04.01.2014 в 12:02:27
Схему обновил.
04.01.2014 в 12:19:04
fraer-max написал : УЗО F202 AC-40/0,03, ABB - электромеханическое?
да
fraer-max написал : а диф.автомат?
Серии DS2xx ? да, механика.
fraer-max написал : Обжимать НШВИ чем? (ПВ3 6мм2 думаю для монтажа)
спецклещи, но можно и пассатижами обойтись.
fraer-max написал :
- Есть ли еще недостатки/ошибки в схеме?
ваш вводной автомат в квартирном щите скорее всего заставят опломбировать. нужно либо предусмотреть возможность для этого, либо убрать его совсем.
04.01.2014 в 12:20:20
fraer-max написал : Схему обновил.
Ошибок я не вижу. Вроде все бьется. Я бы 9-ый автомат только не ставил, только место занимает.
fraer-max написал :
- Свет на одном узо (поз.8)
вот это мне категорически не нравится. Один чих и вся квартира без света. Но если вы к этому готовы - оставляйте так.
fraer-max написал :
- что на счет комплектующих? УЗО F202 AC-40/0,03, ABB - электромеханическое?
Если на АВВ то уж на нормальной серии F200 (S200). SH-наверное не лучший выбор
fraer-max написал :
- Обжимать НШВИ чем? (ПВ3 6мм2 думаю для монтажа)
Для обжима НШВИ нужны "клещи для наконечников НШВИ", спросите у яндекса, он знает. Для дома можно самые дешевые взять, они до 1000р стоят.
04.01.2014 в 17:44:07
Пришла жаба ко мне.... "и сказала упрощай схему!"))))) вообщем, такое наТВОРИЛ:
Пострадало только удобство? хочется поместиться в существующий щиток (2*12) Под завязку конечно...
Solovey написал : Если на АВВ то уж на нормальной серии F200 (S200). SH-наверное не лучший выбор
или там ошибка? или Вы про автоматы?
Solovey написал : Для обжима НШВИ нужны "клещи для наконечников НШВИ", спросите у яндекса, он знает. Для дома можно самые дешевые взять, они до 1000р стоят.
Планирую приобрести Пресс клещи ПК-16 (КВТ) и Инструмент для снятия изоляции WS-07 (КВТ). Второе подойдет?
04.01.2014 в 17:49:16
Нет. Для НШВИ нужны ПКВк-10
04.01.2014 в 20:32:04
fraer-max написал : Инструмент для снятия изоляции WS-07 (КВТ). Второе подойдет?
Ну там есть какие-то зубчики которыми НШВИ сжать можно. Но для сборки щитка я бы уже специализированный инструмент для обжима посмотрел. А вот для одного щитка зачистка и не очень нужна... Вернее в моем понимании она нужна, но идет вторым пунктом после зачистки.
ПК-16 тоже нужны, чтобы гильзы ГМЛ жать...
13.01.2014 в 23:30:20
Составил заказы в магазинах. Всё ли учел? какие мелочи и НЕмелочи ещё будут нужны? (замена электрики в одной комнате и наведение порядка в квартирном щитке) А 1 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 3х6 мм кв. "РЭК- PRYSMIAN" 5 м 77.40 руб. 387.00 руб. 2 Провод установ. повышен. гибкости ПуГВ(ПВ3) 6 мм кв. красный "РЭК- PRYSMIAN" 3 м 24.44 руб. 73.32 руб. 3 Провод установ. повышен. гибкости ПуГВ(ПВ3) 6 мм кв. синий "РЭК- PRYSMIAN" 3 м 24.44 руб. 73.32 руб. 4 Провод установ. повышен. гибкости ПуГВ(ПВ3) 6 мм кв. ж/з "РЭК- PRYSMIAN" 1 м 24.44 руб. 24.44 руб. 5 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм кв. [КОРОБКА] 50м "РЭК- PRYSMIAN" 1 шт 1 764.00 руб. 1 764.00 руб. 6 Ограничитель на DIN-рейку (металл) ИЭК 6 шт 5.28 руб. 31.68 руб. 7 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 3х1,5 мм кв. [КОРОБКА] 50м "РЭК- PRYSMIAN" 1 шт 1 224.00 руб. 1 224.00 руб. Б 1 Гильза кабельная медная луженая 6 мм.кв. КВТ 30 шт 6.30 руб. 189.00 руб. 2 Коробка уст. D68х45мм блочная со штрих-кодом Schneider Electric 12 шт 5.94 руб. 71.28 руб. 3 Коробка уст. D68х60мм блочная со штрих-кодом Schneider Electric 2 шт 6.84 руб. 13.68 руб. 4 Коробка распред. С/У D 70х40мм со штрих-кодом Schneider Electric 2 шт 12.24 руб. 24.48 руб. 5 Выключатель 2-кл 10А/250В белый UNICA 1 шт 235.80 руб. 235.80 руб. 6 Розетка 2P+E защитные шторки 16А/250В белая UNICA 7 шт 159.30 руб. 1 115.10 руб. 7 Рамка 2-пост белая UNICA 2 шт 62.10 руб. 124.20 руб. 8 Рамка 1-пост со сменной декор. вставкой белая UNICA 1 шт 37.80 руб. 37.80 руб. 9 Рамка 3-пост белая UNICA 1 шт 95.40 руб. 95.40 руб. В 1 ПК-16. Пресс-клещи для наконечников 2,5...16мм.кв. КВТ 1 шт Г 1 Устройство УЗМ-51М 63А 10сек/6мин Меандр 1 шт. Есть 1,931.00 1,931.00 У 2 Выключатель диф. тока 2п 40А 30мА F202 АС (F202 AC-40/0,03) F202 AC-40/0,03 ABB 2 шт. Заказ 1,477.00 2,954.00 У 3 Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА (SH201L C16) SH201L C16 ABB 3 шт. Есть 117.00 351.00 У 4 Выключатель автоматический однополюсный 10А С SH201L 4.5кА (SH201L C10) SH201L C10 ABB 2 шт. Есть 119.00 238.00 У 5 Выключатель автоматический диф. тока DSH941R C16 30мА тип АС (DSH941RAC-C16/0,03) DSH941RAC-C16/0,03 ABB 1 шт. Есть 1,482.00 1,482.00 У 6 Выключатель автоматический двухполюсный 32А С SH202L 4.5кА (SH202L C32) SH202L C32 ABB 1 шт. Заказ 367.00 367.00 У 7 Клемма 4-проводная компактная (8 шт/уп), 2273-204-8 WAGO 1 уп. Есть 59.60 59.60 У 8 Клемма 3-проводная компактная (8 шт/уп), 2273-203-8 WAGO 2 уп. Есть 47.80 95.60 У 9 Наконечник штыревой НШВИ 6-12 (КВТ) 47501 КВТ 30 шт. заказ 1.00 30.00 У 10 НШВИ2 6-14(КВТ) 47509 КВТ 10 шт. заказ 1.80 18.00 У Д Дополнительно 2П шина для 2-х УЗО и 2шт однополюсных на 4 модуля.
