Nadejda
Nadejda
Тверь
06.01.2014 в 21:13:46
konsta29 написал : Nadejda, с вашей активной жизненной позицией, не у всех на работе инструменты трудятся с такой-же интенсивностью.
ну...у меня ж стройка хроническая.. что сравнивать с обычным инструментом просто "чтоб бУло, авось сгодится" :))
konsta29 написал : Ну почему, я, при всей моей прохладности к Маките, для неопределённого круга задач рекомендую 0101.
У 0101 вроде ж патрон чисто под биты.. а если сверлышком надо что-нибудь просверлить???
бракодел
бракодел
Ярославль
06.01.2014 в 21:31:00
ну с оговорками и им можно посверлить :)
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2014 в 21:34:41
Барута написал : Имею "сладкую парочку" - Скила (для мелкого крепежа, но бывало, что 6х75 им крутил, немного, но крутил) и Макиту ТД0101.
Ну и я сладкую парочку друзьям подбросил - ТеДешку и Энкор 350 . Макиту весной просто дал покрутить, влюбились - сразу.:) Чуть позже Энкор с обновленным редуктором подогнал на испытания. Они сейчас неспеша дом на ПМЖ строят. Энкор на сверление- засверливание очень хорошо пошёл. Даже металл до 10,0 мм потихоньку дырявит. У них есть сетевая дрель помощьнее. Я и другие крутилки им не раз предлагал. Но стройка неохраняемая, туда сюда не натаскаешся , а эти два крепеньких (тьфу-тфу) пацана с работой справляются до такой степени что друзья взяли да и выкупили :a их у меня - по дружеской цене разумеется.:flirt У меня такое чувство, (ещё раз тьфу, через левое) что они этой парочкой на почти всех операциях с крепежём вполне обойдуться до завершения стройки. Одно немного растаивает - Энкор 350, или что-то подобное снова придётся прикупать.:o
Да, ни фига.
OlegGD
OlegGD
Коломна
06.01.2014 в 21:35:59
techpuncher написал : На мой взгляд для 90-95% незамороченных, не перфекционистов и не филов - для тех, кому просто в дом для строительства или ремонта для рядовыз задач, все сейчас значительно проще. Вместо долгого сидения на форумах и попытках разобраться стоит ли взять Х вместо У так как глухарей им условный Вася в своем тесте вкрутил на 5 штук больше и на 20 секунд быстрее, просто пройти в ближайший сетевой гипермаркет (если повезло быть жителем относительно крупного города) с нормальной гарантией и купить что приглянется при условии: -2 скорости, чтобы нормально сверлить
  • 2 аккума (никилевых как более бюджетных) в комплекте с зарядником (12-14,4В), за 18В гнаться нет смысла так как тяжелее и дороже при непонятном выигрыше и непонятности его востребованности. -чемодан по желанию Дальше просто работать, соблюдая элементарные правила и не перегружая из "любопытства", не пытаться крутить 4мм и более шурупы на высокой скорости, перегружая редуктор и двигатель током. С вероятноятностью 98-99% все будет хорошо и работы будут выполнены - если навернется шурик, то есть гарантия и обмен без проблем в нормальных сетевых маркетах. Нет рядом крупной сети, берите что-то с хорошей поддержкой, тот же Интерскол например и на 99% избежите принципиальных проблем. В довесок взял бы например еще сетевой шурик (сам планирую интерскол 10/260Э2) как более удобная альтернатива электродрели с муфтой и функцией шурика (редко встречаются задачи для 500-600Вт мощности дрели, а в других случаях она менее), как страховка и дублирование аккумуляторного шурика (просто удобно иметь сразу наготове пару со сверлом в одном и битой в другом). И вот оно счастье для обычного пользователя - недорого, гибко и способность эффективно решить 98-99% задач на бытовом уровне с приемлемой эффективностью. :) Ударная дрель (даже китай) и перф в дополнении позволяет закрыть большинство задач для быта с эффективностью непринципиально ниже профинструмента. После приобретения опыта человек уже сам решит что ему важно в характеристиках для удобства, ощущения "маешь вЭщь", " а у меня БОШ профешнл линейка" и прочих "зайчиков" или ему нафиг это особо не надо и можно работать доступным по цене и разным специализированным иснтрументом, который все равно в сравнении с одной дрелью времен СССР на все про все как ролс-ройс против горбатого запорожца. Если что, я не профи в ремонтах в смысле заработка и важности учета нюансов скорости-производительности, но по дому-квартире + хоббийные поделки все легко и не мало делаю сам. Инструмент есть от брэндового до ноунейм и практически ничего не убивал вусмерть хотя временами работа бывала достаточно интенсивной - максимум умирали выключатели у китайцев, вытягивался тросик у циркулярки которые можно было заменить или даже проще купить новую дрель-циркулярку вмо поисков подходящего по размерам, а что-то с годами разбалтывалось-шумело приобретало "бывалый" вид и отправлялось на покой " в чулан" или лучше кому-то презентовать, но работало вполне исправно. А если еще и смазку через 3-4 года заменить и почистить нутрянку от пыли-грязи...:)
рис Присоединяюсь к высказыванию!
