Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2014 в 12:43:27
Барута написал : По очучениям практически то же. что и 0101. но это на свежем аккумуляторе. Дальше чутка послабее. Но кровельные крутит, 6х120 крутит, что-то еще крупнее - не пробовал, не скажу. А ты никак вознамерился купить?
Да фиг знает.. Наверное,АЕГэшку.Там с акками-раздолье..:)
Z
Барута
Барута
Анапа
12.04.2014 в 12:45:33
Али-баба написал : Наверное,АЕГэшку.Там с акками-раздолье..
Кста сказать (Валентин не даст соврать) таким же малышом фелисатти такой же нагель загонял в брус...Но он дешевле АЕГ ....
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2014 в 12:57:08
А-ха :)Извращенцы.Я представил,как с 4А будет смотреться..:) http://www.ulmart.ru/goods/388175
Z
Барута
Барута
Анапа
12.04.2014 в 13:01:58
Хорорший отзыв на твоей ссылке:"Больше всего меня порадовало , что при мощности 10,8 литион выдает как обычные 12-ти вольтовые шуруповерты. Вот , что значит новые технологии. " Павел Тихо улыбнуло...
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2014 в 13:55:00
Али-баба написал : .Я представил,как с 4А будет смотреться
Как-как ? Как будто кто- то в ластах лёг поспать .:)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2014 в 14:02:53
Ssshaman написал : Кстати на примере Милки и ДВ, довольно наглядно видно как меняется КПД бесщёточника в зависимости от нагрузки.
И я не фига не усёк, как. А то что ДВ на Левисе почти заткнулся - это факт.
Да, ни фига.
Ssshaman
Ssshaman
12.04.2014 в 14:42:00
dokar написал : И я не фига не усёк, как. А то что ДВ на Левисе почти заткнулся - это факт.
Сразу видно, что шурик послабее обыграл тяжёлого на мелочи, но проиграл на крепеже покрупнее, т.к. нагрузка вышла из "оптимального" режима. Это же 25мм Левис, для лёгкого шурика вполне взрослая нагрузка, хотя я на ДВ790 Ирвиновским спидбором 25мм дырявил брус 150мм только в путь без перегрузов.
konsta29
konsta29
12.04.2014 в 14:54:21
Али-баба написал : А-ха Извращенцы.
На то и название - EGBL:)
β-тестер МШУ-125/1400
бракодел
бракодел
Ярославль
12.04.2014 в 15:38:10
Ssshaman написал : Сразу видно, что шурик послабее обыграл тяжёлого на мелочи, но проиграл на крепеже покрупнее, т.к. нагрузка вышла из "оптимального" режима. Это же 25мм Левис, для лёгкого шурика вполне взрослая нагрузка, хотя я на ДВ790 Ирвиновским спидбором 25мм дырявил брус 150мм только в путь без перегрузов.
похоже кпд скачет не хуче чем у щеточников ...
Ssshaman
Ssshaman
12.04.2014 в 15:58:28
бракодел написал : похоже кпд скачет не хуче чем у щеточников ...
Оно так и должно быть по идее, на самых неудобных режимах, КПД примерно равен, а в оптимальных выше, вот и получается ещё большая разница, это чисто обывательский взгляд. А по-серьёзному, это другой факультет - электромеханический и соответствующая кафедра - ЭП.:confused:
бракодел
бракодел
Ярославль
12.04.2014 в 17:40:23
Ssshaman, я этим особо не интересовался , но полагал что гривая более пологая будет ( как раз про меньший провал в неудобных режимах ) ... а тут получается тоже закидоны хорошие . правда тут не чисто двигатель ,а весь шур в комплексе
