бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2014 в 14:24:21
а какой момент держит 5 мм вал
очень сильно от материала зависит , но у локтора вроде тоже 5 мм :)
n-p-n
n-p-n
03.01.2014 в 15:15:37
alzp написал : а какой момент держит 5 мм вал
ещёж редуктор будет...
alzp
alzp
03.01.2014 в 15:37:44
бракодел написал : очень сильно от материала зависит , но у локтора вроде тоже 5 мм :)
не сильно .... ст3 от 40х раза в два
n-p-n написал : ещёж редуктор будет...
это понятно, вопрос кто посчитает ? пусть хоть ст3 вал.
у меня 1.8нм получилось :o тут не до редуктора :))))
dokar
dokar
Мадонатор
03.01.2014 в 15:50:14
На импакте не будет.
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
03.01.2014 в 16:01:02
около 10 н*м плюс редуктор :)
Anat78
Anat78
Серов
03.01.2014 в 16:01:34
с чего это вдруг? не разбирали не говорите
бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2014 в 16:16:02
dokar написал : На импакте не будет.
там тоже понижение идет с ~17 000 обормотов до 2500 :)
Легенда68
Легенда68
03.01.2014 в 16:44:52
Ramir написал : Насколько знаю на большей части и обычных щеточных современных шуриках защита есть.
у меня много шуриков, так вот никакой защиты нет на обычных кадмимевых хитачах, нет ее и в девольте за 15 тысяч, причем аппарат относительно новый, с 4А батарейками. вобщем из всего , что у меня есть, а это порядка 7-8 шуруповертов, защита на хитачи бесщеточном и хилти щеточном. все. как то держал в магазине в руках макиту, не помню какую, 16 тысяч стоила, там тоже не было.
пяпа
пяпа
03.01.2014 в 16:58:02
Легенда68 написал : вобщем из всего , что у меня есть, а это порядка 7-8 шуруповертов, защита на хитачи бесщеточном и хилти щеточном.
Так а с вашим БЩ Хитачи что, защита не помогла?
dokar
dokar
Мадонатор
03.01.2014 в 16:58:27
бракодел написал : там тоже понижение идет с ~17 000 обормотов до 2500
У меня был http://elmos.ru/index.php?z=cat&cat_main_id=3&cat_group_id=5&CID=233 . Разбирал давно. Сейчас взрыв схемы не нашёл. И редуктора не припомню.:o Хотя бы здесьhttp://www.makita.kirov.ru/spares/assets/f5dd3041/TD0101_WW.png пальцем ткните. В номера деталей :help
Да, ни фига.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2014 в 17:04:12
N20 сателит планетарного редуктора 24 должна быть большая шестерня:)
