На Вашей монтажке ничего не разобрать :( N - красный, L - синий :cool:
03.01.2014 в 15:01:06
03.01.2014 в 15:14:23
masol666 написал : ну например заложить шестерку на ввод и потом 40А 2п воткнуть как вариант.
А штраф вы за него платить будете? И стояк, возможно, поменяете за свой счет?! У него выделенная мощность 16А максимум.
Тут без особых последствий можно поставить вводной 20А в этажном щите.
03.01.2014 в 15:25:59
333vs333 написал : А штраф вы за него платить будете? И стояк, возможно, поменяете за свой счет?! У него выделенная мощность 16А максимум.
что мешает завести 6ку на ввод и оставить до реконструкции 16А 2п? ну или 20?????
03.01.2014 в 16:33:50
masol666 написал : что мешает завести 6ку на ввод и оставить до реконструкции 16А 2п? ну или 20?????
Думаю, что и 32А не криминальны будут - сейчас наверняка стоят параллельно два автомата по 16А.
sakataga написал : или лучше отдать деньги и первоначальному проекту сделают дяди
Слова не юноши, но мужа.
03.01.2014 в 18:28:05
Мешает ограничение на выделенную мощность! В домах с газом максимум 3500 Вт. И реконструкция тут не поможет. В новостройках с газом 3500 Вт, если что. Выделенная мощность на квартиру и весь дом, кстати, прописаны в ПУЭ.
avmal написал : Думаю, что и 32А не криминальны будут - сейчас наверняка стоят параллельно два автомата по 16А.
Нууу.., если так считать, то... Встречал, что и больше стоят - в "Лже-электриках" выкладывал фото, где стоят 3 АВ на квартиру: 2 по 16А и один на 40А.
03.01.2014 в 19:12:09
333vs333 написал : Мешает ограничение на выделенную мощность! В домах с газом максимум 3500 Вт. И реконструкция тут не поможет. В новостройках с газом 3500 Вт, если что. Выделенная мощность на квартиру и весь дом, кстати, прописаны в ПУЭ.
то есть если завести 3\6 на ввод то придет инспектор и потрясая ПУЭ потребует ввод заменить на 3\2.5? и штраф еще выпишет? я вас правильно понял? кстати у меня дом с газом. ввод менял себе. узнавал специально. сказали до 40А ставить можно автомат.
333vs333 написал : Нууу.., если так считать, то... Встречал, что и больше стоят - в "Лже-электриках" выкладывал фото, где стоят 3 АВ на квартиру: 2 по 16А и один на 40А.
я и на 63 встречал на розеточную группу. умельцев много.
03.01.2014 в 19:50:17
masol666 написал : я вас правильно понял?
Нет. Вы хоть 35 квадратов на ввод заложите - дело ваше, куда деньги "вкладывать" . Разговор о разрешенной мощности.
masol666 написал : умельцев много.
Не умельцев, я говорил о застройщике.
masol666 написал : сказали до 40А ставить можно автомат.
"Сказали... " :D В договор с энергоснабженцами смотрите.
04.01.2014 в 00:54:02
1) Ввод 16А и собираетесь 8 штук УЗО поставить? Это не рационально. Или получится очень дорого, или напихаете какого-нибудь отстоя китайского с ближайшего рынка. На вашу схему достаточно 2, ну может 3 УЗО.
вы как в многих темах начинаете считать чужие деньги! в чем проблема в ваших замечаниях не вижу !!! если есть необходимость ставить такое количество УЗО значит их нужно туда ставить, а выход через 1-2 УЗО и 20 автоматов меня не вдохновляет, дом 79 года и я не собираюсь переделывать щит после замены стояка, который может и поменяют через 10 лет
Solovey, ввод 16А я узрел. но схема-то явно с расчетом на будущую реконструкцию, вот где засада.
