Легенда68
Легенда68
03.01.2014 в 17:05:18
пяпа написал : Так а с вашим БЩ Хитачи что, защита не помогла?
защита от перегрузок, когда что то непосильное крутишь. а у меня просто контроллер умер, лежа в коробочке. правда отдать должное, он почти 2 года отпахал, постоянно с мороза в тепло и наоборот. и под дождем часто крыши докручивал и в снег нырял.
kvost
kvost
03.01.2014 в 17:20:44
бракодел написал : у локтора вроде тоже 5 мм
По-моему 7 там было, это всё таки был не китайский мусор.
in my humble opinion
бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2014 в 17:25:52
Kvost написал : По-моему 7 там было, это всё таки был не китайский мусор.
возьмем среднее в 6мм? :)
dokar
dokar
Мадонатор
03.01.2014 в 17:30:42
бракодел написал : N20 сателит планетарного редуктора
24 должна быть большая шестерня
Спасибо! "Вспомнить всё"(С):o
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
03.01.2014 в 19:12:27
ну вот и причину нашли выхода из строя, панацея панас
Легенда68
Легенда68
03.01.2014 в 19:57:49
Anat78 написал : ну вот и причину нашли выхода из строя, панацея панас
так то да. рабочим бесполезно объяснять, все равно будут плохо относиться к инструменту.
alzp
alzp
03.01.2014 в 20:44:06
Легенда68 написал : у меня много шуриков, так вот никакой защиты нет на обычных кадмимевых хитачах, нет ее и в девольте за 15 тысяч, причем аппарат относительно новый, с 4А батарейками. вобщем из всего , что у меня есть, а это порядка 7-8 шуруповертов, защита на хитачи бесщеточном и хилти щеточном. все. как то держал в магазине в руках макиту, не помню какую, 16 тысяч стоила, там тоже не было.
милка обычная (не фуел) отрубалась на большой коронке (90мм) в 18мм фанеру при клине, пила по металу то же 18 отрубается при перекосе или клине .... все не фуел ...
reytin
reytin
Ижевск
03.01.2014 в 20:48:55
Вроде на коллекторных движках со сменными щётками не всегда червяк на валу служит дольше самого коллектора. Смысл в таких "одноразовых из-за съеденной шестерни" якорях на бесщёточниках? Имхо 5мм конкуренты более привлекательны своей возможностью замены шестерни.
n-p-n
n-p-n
03.01.2014 в 21:01:19
alzp написал : у меня 1.8нм получилось
что-то маловато. Отвёрткой с таким жалом (ф=5 мм) можно и 12 Н*м развить, я думаю...
dokar написал : На импакте не будет.
так там и момент большой от движка не требуется... Заклинить-то его не выйдет, в принципе
reytin
reytin
Ижевск
03.01.2014 в 23:45:03
И ещё такие сомнения: как-то этот чудо-ротор, в отличии от конкурентов, до неприличия похож на короткозамкнутый ротор обычного асинхронника. УзнаЮ эти алюминиевые блямбы с торцов и наборный пакет железа (пермаллоя?). Нескромные размеры тоже как бы намекают. Просто может работает на 400-500 Гц при максимальных оборотах.
alzp
alzp
04.01.2014 в 01:08:58
n-p-n написал : что-то маловато. Отвёрткой с таким жалом (ф=5 мм) можно и 12 Н*м развить, я думаю... так там и момент большой от движка не требуется... Заклинить-то его не выйдет, в принципе
вопрос лишь в том что брать за "предел". предел текучести, пропорциональности или пластичности. и с каким коэфициентом запаса ... я брал 3 . т.е. при нагрузке 1.8Нм он может хоть всю жизни напрягаться, а под 12Нм через полгода превратиться в спираль .... это образно, материала вала все равно не знаем ...
