Ежачок
Ежачок
Николаев
03.12.2005 в 15:02:53
Объясните, пожалуйста, чайнику! Почему выключатели света нужно ставить обязательно на размыкание фазы? У меня умельцы-электрики сделали в новострое половину "так", а половину "на нуль". Неужели теперь переделывать? Вся проводка под штукатуркой уже :( ... Это критично?
koyanis
koyanis
03.12.2005 в 15:39:02
Если захотите покопаться в сломанном патроне (без отключения автоматов) или вынуть из патрона цоколь взорвавшейся лампы неизолированными пасатижами голыми руками :) - то размыкание выключателем приходящей на лампу фазы - самое оно.
Благодаря раздолбаям-электрикам эти процедуры вам придется делать с отключенными автоматами групп освещения. Да и при нормальном монтаже - отключением автоматов не стоит пренебрегать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2005 в 16:07:42
2Ежачок
"Распаечные" коробки тоже под штукатуркой? Можно ограничиться манипуляциями в них и при подключении светильников ("фазу" на центральный контакт).
lev125
lev125
03.12.2005 в 19:13:56
Чтобы исправить эти ошибки, достаточно манипуляций в щитке. Заодно можно устранить и другие неисправности.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
03.12.2005 в 22:27:10
"Чтобы исправить эти ошибки, достаточно манипуляций в щитке. Заодно можно устранить и другие неисправности."
Согласен. Достаточно в щитке поменять местами ноль с фазой в "неправильной" ветви цепи.
Антон
Антон
03.12.2005 в 22:31:09
Lev125 Вмешательство в щиток не спасет, раз есть разные варианты в одной цепи... Ежачок Исправить можно в разветвительных коробках. Кстати, в новостройках с проводкой, где все делали профессионалы по проекту, такая ерунда на каждом шагу встречается ...
Шпатель
Шпатель
04.12.2005 в 01:13:21
Андрей, Кунцево написал : Согласен. Достаточно в щитке поменять местами ноль с фазой в "неправильной" ветви цепи.
если линии отдельные то да, их может и не быть (
ВТБ! согласен! Я бы даже расковырял, чего там ковырять то)
Ежачок
Ежачок
Николаев
04.12.2005 в 11:25:46
lev125 написал : Чтобы исправить эти ошибки, достаточно манипуляций в щитке. Заодно можно устранить и другие неисправности.
спасибо ! а я и не подумал об этом :)
Ежачок
Ежачок
Николаев
04.12.2005 в 11:29:31
у меня всё освещение на одной цепи висит. правда есть и "так" и "этак"... наверное придется коробки расковыривать.... они к сожалению под штукатуркой, но у менея все перефотографировано заранее...
спасибо за подсказки!!!
hobonod
hobonod
04.12.2005 в 18:17:56
Я не понял. Только в безопасности и дело? Как то странно копаться с электричеством с невыключенным автоматом. Я в любом случае выключаю.
Шпатель
Шпатель
04.12.2005 в 18:47:00
2hobonod, линии в которых нужно копаться не всегда защищены отдельными выключателями. Вот и выбирайте..копаться без света, или при свете, но под напряжением)
