bkn
bkn
Пенза
14.03.2014 в 04:48:13
Ssshaman написал : Про болты Вы придумываете слишком смело.
Вот только на ваз 2114 менял колесо - головка на 17 обыкновенная (не импакт) из набора ключей магазина БИ-БИ Переходник ХИТАЧИ с 1/4 на 1/2 что в горовку. Шурик импакт Милвоки М12 Фуел с аккумулятором 2А на 2 скорости (только там не скорость а мощьность - вверху кнопка) Открутил три болта с колеса R14 - один пришлось сдергивать стоя на ключе.
Я так каждый год делаю, для этого даже мой старый 12В интерскол подходит - стронуть ключом - потом шуриком скрутить. У меня в семье если что две машины - Ноте у жены, 14 бывшая жены теперь у меня. Два раза в год меняю резину последние 10 лет наверно.
bkn
bkn
Пенза
14.03.2014 в 05:02:27
Али-баба написал : Эээ..???
В перфоратор вставляется голова с переходником SDS+ от дрели (только не быстрозажимную, а с ключом - а то быстро разбивается) Цена вопроса 150р - в магазине Метизный двор, в патрон зажимается магнитная головка на 8 Перфоратор включается на режим кручение В карман кладется магнит от старого винчестера и туда же насыпаются болты 35 и 51 с сверлом Удлинитель и вперед на крышу. Закручиваются влет, надо только приноровится чтобы резинку у болтов не пережимать Шуриком конечно поудобнее, но на безрыбье и рак. Крышу крыл в 2012 году снег выпал 4 ноября и мороз на ноябрьские ударил в 15 градусов. Шуриков при таком морозе хватало хорошо если на 15 минут. А потом в баню грется ...
bkn
bkn
Пенза
14.03.2014 в 05:15:14
То что было 4 шурика. 1) паккард спенсер 18В 2) Интерскол 12 3)Интерскол 14 4) Милка Фуел М12
Каждый для своих нужд. Если денег нет - но нужно повесить картину в доме раз году Прикрутить полку в туалете, отвернуть порожек в доме, подтянуть дверцу у кухонного ящика Открутить заднюю стенку у стиральной машины То можно использовать безродный китаец за 1000р
Если есть дача/ гараж - то китаец не подойдет, нужен часовой заряд, два аккумулятора
Если тяжелые работы шурупы 75/100 То нужен мощный Фреуд или Интерскол.
Если предстоит большой фронт работ как у меня участок 60 метров в ширину в длину 115(офицально) 92 сотки предстоит делать забор из профиля, То покупается специальны c тангесным ударом, легкий но мощный.
Для своих работ свой шурик
РР
РР
Ставрополь
14.03.2014 в 07:41:55
Ssshaman написал : Чтобы не отрывать головки саморезам. Вы лучше расскажите для каких именно задач Вам шурик нужен.
Для обшивки металлопрофилем каркаса из проф.трубы.
Но в основном- для крепления деревянной обрешотки к металлокаркасу. крутил импактником-всё равно приходится два захода делать (закрутить-выкрутить-закрутить). С первого раза не загоняет саморез в металл.
Ssshaman
Ssshaman
14.03.2014 в 10:23:19
РР написал : Для обшивки металлопрофилем каркаса из проф.трубы.
Как раз импакт Вам и нужен, то что у Вас саморезы не лезли с первого раза говорит о неправильном подборе крепежа. Что за каркас, крыша(наклон), пол, стены, потолок?
Ssshaman
Ssshaman
14.03.2014 в 10:27:41
bkn, можете не снимать видео, при страгивании ключом либой шуруповерт открутит гайку или болт. У меня была Милка 2453 так что я знаю её возможности. А также возможности гораздо более мощных импактов, и ни один из них не может открутить правильно затянутую колесную гайку.
РР
РР
Ставрополь
14.03.2014 в 10:34:02
Ssshaman написал : Как раз импакт Вам и нужен, то что у Вас саморезы не лезли с первого раза говорит о неправильном подборе крепежа. Что за каркас, крыша(наклон), пол, стены, потолок?
Каркас балкона.Внутри обшивается бруском или рейкой по всему периметру.Далее обшивается стеновыми панелями. Какой же крепеж вы рекомендуете для крепления рейки 40*20 к профильной трубе?
Ssshaman
Ssshaman
14.03.2014 в 10:42:41
РР написал : Каркас балкона.Внутри обшивается бруском или рейкой по всему периметру.Далее обшивается стеновыми панелями. Какой же крепеж вы рекомендуете для крепления рейки 40*20 к профильной трубе?
Тут работы на день с перекурами, причем любым шуриком, а мы о шуриках спорим, смешно... Для Ваших задач отлично подойдут "оконные" саморезы.
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2014 в 10:59:23
РР написал : Но в основном- для крепления деревянной обрешотки к металлокаркасу. крутил импактником-всё равно приходится два захода делать (закрутить-выкрутить-закрутить). С первого раза не загоняет саморез в металл.
Даже саморезы со сверлом на металлоподоснову не высверливают отверстия в древесине, достаточного для свободного вращения, с целью просверлить металл. У Вюрта есть решение https://www.wuerthmarket.ru/products/35/02/02/1735/ После прохождения сверлом металла лепестки отваливаются, не препятствуя закручиванию в него
Да, ни фига.
bkn
bkn
Пенза
14.03.2014 в 11:03:51
https://www.youtube.com/watch?v=vnrWsjXHYYA&feature=youtu.be Ну вот видео...
РР
РР
Ставрополь
14.03.2014 в 14:15:34
Ssshaman написал : Для Ваших задач отлично подойдут "оконные" саморезы.
Для оконных саморезов нужно предварительно засверливаться
