koyanis
koyanis
04.12.2005 в 22:14:38
2hobonod, Вот именно только в безопасности и дело.
2Шпатель,
ИМХО всегда можно подтянуть к месту удлинитель - если освещение и розетки запитаны от разных линий. Если питание розеток и освещения совмещено (старые дома) - то тогда только если в квартире розетки запитываются от двух линий (достаточно стандартно и для старых домов - правда в Москве).
РS. Ситуация, когда на один выключатель приходит ноль, а на другой фаза может быть и полезна. Я так на одной из своих "прошлых" хрущоб - розетку в прихожей быстро забацал - там выключатели кухни и совм.с/у именно такими гетеросексуалами были.
Шпатель
Шпатель
05.12.2005 в 21:06:01
2koyanis, согласен...не учёл, что в данном случае меняли проводку. Но знаю много знакомых живущих в сталинках и ленинках где стоят пробки, которые выключают всё =(
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
05.12.2005 в 22:45:13
Почему нужно размыкать только фазу?
Неправильный вопрос. Размыкать нужно ОБА провода. Если это невозможно, то минимальным злом будет отключение фазы. Если фаза останется подключённой, то рано или поздно она замкнётся на батарею через тело человека.
Ежачок
Ежачок
Николаев
07.12.2005 в 17:23:21
По моему мнению, шансов замкнуться фазе на батарею из выключателя столько же, как и шансов появления этого непотребства из лампового патрона... То есть это не причина 100% "за" за размыкание исключительно фазы...
В принципе УЗО имеется на входе в квартиру...
07.12.2005 в 17:35:03
2Ежачок,
Вы что чаще меняете лампы или выключатели? ;)
Викторыч
Викторыч
Томск
07.12.2005 в 17:35:41
Ежачок написал : По моему мнению, шансов замкнуться фазе на батарею из выключателя столько же, как и шансов появления этого непотребства из лампового патрона... То есть это не причина 100% "за" за размыкание исключительно фазы...
Вся техника безопасности пишется из расчета на наихудший случай и почти невероятное стечение обстоятельств (которое все таки случается и, поэтому, попадает в ТБ). Технологически без разницы, что рвать - ноль или фазу, но фазу - БЕЗОПАСНЕЕ. Еще есть нюансы типа "выключенная люминисцентная лампа светится в темноте"
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 14:39:23
ПУЭ однозначно запрещает разрыв нулевого провода, поэтому подобные советы давать не стоит.
Salty_Ears
Salty_Ears
09.12.2005 в 14:51:44
Ослик Иа написал : Неправильный вопрос. Размыкать нужно ОБА провода. Если это невозможно, то минимальным злом будет отключение фазы.
а на заземление автомат поставить почему не порекомдовали? -)))
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 14:56:18
Salty_Ears написал : а на заземление автомат поставить почему не порекомдовали? -)))
Кстати, класснейшая идея, а что если поменять еще и фазы местами да и ноль с защитной землей?:)
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 14:57:22
А вот если без издевок, то Легран делает двухполюсные автоматы и рвет оба провода- БЕЗОПАСНОСТЬ прежде ВСЕГО
LzN
LzN
11.12.2005 в 10:23:30
kotofey написал : ПУЭ однозначно запрещает разрыв нулевого провода, поэтому подобные советы давать не стоит.
а что, по вашему, делает узо? =) видимо, имелась ввиду земля