а что мне помещает поставить ввод на 25А, выше мне не позволят так как я уверен что с 3 киловатт увеличат максимум на 6-9, как делали в соседних со мной домах
Засада в том что автор не дает полной инфы, а потом новые моменты вылезают
какой инфы вы желаете, в заголовке есть ссылки на предыдущие обсуждения, там была выложена максимальная информация по квартире
Ребята вы не забывайте про разность в законодательстве, в России оно одно а в Беларуси совсем другое и у нас в стране нет домовых организаций, все государственное и если придет ко мне ЖЭСовский электрик и спросит с какого фига у меня ввод не 16 а 30 или 40 что мне ему сказать что продвинутые хлопцы из России предложили сэкономить и упорядочить мой хреновый шкаф??? я читал почти все темы с схемами и ваш > Cs-Cs Да. Шкаф можно ваааащче в окно выкинуть)) и не надо его никуда выносить
блог весь облазил, и понял что данная конструкция шкафа будет максимально рациональной для моей квартиры, которую я ломаю и крушу для себя и в которой я буду жить до смерти и еще дети будут там жить и уверен что уже никто ничего не переделает.
и почему именно УЗО? дифы не рассматриваете?
а разница в дифе и УЗО +АВ посчитайте, для меня проще за шкаф переплатить 10 доллоров чем за каждый диф по 30
или газовая будет?
газ вроде бы писал
у кого-нить конкретные замечания есть?? и все будут по 3 слова отписывать, пересчитывая чужие деньги???
зачем вам больше одной линии С16 в жилой комнате?
за тем что как минимум компьтер, телевизор и еще и обогреватель могут быть включены одновременно а еще могу и дрель воткнуть в комнате, и что потом бежать щелкать клавишами по автоматам, когда одна линия ляжет линии распределены по нагрузкам, имеющимися и возможным, или буду подписывать каждую розетку в комнате и кричать жене что не стоит втыкать сюда фен и плойку воткни их в разных комнатах???
На Вашей монтажке ничего не разобрать N - красный, L - синий
что именно вам не понятно, а цвет которым нарисовано принципиален для вас??? скажите каким разрисовать сейчас разрисую
номиналы УЗО были не точны, рисонок на бумаге претерпел "небольшие" погрешности попал в ребенку в руки это мой косяк и мои извинения вот этот рисунок для вас будет более нагляден???
2 рейка свет 3 рейка розетки кому тут что еще не понятно??
я конечно надеялся на стоющую критику а в ответ не услышал не слово кроме пустого разговора, а все таки все профаны собрались а в детском рисунке разобраться не смогли, зачем тогда толкать миллионы умных изречений, если к вам обращаются за помощью а в ответ только юмор??? :applause:
Solovey написал : 3) Вообще сейчас схема трудночитаемая получилась.
sakataga, сначала рисуется принципиальная схема, а потом по ней рисуется монтажка. Вы нарисовали на принципиалке одно, потом все поменяли и начали рисовать монтажку. Запутали всех и хотите помощи.
в этом сообщении вы вроде как отписались о согласии с моей схемой
обьекты комнат были добавлены для уменьшения вопросов типа," а где все остальное?"
04.01.2014 в 02:50:32
333vs333 написал : в "Лже-электриках" выкладывал фото, где стоят 3 АВ на квартиру: 2 по 16А и один на 40А.
Стандартная комплектация для этажного щита. Где вы тут увидели что-то для темы "Лже-электрики"?
sakataga написал : я конечно надеялся на стоющую критику а в ответ не услышал не слово кроме пустого разговора, а все таки все профаны собрались а в детском рисунке разобраться не смогли, зачем тогда толкать миллионы умных изречений, если к вам обращаются за помощью а в ответ только юмор???
Лично я бы не надеялся получить в качестве комментария к детскому рисунку что-то серьёзное. Что вы хотите услышать на данном этапе, если половина автоматов вообще никуда не подключена.
04.01.2014 в 02:57:01
особенно доставляет "варочная панель" :)
