Шоферюга
Шоферюга
08.01.2014 в 17:55:00
всем спасибо за советы и комментарии!! Сегодня совещались с женой, рисовали планы и мечты,как советовал Грек)))) и пришли к выводу,что действительно, нужно строить новый дом, но сначало сделать пригодным для жилья этот и отстроить гараж-мне по роду деятельности просто необходим),поэтому лет 10 еще как минимум в этом придется как то кантоваться....поэтому отсюда вопрос,что теперь с моей бедой делать,(стены полы),чтоб простояли лет 10??? стены шпаклевать,пенить? полы заливать или тумбочки мастерить??? я представляю так-по стенам ставить опалубку и проливать молоком,дабы были заполнены все пустоты.....на пол рубероид или что там обычно кладут? потом керамзит и стяжку, а сверху лаги и доска?
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.01.2014 в 18:03:56
Шоферюга написал : и пришли к выводу,что действительно, нужно строить новый дом, но сначало сделать пригодным для жилья этот и отстроить гараж
это очень правильное решение, я очень рада за Вас:))) Сегодня посмотрела Ваше видео(вчера писала не глядя, чисто по фото и тексту), и если здраво рассудить -то спасать и восстанавливать в вашем доме нечего.. По большому счету, все, что вы имеете -это гнилой сруб без фундамента, обложенный в полкирпича кое-как, и как бонус -огромный участок земли:) Все ваши трещины на обкладке, которые вы в видео показывали -это не от некачественной кладки, а от того, что деревянный сруб гуляет как хочет.. И вы так и не сказали-что у вас с грунтами. и с коммуникациями -газ, вода, свет, канализация... Вы вот вкопались в землю внутри в дома.. А по весне ж это может превратиться в небольшое такое симпатичное озеро.. :)) Если строить новый дом -зачем вам сейчас бороться за высоту потолка?
Шоферюга
Шоферюга
08.01.2014 в 18:34:50
Nadejda, та уже раскопал)))) не назад же теперь землю завозить?)))
У вас красивый дом, особенно удивила наклонная стена,где окна)))) это Гкартоном так делали?
В доме газ,свет, завели воду, отопление -галанка, вода только холодная, грунтовые воды пляшут-средняя глубина- летом 50 см то есть два штыка,и уже бьют роднички)))
Шоферюга
Шоферюга
08.01.2014 в 18:39:49
а что, если строить новый дом-вокруг старого?? просто место, где стоит дом сейчас-самое возвышенное ...и плюс удобнорасположено к дороге...
Резон
Резон
Киров
08.01.2014 в 18:44:29
Шоферюга написал : а что, если строить новый дом-вокруг старого
Не помню где видел картинка: работяги голову чешут - башенный кран, вкруговую построенный дом... видимо забыли вовремя демонтировать и переместить его, вариант возможно не плохой, но как будет происходить демонтаж старого?
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.01.2014 в 18:48:53
Шоферюга написал : Nadejda, та уже раскопал)))) не назад же теперь землю завозить?)))
ага, им,, родимым, сама, под неусыпным чутким виртуальным руководством народа из темы Гипсокартон.это мансарда, которую строю уж третий год..(сама-не строитель, абсолютно)
Шоферюга написал : В доме газ,свет, завели воду, отопление -галанка, вода только холодная, грунтовые воды пляшут-средняя глубина- летом 50 см то есть два штыка,и уже бьют роднички)))
ну если газ-то это очень облегчает задачу... котла, как я понимаю, нет? оформите документы на котел, купите самый простой напольный котел(они значительно дешевле) русского производства, можно двухконтурный, только учтите, что воды для ванны в нем не нагреть.. так-умыться, посуду помыть и тд и тп.. кстати, есть и русские настенные Боринские.. у меня стоял такой 7 лет.. вам на время постройки нового дома хватит.. с водой-всплывете вы по весне, если конечно зима в этом году состоится :)))у меня тоже вода близко.. но, как я вычислила -это не грунтовые воды, а верховодка(то есть то, что выпадает в осадках), которой просто некуда уходить из-за отсутствия дренажа на улице и глины на глубине 2х метров.. может, и у вас что-то похожее... может быть, у вас участок имеет уклон и возможно отвести воду от дома..
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.01.2014 в 18:52:23
Шоферюга написал : а что, если строить новый дом-вокруг старого?? просто место, где стоит дом сейчас-самое возвышенное ...и плюс удобнорасположено к дороге...
у мен тоже появлялась такая мысля.. только не вокруг, а старый-типа пристройкой останется... очень упростит оформление документов, так как это будет реконструкция старого, а не стройка с нуля, не надо бегать с проектами и прочей фигней... да и ввод газа -не надо будет кормить газпром... придумать так, чтоб то, что сейчас дом(его перестроить в последнюю очередь) в результате оказалось бы кухней, ванной, котельной -ну чтоб ничего никуда переносить не надо было...
Резон
Резон
Киров
08.01.2014 в 19:26:35
Шоферюга написал : новый дом-вокруг старого
Кстати, такой вариант при оформлении документов облегчит жизнь, ну типа не новое строение, а ремонт старого.
