.Насмерть. Проверено тыщу раз.
griandrej
griandrej
Псков
29.12.2013 в 16:10:27
Купился на рекламу момент монтажа. Но в моих условиях, я полагаю любой оторвался бы, поскольку для адгезии необходимо давление, а его не было. Соединительная планка приклеилась хорошо. Вот приклеить что-нибудь в зазор, я не догадался, но с другой стороны, у меня и не было ничего таких размеров. Но в любом случае, получилось нормально, пару капель пены капну в зазор, где оторвалось и наличником разопру.
Грэй
Грэй
29.12.2013 в 21:52:59
griandrej написал : На точки пены я думаю лучше бы приклеилось.
при таких зазорах только на пену.
Эккард
Эккард
Волгоград
16.09.2014 в 20:03:02
Парни надо комнату МДФом обшить,стены шпаклевка,высота 2.5м.Погрешности плюс минус 1.5 см.Идеально ровно не требуется.Варианты-на профиля,на брусок,или просто обклеить.Как думаете что подешевле попроще и побыстрей?)
16.09.2014 в 20:38:08
Проще и ровнее - сделать обрешетку из бруска
Эккард
Эккард
Волгоград
16.09.2014 в 20:44:05
BV написал : Проще и ровнее - сделать обрешетку из бруска
1.5 на 2.5?
Труженик
Труженик
16.09.2014 в 21:01:18
Ну не то чтобы брус. А рейки 1,5 Х 5 см. Или 1,5 Х 4 см Их полно и струганых и не струганых
