kirich написал :
Шуруповерт нужен под разные задачи, я уже писал, как замена дрели.
И с мебелью люблю поковыряться, и на выезды приходится ездить (иногда и без машины), и сверлить приходится металл, и заворачивать саморезы в металл (как выше писал, М5-М6 в 3-4-5мм сталь).
Т.е. хочется не очень сильно тяжелый и универсальный.
Вам хватит и щёточных малышей, пляшите от бюджета.
Если хотите Милку М12 Fuel - отличный вариант, самый мощный "малыш", только от малыша у него только напряжение, а по габаритам, весу и возможностям он вплотную подбирается к лёгким 18В. И здесь получается такая штука, многие 18В шурики лишь чуть тяжелее, при этом мощнее. Например, Девольт 780\790 тяжелее на 200 грамм, короче, значительно мощнее и быстрее и при этом запросто может выйти дешевле, про большую Милку забудьте - она заточена под тяжёлые и серьёзные задачи, работать с мелочью ей будет очень неудобно.
Если Вы собираетесь тащить из штатов, то нет смысла смотреть на что-либо кроме Милки и Девольта, всё остальное можно и здесь взять за разумные деньги.
В идеале Вам надо бы подержать в руке, попробовать означенные шурики, думаю решение придёт моментально.
AndPol написал :
Bosch GSR 18 V-LI (или 14,4 V-LI),
Не стоит он своей цены, максимум половину.
AndPol написал :
Hilti SFC 14-A (отличный шур!)
Соглашусь, но надо смотреть на цену и сравнивать с конкурентами.