Шоферюга, сложно судить на расстоянии, но вот что видится из Кирова :) Фундамента там у вас никакого и нет, так пара тройка рядов кирпича на грунт уложены. Не плохо было бы выполнить фундамент одной бетонной плитой с ГИ, но боюсь затратный вариант. Поэтому, видятся такие действия:
  • обследовать кровлю на предмет опирания матиц и стропил
  • разобрать кладку, на мой взгляд кирпич сам по себе не плохой, на цоколь самое то пойдет
  • домкратим равномерно сруб на достаточную высоту для устройства ленточного фундамента и замены нижних венцов
  • заливаем фундамент шириной учитывающей облицовку кирпичом, делаем горизонтальную ГИ (лучше использовать не рубероид, а типа гидроизола на основе стеклоткани)
  • выполняем кладку цоколя, оставляя продухи
  • повторная горизонтальная ГИ под сруб
  • опускаем сруб
  • облицовка сруба (можно оставить на конец работ)
  • окапываем периметр под отмостку на ширину более 1,2 глубиной, даже не знаю сколько..:) -делаем обмазочную ГИ фундамента используя на "острых" углах стеклоткань -отмостку отсыпаем песком трамбуя и формируя уклон от дома
  • на песок полимерную мембрану и слой ЭППС толщиной 5см (уклон от дома), на расстояние 1,2 от фундамента
  • крепим, клеим 5 см. ЭППС на вертикальную часть фундамента с цоколем, плотно примыкаясь к ЭППС в отмостке
  • засыпаем грунтом
  • занимаемся кровлей, при установке стропил и матиц учитывает, где будут трубы отопления, вентиляции.. P.S. У Вас окна кстати не правильно установлены, ну да Бог с ними, все равно демонтировать.:) Всё Имхо
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.01.2014 в 19:40:24
Шоферюга, вот смотрите, что, в принципе, можно вам замутить.. строить новый дом сзади вплотную к существующему,придумав так, чтоб существующий дом потом стал передней частью дома(в перестроенном виде, конечно же.. фундамент сразу залить с учетом дальнейших достроек, это избавит от проблем с фундаментом в дальнейшем.. ну и чтоб крыша была отдельная, чтоб вы сначала могли новое спокойно построить, а потом старое валить.. внешне -ну что-то в этом виде: http://www.podklyuch.ru/projects/95/H-170-1P_persp.jpg .это первые попавшиеся подходящие под мысль картинки из инета... смысл в том, чтоб существующий сейчас дом можно было безболезненно развалить, когда новый построите, и связать все в единое здание..
пяпа
пяпа
08.01.2014 в 20:26:33
Шоферюга написал : Дуб-обложен кирпичом, общая квадратура 38 кв м. имеются две комнаты и пристрой.
О, а я думал у меня домик малипусенький, всего 58, а еще меньше бывают:)
Шоферюга написал : постройка дома 1954 год, Дуб-обложен кирпичом
Тоже дуб негвоздезабиваемый, но 1935 года, и ничё так домик, держится, на Ваш очень похож, только вагонка вместо кирпича. Не сколько старый, сколько древний;).
Шоферюга написал : приобрели старенький дом,в 50 км от города, за символическую стоимость
Мой от Киева (черты Киева) 35 км, когда покупали был кризис страшный на Украине, практически никто ничего не стоил, не покупал, все продавали, но мало кто что покупал. Это было в 2009, цены за сотку по сравнению с 2006-7 годом упали в цене в несколько раз. Заплатили почти 18тыс долл. Взяли кредит на 2 года у хозяина дома (эт было просто чудо) хорошо, что с банками не связывались, а то б не потянули каждый месяц почти по 1000уе выкладывать, потом просили у хозяина уменьшить сумму выплат, растянув кредит еще на несколько месяцев, было тяжко вести бесконечный ремонт+коммуникации, вода, свет еще и кредит...
Мы тоже планировали этот домик довести до ума, потом построить или вокруг него (потом меньше возни с документами) или возле (17 соток, места более чем) новый дом, но что-то затянулось стройка...Полностью отделали пока только 2 комнаты, ГКЛ, мебель, натяжной потолок. Ванна, кухня, прихожая в первозданном виде. Внутри была дранка с побелкой разных цветов, стены крывые, пол деревянный прям на земле. Грунтовые летом примерно 2.3м от земли.
"Наклеили" степлером (рекомендую кстати) временно стены разными обоями, они с обратной стороны все белого цвета. Фундамент был из шлакоблоков, ковырялся пальцем, по углам лежали огромные камни. Заменяли мы фундамент небольшими участками, по метру. Сначала углы, откапывали старый фундамент (труха по сути) затем заливали туда бетон+арматура. Полы деревянные (доска 50-ка на полусгнивших типа лагах) срывали, откапывали сантиметров надцать, затем заливали стяжку.
Шоферюга написал : Мы молодая семья, и дабы не жить с родителями-
Я тоже со своей верной дружиной, пока не родился ребенок жили отдельно в Киеве, то в моей квартире, то в ее. Как родилась доченька умница красавица, сразу бабушка стала нужнейший человек. Если б не она (на анекдоты про тещу не реагирую кстати) даже не знаю где бы мы сейчаи и что...
Чепик
Чепик
08.01.2014 в 20:29:35
Ваш вариант дорого обойдётся, затратно и вкладывать во времянку не резонно. Для временного проживания утеплить по минимуму - что бы не топить улицу. Пол, стены, окна и потолок. Очень тщательно периодически проверять, что бы во время проживания не развалился "домик" и не покалечил проживающих. По мере возможности строиться. При строительстве на фундаменте не экономить. Фундамент - основа дома и ошибку исправить практически невозможно.
