ElectroNik
ElectroNik
Челябинск
03.01.2014 в 12:35:27
DEWALT BRUSHLESS
Ramir
Ramir
Курган
03.01.2014 в 12:48:22
бракодел написал : Поддержка оборотов
А это так нужно на шуриках? На циркулярках, лобзиках, сабельных там другой разговор.
бракодел написал : навороты типа электронных скоростей
Был обзор по навороченому шурику со всеми этими наворотами и сложным переключателем. Вроде особого восторга не вызвал у купившего его, как понял. Зато увеличивается количество электроники в начинке, и как следствие в случае поломки ремонт дорожает,
ElectroNik, Подобные тесты я видел. не секрет, что всегда можно подобрать именно тот тест, который наиболее выгоден для рекламного ролика, каковыми ролики от производителей или продавцов являются. Поэтому я и спросил про объективные сравнения, а не рекламу. Закручивать такую мелочь 20-ти вольтовым шуриком это конечно здорово, но лучше бы крутить им более подходящий крепеж, типа 6-8х120-150, 10х150-200, сверлить форстнером или пером там или коронкой. А мелочь оставить для 10.8в шуриков. :)
бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2014 в 12:52:18
Ramir написал : А это так нужно на шуриках? На циркулярках, лобзиках, сабельных там другой разговор.
....мне нравится .значительно приятней чем щеточники .если сломается буду думать что купить ...а может и такой же возьму ;)
Легенда68
Легенда68
03.01.2014 в 12:59:35
Ramir написал : А вообще имеет смысл переход на безщеточники аккумуляторных шуриков? Судя по характеристикам ни вес ни размер меньше не стал. А по производительности кто нибудь делал объективные сравнительные тесты? По собственному опыту если судить то двигателя не самое слабое место в шуруповертах, пара-тройка замен акб они переживают, а потом уже смысла нет менять двигатель, редуктор заметно вырабатывается, корпус изрядно покоцан. Лучше новый купить. Смысл переплаты за безщеточник есть вообще? На сетевом оно понятно смысл есть, меньшие размеры и вес при сравнимой производительности.
для меня главное защита. у бесщеточников она есть. еще правда я ее у хилти с щетками заметил. крутишь, сверлишь, сверло/бита стопорится, бесщеточник сам моментально вырубает двигатель. а на дешевых шуриках пофигу, начинает щеточный узел дымиться. я даже девольт умудрился мальца подпалить. причем не дешевый, за 15 тысяч. кручу значит глухарь, ну из-за отсутсвия смазки муфта не может проскочить для удара, вся нагрузка легла на двигатель! а ему поиг, он и не думал отключаться, но щетками дымить начал. и по времени работы: я конечно не сравнивал бесщетки с щетками с одинаковым напряжением и емкостью, но чуется, что они реально энергии меньше расходуют.
dokar
dokar
Мадонатор
03.01.2014 в 13:10:44
Ramir написал : Был обзор по навороченому шурику
Ссылочку пожалуйста.
Да, ни фига.
Ramir
Ramir
Курган
03.01.2014 в 13:13:45
Легенда68 написал : для меня главное защита
Насколько знаю на большей части и обычных щеточных современных шуриках защита есть.
Легенда68 написал : но чуется,
Это да, это объективно. :)
dokar написал : Ссылочку пожалуйста.
Лень искать. Тут на форуме был обзор,или ссылка на него.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2014 в 13:26:46
Ramir написал : Лень искать. Тут на форуме был обзор,или ссылка на него.
Видимо это был комбайн от макиты ;)
Ramir
Ramir
Курган
03.01.2014 в 13:28:14
бракодел написал : Видимо это был комбайн от макиты
Ага именно он.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2014 в 13:30:25
Ramir написал : Ага именно он.
Ну он в несколько иную категорию входит , плюс к этому вышла его обновленная версия
dokar
dokar
Мадонатор
03.01.2014 в 13:50:29
бракодел написал : комбайн от макиты
бракодел написал : в несколько иную категорию входит
А-а, ну читал. Думал по патронникам (не жёлто- красным) что-то пропустил. Да ну бог с ними, пока-что из последних некрологов инфы хватит.:)
Да, ни фига.
alzp
alzp
03.01.2014 в 14:22:53
Anat78 написал : и что часто ломаются валы двигателей на шуруповертах?
а какой момент держит 5 мм вал (я брал Пред тек-ти 330мпа) .. тут прикинул и даже писать не буду результат ....пока ошибку ищу :)))
