Rumato
Rumato
Щелково
01.01.2014 в 22:47:34
Что с моей схемой?
Фигово. Ввод я бы сделал 3*6. Под номером 9 автомат? Зачем? Шиной соединить 2 УЗО от АВВ и УЗО ИЕК будет проблематично. Автоматы можно раскидать под 2 УЗО. Напутаны номиналы автоматов, на свет 16А, на розетки 10А, поменяйте.
gipos1
gipos1
01.01.2014 в 23:10:41
И не замарачивайтесь с узо, просто всё на розетки ставки Диф автоматы а на освещение просто автоматы. Так как номиналы надо расчитать где какая будет нагрузка и брать на порядок выше так как ток при коротком замыкание возростает в двое вот от суда и надо судить какой наминал автомата.
Rumato
Rumato
Щелково
01.01.2014 в 23:15:34
gipos1 А Вы посчитали разницу в деньгах, при использовании дифавтоматов?
Можете этот бред перевести на русский язык?
fraer-max
fraer-max
Ростов-на-Дону
01.01.2014 в 23:40:43
Rumato написал : Под номером 9 автомат? Зачем?
Как "рубильник". Отключить все, кроме холодильника. Или это можно УЗОшками так же вырубить?? Автоматы поправлю.
Rumato
Rumato
Щелково
01.01.2014 в 23:57:04
Рубильником удобней.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.01.2014 в 03:20:22
fraer-max написал : Или это можно УЗОшками так же вырубить??
конечно можно. а каждый дополнительный элемент надежности не прибавляет. или, как уже отметили, на этом месте логичнее ставить рубильник, как и на вводе в квартирный щит.
хинт: ваш вводной автомат/рубильник в квартирном щите запросто могут потребовать опломбировать. так что нужно либо предусмотреть такой вариант, либо вообще отказаться от него и ввести вводной кабель прямо в счетчик.
web-rr
web-rr
Саратов
02.01.2014 в 12:21:06
Новоявленных гуру, которые советуют ставить на свет только автоматы не стоит слушать.
fraer-max
fraer-max
Ростов-на-Дону
02.01.2014 в 13:47:14
web-rr написал : Новоявленных гуру, которые советуют ставить на свет только автоматы не стоит слушать.
т.е. свет тоже под УЗО?
Rumato написал : Рубильником удобней.
а какой? тот же IEK или EKF... так может лучше без него?! ABB не нашел.. 2-е УЗОшки клац-клац и все отключено.
И если всё таки менять ввод на 3х6мм2, то и вводной АВ можно Выключатель автоматический двухполюсный 32А С SH202L 4.5кА (SH202L C32)?
Rumato
Rumato
Щелково
02.01.2014 в 13:50:24
Конечно.
Это только вопрос удобства, который за Вас никто не решит. Если Вас устраивает без рубильника, то делайте так.
MINik
MINik
Рязань
02.01.2014 в 13:51:34
fraer-max написал : т.е. свет тоже под УЗО?
Именно так. А рубильник можно и автоматом заменить двухполюсным.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.01.2014 в 13:52:10
да. лучше выделить отдельное узо для света.
fraer-max написал : 2-е УЗОшки клац-клац и все отключено.
все-таки 3 УЗО будет.
