30.12.2013 в 07:06:43
Здравствуйте! Всех с наступающим!
Проштудировал форум по интересующим меня вопросам, но для привидения мыслей в порядок нужны советы.
Имеется квартира в панельной новостройке с ремонтом от застройщика, паршивым если честно, но выбирать, увы, было не из чего. Квартира жилая, что сильно сказывается на временном ресурсе. Пришло время заняться кухней. И если, что делать со стенами и потолком мне в целом понятно, то с полом у меня возникли затруднения. Я хочу от пола получить следующие: керамогранит, теплый пол и по возможности не ставить лестницу из коридора, т.е. поднимать пол ненамного, по очевидным причинам.
Что сейчас с полом: равномерный уклон по кухне, с перепадом высоты в 17 мм, лежит линолеум, под ним что-то гипсовое (белое, мажется как мел) слоем около 5-10 мм, довольно хрупкое, т.к. сильные борозды от монеты, возможно гипсовая штукатурка. Что под гипсом я не знаю, возможно плита, возможно ЦПС.
Как я вижу достижение поставленной мной задачи:
  1. Убрать гипс полностью. На всякий случай приготовиться к худшему, что уклон возрастет до 30 мм и там окажется голая плита. Как его убрать? механическим способом, т.е. перфоратором лопаткой? Какие действи при ЦПС, какие при плите?
  2. Гидроизолировать. Чем и как?
  3. Убраться. Прогрунтовать пол. Выложить маты теплого пола.
  4. Организовать наливной пол. на уровень +5 мм от "ноля". Без маяков, т.к. маты теплого пола мешать им будут. Нужна ли кромочная лента? Чем ее можно заменить, т.к в магазинах сходу не нашел ее? (или не так спрашивал, хз) При моем перепаде, какие можно смеси смотреть? Потому что в магазах мне предлагают смеси от 1 до 10 мм. Это же немного не то как я понимаю? Наливка по лесковым маячкам удобна? Нужны ли температурные швы при площади кухни 11 м[SUP]2[/SUP], и площади теплого пола 5-6 м[SUP]2[/SUP]?
  5. Выложить керамогранит.
Понимаю, что многие вопросы уже обсасывались по многу раз, но есть желание разобраться именно применительно к своей ситуации.
Сибиряк
Сибиряк
30.12.2013 в 12:48:50
1 если
легко убирается- долой чем угодно. 2 грунтуем 3 заделываем дырки в полу ротбандом. или полностью гидроизоляция-какая- надо смотреть по месту. 4 маты т/п 5 выставляем маяки. если не проходит металл-делаем из ротбанда 6 быстротвердеющий наливной пол тянем правилом по маякам через 3-4часа пол готов к хождения по нему. плитку через 2-3 дня и можете пить кофе:)
  • если слой больше 10мм может отскочить от пола
