jekasus
jekasus
Добрич
26.06.2020 в 20:16:59
Technik-san написал: Просьба тогда уж веско обосновать свою мысль, а в чем вы видите принципиальную разницу тупикового и рециркуляционного участков в системе ГВС при использовании полипропилена ?
Постоянное или временное движение и температуры воды - вот вся разность. Именно это постоянство, а вода камень точит, и довело до проникновения воды между ал. слоем и верхним слоем ПП, и это привело к аварии. Вторая причина - технология монтажа труб, дохнут именно трубы с внутренним слоем ал. а инструмент стоит копейки... Я в принципе противник изпользования полимерных труб, там где есть циркуляция и температура воды не регулирана. Из нашего - дохнет ПП в солнечном подогреве воды, как мухи под мухобойкой, не место ему там... А химия - у вас есть стояки из ПП в высотных домах - вот там будет интересно через несколько лет.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
26.06.2020 в 23:07:25
Technik-san написал: ну никак это не могу понять
Основная беда, что из него делают стояки хвс и гвс в домах. Хорошо отопление пока железо, хотя особо одарённые жильцы и его стремятся поменять на ппр.
ser000
ser000
27.06.2020 в 23:47:05
AndyMirror написал: Хорошо отопление пока железо, хотя особо одарённые жильцы и его стремятся поменять на ппр.
Есть риск что не надолго, т.к.:
Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ... Таблица 2.3 ... .2. Модернизация инженерных систем, в т.ч.: .2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб ... .1.2.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков. ... При модернизации системы горячего водопровода в составе капитального ремонта замена стальных труб на трубы из современных материалов: полипропилен ПП-3, металлопластик. ... .1.4.1. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков. При модернизации замена труб системы отопления жилых зданий на металлопластиковые полипропиленовые, из хлорированного ПВХ, сшитого полиэтилена. ... .2. Модернизация инженерных систем при их замене, в том числе: .2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. ...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2020 в 00:06:33
ser000 написал: 185-ФЗ .... .2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб
jekasus
jekasus
Добрич
28.06.2020 в 00:31:42
Вот поворот ;) А требования к подаче воды на эти модерные трубы тоже поменялись или как всегда?
Баш майсторът
sanchesws
sanchesws
28.06.2020 в 11:24:55
ser000 написал: .2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб
Но это только МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Но оптимизма не добавляет, конечно.
master.msk
master.msk
28.06.2020 в 12:23:03
ser000, да, все верно, в прежних версиях их разрешали, сейчас рекомендуют И модернизация это комплекс работ. А не отдельно замена радиатора или части стояка. Это также чревато проблемами, как "система под ппр", ИТП, в сочетании со стальными трубами
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2020 в 13:08:26
jekasus написал: Вот поворот
Нормально, обычный капитализм. :D
AKI
AKI
28.06.2020 в 17:19:23
А какое отношение к теме про срок службы труб из полипропилена имеет трещина по сварному шву у стальной трубы (двумя сообщениями выше)?
master.msk
master.msk
28.06.2020 в 17:37:45
AKI, двумя сообщениями выше фото, показывает качество воды в стояке гвс. Что, в свою очередь связано напрямую с рекомендациями замены стальных труб на пластик. А я уже и вправду начал думать, что вы действительно в теме, чтобы выстроить здесь нехитрую логическую цепочку, столь много пишете на эту тему Да, это не трещина по шву. Свищь. Да, по шву. Но причина не в трубе, обычная таганрогская труба, я ее сам лично покупал. В соседнем доме новостройке полностью такие стояки меняют на ппр по причине таких свищей. Которые из за воды и итп. Отсюда и рекомендации.
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2020 в 18:33:03
master.msk написал: Отсюда и рекомендации.
Заменить плохое железо на плохой пластик. ;)
При таком оркестре гнать надо дирижёра. Но на это нет сил, поэтому всё сводится к бумаготворчеству и заменам одного сорта гуана на другой сорт гуана. Народ терпеливый и процесс уже привычный.