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.01.2014 в 21:36:13
бракодел написал : ну с оговорками и им можно посверлить :)
ну это сверло надо специальное, которое с одной стороны с шестигранником, вроде бывают такие, ну или патрон докупать...а если инструмент для нерегулярного использования -то это-лишние хлопоты.. потому как просверлить вечно нужно срочно, когда все магазины уже закрыты, а в доме валяется какое-нибудь полуржавое сверло неизвестного происхождения:))
бракодел
бракодел
Ярославль
06.01.2014 в 21:44:28
ну первым делом обычно дрель домой покупают... ;)
Anat78
Anat78
Серов
06.01.2014 в 21:46:25
Кстати, недавно в инете прочел, что замену литию нашли - более дешевый вариант при всех остальных равных возможностях. Так что, глядишь, года через два что-то новенькое будет.
нее ,не все так просто, вон литий уж 25 лет выпускают, а широкое распространение получил недавно, так и с новыми батареями так же подождем еще лет 10 :)
Зарядка аймаксом? И какой бюджет, если не секрет? На 18 вольт или на 12...
либо imax либо что то простенькое на 3s, бюджет на 10,8 около 700 руб за 2ач, на 18 пока не делал, но будет около 1200
нельзя делать серьезные (типа 90мм в дереве) вещи одноразовым из супермаркета.
у меня сосед таким за 400 руб пол перестелил на 100мм шурупах :), так
сверла есть с шестигранником и патрончики за 300 руб к ней(или дрель за теже 300 руб :))
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2014 в 21:47:46
Nadejda написал : сверло надо специальное, которое с одной стороны с шестигранником
Nadejda, Прикупите себе патрончик покрепче из описанных в данной теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=46353 и проблемка решиться
Да, ни фига.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
06.01.2014 в 23:06:09
Если речь о сетевом - Де Валт368(в наличии,с магазинной насадкой и удлинителем),не думал что вещь нужной кажется..,ошибался.Это вам не предустановочная муфта кр.момента!А если на акк.батарее - Протул - он теперь раритет будет.
OlegGD
OlegGD
Коломна
07.01.2014 в 00:14:20
Про мои шуруповерты: Есть дом и так что не крутить руками, на рынке купил ТЕМП сетевой ( использовал как шуруповерт, потому что две дрели в наличии). По дому с задачами, собрал два шкафа купе и мебели не много. Попросил кум для потолков в квартире двушке, отработал ( после он себе такой же купил). Попросил дочери жених на халтуру и когда принес , я ему его сразу подарил ( хоть от пыли протер с.ка). Купил такой же! Живет! Но поменял место жительства и купил КАЛИБР еще и с ударом ( для ремонта в квартире). Покупал сетевые потому что знал что будут лежать на полке больше.Но залез на форум прочитав про литьеоные АКБ решил купить ХИТАЧИ ( пока не пожалел), собрал кухню и по мелочи, но предстоит работа по потолкам ГКЛ и шкаф купе, гардеробная, мелочи и на полку. И чуть от темы, зашел сегодня в магазин а у них акция на все литьионые шуруповерты макиты две, бош зеленый и деволт.А у деволт АКБ болтаются! Выражу свое ИМХО, каждый иструмент имеет право на жизнь! Не было в кармане 50 тыр.покупал на сколько зарабатывал! Сейчас все равно не купил бы за 7 тыр.какой то бренд чтоб на полке лежал!
Ssshaman
Ssshaman
07.01.2014 в 00:50:42
taels написал : Саша,на мой взгляд,хорошая идея,альтернатива-той теме.Надеюсь,в этой теме,меня никто не потрёт,и не забанят,как бедолагу ars di.В добрый путь.
Чистится флуд и флейм, а также другие сообщения нарушающие Правила Форума, независимо от автора.
бракодел написал : ну первым делом обычно дрель домой покупают...
Именно так. Причём при сверхограниченном бюджете, дрель вполне может справиться с закручиванием мелкого и среднего крепежа(а мощная дрель и с очень крупным крепежом), только это будет связано с большими неудобствами и риском спалить дрель.
dokar написал : Ну и я сладкую парочку друзьям подбросил - ТеДешку и Энкор 350 .
Мой ранжир таков: В районе тысячи лично мне импонирует Калибр Мастер ДЭ- 550/2ШМ - достаточно мощный шурик за эти деньги.
До 3 тысяч рублей балом правит Makita TD0101, причём абсолютно и безоговорочно. Любые аккумуляторные шуруповёрты до 3 тысяч - это сплошные компромисы, в первую очередь по аккумуляторам.
