19.05.2015 в 18:54:23
Inch1964 написал : Воообще-то для обвязки газ.колонок нужно использовать армированную алюминием ПП трубу.
Вообще-то там метр или два металлом надо....
Inch1964 написал : Но при неисправности самой колонки, даже применение такой трубы может не спасти от сильных ожогов.
уж лучше поставить такую как было....как предохранитель - если бабахнет при большем давлении - будет хуже. Я бы еще аварийный клапан дополнительный поставил в канализацию - бар так на 6....
Djey38
Djey38
Ставрополь
19.05.2015 в 19:11:59
Труба 63, треснула ночью, пока приехала аварийная служба сильно затопило подвал, хотя включились насосы расположенные в приямках. Приходилось вырезать десятки метров таких труб. Многим домам по 5 лет, но трубы (видимо бракованные) подлежат полной замене.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.05.2015 в 19:22:14
BV написал : Вообще-то там метр или два металлом надо....
Конечно лучше, но далеко не все так делают. Да и если уж делать, например, медными трубами, так уж везде ими и делать.
BV написал : уж лучше поставить такую как было....как предохранитель - если бабахнет при большем давлении - будет хуже. Я бы еще аварийный клапан дополнительный поставил в канализацию - бар так на 6....
Думаете, такой клапан не "залипнет" и не "закоксится"? Да и далеко не всегда на вводе из ХВС стоит обратный клапан. Так что при закипании воды в колонке давлению-то есть куда уходить в этом случае. Предусматривать общую схему системы так, чтобы при закипании колонки пар выходил через "подрывник" на выходе, а на вход поступала холодная вода, тоже довольно проблематично (все равно паром может обварить). Ведь для этого нужно довольно большое давления не вводе ХВС, которого обычно в домах с газ.колонками и так сильно не хватает.
Но вообще, согласитесь, в случае НЕИСПРАВНОСТИ газовой колонки все эти меры не помогут. Сам лично наблюдал, как колонка закипела, а потом почти сразу начали сыпаться из-под колонки куски перегретых и раскаленных докрасна пластин теплообменника.
Djey38
Djey38
Ставрополь
19.05.2015 в 21:11:06
Когда стояли трубы из стали перегревал много раз колонку (тогда ещё КГИ) - и довольно сильно, потемнел даже внешний эмалированный корпус, но всё заканчивалось стравливанием плюющегося пара из крана.
Djey38
Djey38
Ставрополь
20.07.2015 в 10:52:43
Потекли две подряд муфты комбинированные внешняя резьба, Экоплатстик, диаметр 1/2. Оказалось, прокрутились резьбовые вставки в полипропилене. Видны были мелкие капельки по кругу границы пластика и латунной вставки. Паковка - фум. Были успешно заменены на "белые" с ближайшего рынка.
Mazayac
Mazayac
20.07.2015 в 13:44:04
Это ж с какой дури надо тянуть соединение, чтобы Экопластик свернуть? У меня с нагревом феном-то далеко не сразу вставки проворачивались.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.07.2015 в 15:52:45
Mazayac написал : Это ж с какой дури надо тянуть соединение, чтобы Экопластик свернуть? У меня с нагревом феном-то далеко не сразу вставки проворачивались.
 У меня друг детства так подтягивал накидные гайки (американок и радиаторных термовентилей) пальцами, что мне не приходилось их подтягивать ключом (пятирублевые современные монеты он легко сворачивал пальцами в трубочку... :) )
Djey38
Djey38
Ставрополь
20.07.2015 в 16:38:00
 Сам был огорчён,- бывало паковал и на лён, да по нескольку раз раскручивал и снова паковал.  Возможно, изначально уже эта заливка закладной была не герметична. Продавцы, правда, говорят, что никто не жаловался.
Ravenous
Ravenous
Пенза
01.06.2016 в 10:29:31
У меня засада была с Хайскрафтом - провернуло вставку при относительно небольшом усилии. У друга была проблема с ФД-пластом. Лопнула резьба, подтопило соседей :(. С Тебо даже нет таким проблем :(
torneo
torneo
Ессентуки
12.07.2016 в 21:52:09
У нашем доме при его строительстве строители поставили самую дешевую какую то белую полипропиленовую трубу, даже на горячую воду они поставили трубу холодной воды. Примерно через 3 года после заселения дома начались постепенно рваться трубы, не все сразу конечно, а то в одной квартире, то в другой. В моей квартире первый раз рвануло лет через 5, вырезали кусок, через несколько лет рвануло чуть выше. В общем за 10 лет уже все повырезали и сменили весь стояк на качественную, надеемся что теперь надолго! Поставили чешскую серую, какая то базальтовая, мастера кричат бомба! 50 лет гарантия, ну поживем посмотрим.
torneo
torneo
Ессентуки
13.07.2016 в 01:55:45
Вот такую трубу поставили:
