Ssshaman
Ssshaman
12.04.2014 в 18:41:52
бракодел написал : Ssshaman, я этим особо не интересовался , но полагал что гривая более пологая будет ( как раз про меньший провал в неудобных режимах ) ... а тут получается тоже закидоны хорошие . правда тут не чисто двигатель ,а весь шур в комплексе
Это пока первое массовое поколение бесщёточного инструмента, и уже очень хорошие результаты, откатают технологии, и через пару-тройку лет получим инструмент повкуснее.
пяпа
пяпа
12.04.2014 в 19:01:57
В смысле от "безщетки" ждали лучшие результаты, большую мощь? А он не оправдал надежд?
пяпа
пяпа
12.04.2014 в 19:11:43
Барута написал : Хорорший отзыв на твоей ссылке:"Больше всего меня порадовало , что при мощности 10,8 литион выдает как обычные 12-ти вольтовые шуруповерты. Вот , что значит новые технологии. " Павел Тихо улыбнуло...
Следующая маркенинговая ролевая "ступень" будет 12.6В (4.2х3) а если выпустят скажем 4.5 вольтовые банки (есть куда стремиться), то 13.5 В;)
бракодел
бракодел
Ярославль
12.04.2014 в 19:21:06
пяпа написал : В смысле от "безщетки" ждали лучшие результаты, большую мощь? А он не оправдал надежд?
не мощь ... скорей производительность ( кол-во выстрелов с одного магазина )
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2014 в 22:00:54
Вбил в поисковик"ремонт аккамулятора". Хе.. Вроде,были темы..
Z
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.04.2014 в 22:18:58
Али-баба написал : Вбил в поисковик"ремонт аккамулятора". Хе.. Вроде,были темы..
были....были в Питере мастерские по перепаковке, всё как положено, со сваркой точечной....
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2014 в 22:38:20
Mutru4 написал : были....были в Питере мастерские по перепаковке, всё как положено, со сваркой точечной....
Не,я про здесь.. Ладно,наберусь наглости и спрошу в этой теме-всё экспериментирую со Скилом 9.6:) Заменил банку(тупо перепаял от другого урытого китайца,без балансировки-нечем). После зарядки показало 11.1В.Вогнал 5 штук 75 саморезов туда-сюда.Показало 10.25,и в течение 2-х минут выросло до 10.7. Объясните сей процесс,плиз.Акк сразу отдал напругу,а потом самовосстанавливался? Если что-я чайник(пока)..:)
Z
пяпа
пяпа
12.04.2014 в 23:34:24
Али-баба написал : Заменил банку(тупо перепаял от другого урытого китайца,без балансировки-нечем). После зарядки показало 11.1В.Вогнал 5 штук 75 саморезов туда-сюда.Показало 10.25,и в течение 2-х минут выросло до 10.7. Объясните сей процесс,плиз.Акк сразу отдал напругу,а потом самовосстанавливался?
Ну да, эт нормально. Нагрузка для банок не маленькая, аккумам как бы тяжело, они энергию отдали, ЭДС упало, затем медленно ЭДС подымается до какого-то уровня, уже будет после нагрузки меньше, чем было напряжение. Напряжение до и после приложения нагрузки не будет меняться, если нагрузку взять маленькую. Кстати, можете проверить после нагрузки напряжение на каждой банке, должны быть на всех одинаковые.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.04.2014 в 23:38:55
Али-баба написал : Не,я про здесь.. Ладно,наберусь наглости и спрошу в этой теме-всё экспериментирую со Скилом 9.6:) Заменил банку(тупо перепаял от другого урытого китайца,без балансировки-нечем). После зарядки показало 11.1В.Вогнал 5 штук 75 саморезов туда-сюда.Показало 10.25,и в течение 2-х минут выросло до 10.7. Объясните сей процесс,плиз.Акк сразу отдал напругу,а потом самовосстанавливался? Если что-я чайник(пока)..:)
дорог Скил?:) иной раз на кадмии шурупишь, шурупишь, всё не тянет-тыкаешь в зарядное.... а иной раз бросил шурупер и курить или чифирить пошел... приходишь, а он как бы сил набрал:) и уже загоняет то, что недокручивал...но от зарядки это не спасает
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2014 в 23:42:31
пяпа, Понял,спасибо. Хотел от Хитачика перебрать,не получилось.Банки разные.Слева-красный,справа-оригинальный.Пару оригинальных выкинул,давно.Зря..
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2014 в 23:48:08
Mutru4 написал : дорог Скил?
Наверное,не столько сам шур,сколько ощущения(воспоминания)с ним связанные,когда в руку берёшь..:)
Z