В районе 4 тысяч можно взять Макиту 6271, Хитачи 10,8В.
В районе 5 тысяч выбор гораздо шире, в первую очередь здесь правят балом брендовые шуруповёрты 10,8В. В этой нише много достойных представителей, АЕГ, Девольт, Бош, Метабо, Макита, при выборе шуруповёрта 10,8В его надо обязательно подержать в руках, т.к. в этом сегменте из-за расположения аккумулятора в ручке сильно зависит эргономика, кому-то в руку лучше ложится АЕГ и Метабо(крупная рука), кому-то - Бош и Макита(рука поменьше). Хитачи и Девольт имеют пристёгивающийся снизу аккумулятор, поэтому их ручки наболее универсальны, и хорошо ложатся в любые руки, кроме самых крупных. Лично я в этом диапазоне отдаю предпочтение AEG BS12C2Li и Dewalt DCD710. Начиная с этого диапазона, при выборе производителя уже надо задумываться об аккумуляторной линейке производителя, т.к. со временем можно прикупить другой инструмент под имеющиеся аккумуляторы, например, ударный винтовёрт, сабельную пилу, мультирезак, фонарь, лобзик, циркулярную пилу, радио...
В районе 6-7 тысяч, получается странная ситуация, имеем или богатые комплектации из предыдущего диапазона, в том числе за эти деньги уже можно купить Milwaukee M12(10,8В) - отличные малые шуруповёрты, самые мощные из щёточных 10,8В, или совсем простенькие взрослые литиевые шуруповёрты(Makita BDF343), или устаревшие, но мощные представители кадмиевого семейства (Makita 6317, Makita 6337). Сам по себе диапазон получается без явных лидеров и без ярких представителей. Привлекает внимание только Metabo BS 18 Li вполне достойный лёгкий 18В шуруповёрт. Лично я в этом диапазоне не могу выбрать шуруповёрт, разве что взять Милуоки 10,8В или Metabo BS 18 Li.
Дальше начинается самое интересное, это диапазон в котором свои копья поломали все активисты форума. В районе 8-9 тысяч, очень богатый выбор. В данном диапазоне надо особенно тщательно смотреть на аккумуляторную линейку производителей. Здесь представлены представители многих семейств и классов, и топовые шурики 10,8В - это бесщёточные Milwaukee Fuel M12 (10.8В) - самые мощные шуруповёрты из малышей, по своим возможностям заткнут многих представителей семейств 14в и 18В, очень качественное исполнение, отличные литиевые аккумуляторы 2А и 4А работоспособные вплоть до -18 градусов, широчайшая линейка инструментов в линейке M12 - под сто штук. У шуруповёртов Milwaukee Fuel M12 есть один недостаток - они по весу и габаритам приближаются к 18В, а некоторых и превосходят. Эти шуруповёрты - идеальный выбор для тех, кому нужен качественный и удобный шуруповёрт средней мощности, если позволяют средства. Кроме того, в этом диапазоне много сверхмощных шуруповёртов с никель-кадмиевыми или металлгидридными батареями(Makita 6347, Makita 6337, Makita 6339, Makita 8414, DeWalt DCD 940, DeWalt DCD 945) - это оптимальный выбор для тех, кому нужен мощный шуруповёрт для напряжённого использования, но средства не позволяют приобрести модели из топового сегмента. И самый многочисленный и сложный, а также очень популярный класс - шуруповёрты 18В средней мощности. Шуруповёрты этой группы довольно легки и компактны, при этом обладают мощностью, достаточной для решения большинства задач. Яркие представители: Metabo BS 14.4 LT Compact, AEG BSB 18C Li, Bosch GSB 14,4 V-LI, Bosch GSB 18 V-LI, DeWalt DCD 780, DeWalt DCD 790. АЕГ вполне нормальный инструмент для не слишком интенсивных работ. Шуруповёрты от Бош обладают неплохими паспортными характеристиками. По моему, а также по мнению многих форумчан, лидерами сегмента являются DeWalt DCD 780, DeWalt DCD 790 - самые быстрые и самые мощные шуруповёрты в своём классе, имеют очень качественный патрон, весят около 1,5кг, хорошо подобранные скорости 600 и 2000 об/мин, надёжные, отлично лежат в руке. Различаются тем, что 780 - это щёточный шуруповёрт, а 790 - бесщёточный, кроме того у 790 бестеневая подсветка и металлическая внешняя гильза патрона. Также в этом диапазоне представлены шуруповёрты Makita BDF343 и Makita BDF453, но они по моему мнению не являются оптимальным выбором, т.к. являются по сути копиями модели Makita 6281, но с литиевыми аккумуляторами, только из-за этого цена возросла в два раза.
На сегодня у меня силы кончились.... Прошу дополнять и поправлять, только без холиваров.
Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Желаю всех благ, благополучия и взаимопонимания.
