27.02.2015 в 00:26:36
Прочитал ветку .... Странно у меня на работе сделали все отопление ПП не армированным металлом , со стекловолокном . 5 лет полет нормальный. Специально лазил сегодня смотрел ,нет и подозрений на такое что здесь обсуждается. Температура постоянно 80-90 градусов. Система открытая правда, давление 1.2 атм только. Но в начале отопительного сезона,глюканул контроллер и температура поднялась до 120 градусов в котле ,новый сотрудник перенервничал, это была его первая ночь в котельной и зачем то, перекрыл подпитку...... Я приехал кормить собак часов в 23 ,слышу кто то кувалдой по котлу колотит,как в колокол, зашел в котельную проверить и чуть не охерел,температура на обратке 110 градусов, давление 12 атм . Я чуть не обосрался, надомной и со всех сторон трубы фильтра насосы и грохот из котла бум..бум..бум. Я понимаю что я в потенциальной скороварке. Приоткрываю кран подпитки,и слышу как начало кипеть , давление падает , вода с шумом вырывается из системы в 5ти кубовый расширительный бак на втором этаже . Может терпит ,так как от котла сначала металл идет метров 10 а потом ПП. Хотя в квартире тоже ведь метал стояки. В квартире ПП напугали , неужели так у всех плохо?
30.03.2015 в 13:45:46
Здравствуйте. Вот и меня интересует. Можно ли в ЦО 9-ти этажного дома использовать просто полипропиленовые трубы (не армированные)?
30.03.2015 в 14:30:01
Vtec, и армированные-то нельзя, а без армирования вообще будет кошмар.
30.03.2015 в 16:06:46
А у меня все Rehau stabil. И вода и отопление коллекторные разводки. Это тоже ужас ужас?
30.03.2015 в 16:47:43
dezil написал : А у меня все Rehau stabil. И вода и отопление коллекторные разводки. Это тоже ужас ужас?
У Вас центральное отопление? В доме по проекту трубы стальные или пластиковые?
30.03.2015 в 16:53:46
Inch1964 написал : У Вас центральное отопление? В доме по проекту трубы стальные или пластиковые?
Отопление центральное, в доме от застройщика был заведен в квартиру ПП и разведен по полу к батареям (подразумевается замуровывание в стяжку) ПП немецкий зеленый.
30.03.2015 в 17:08:16
dezil написал : Отопление центральное, в доме от застройщика был заведен в квартиру ПП и разведен по полу к батареям (подразумевается замуровывание в стяжку) ПП немецкий зеленый.
Значит в Вашем доме можно использовать пластик на ЦО, так как наверняка Ваш дом имеет ИТП. И проект отопления дома был уже рассчитан на свойства именно пластика.
В старых же домах с элеватором, проект которых был сделан на стальных трубах использование пластиковых труб категорически запрещено.
30.03.2015 в 17:29:36
dezil, исчерпывающий ответ выше. Сшитый полиэтилен не хуже ППР, так что всё у Вас хорошо.
30.03.2015 в 17:43:55
Mazayac написал : dezil, исчерпывающий ответ выше. Сшитый полиэтилен не хуже ППР, так что всё у Вас хорошо.
Ну да, основная идея была уйти от стыков и пайки в стяжке, даже с учетом качественного ПП. Сейчас в стяжке нет стыков, от коллектора идет к радиатору целой трубой
19.05.2015 в 18:32:26
Не сработала автоматика колонки. В результате вырвало резьбовую вставку из муфты комбинированной. Труба не пострадала, хотя была выполнена не из армированного ППР. На вставке видны характерные, разного назначения шипы, которые препятствуют как её прокручиванию в пластике, так и вырыванию из оного вдоль оси трубы. Так же, почему-то остался целым шланг которым был подключён выход горячей воды колонки.
19.05.2015 в 18:42:15
Djey38 написал : Не сработала автоматика колонки. В результате вырвало резьбовую вставку из муфты комбинированной. Труба не пострадала, хотя была выполнена не из армированного ППР. На вставке видны характерные, разного назначения шипы, которые препятствуют как её прокручиванию в пластике, так и вырыванию из оного вдоль оси трубы. Так же, почему-то остался целым шланг которым был подключён выход горячей воды колонки.
Воообще-то для обвязки газ.колонок лучше использовать армированную алюминием ПП трубу, чем другую ППр трубу. Но при неисправности самой колонки, даже применение такой трубы может не спасти от сильных ожогов.
