Антоний
Антоний
08.01.2014 в 21:07:09
А если варить стальные трубы, имеет значение, электричеством варить или газом?
касимов
касимов
Касимов
08.01.2014 в 21:12:55
Антоний, Без разницы.Газом поаккуратнее в плане засратости брызгами по месту врезки.
Антоний
Антоний
08.01.2014 в 22:55:24
касимов написал : Газом поаккуратнее в плане засратости брызгами по месту врезки.
Не понял, по месту врезки, в смысле, к уже существующей трубе? А почему к ней менее аккуратно получается, а в других местах нормально?
И по удобству проваривания трубы с "тыльной" стороны возле стены тоже не важно чем? Пару раз наблюдал варку труб газовщиками. Визуально как будто легче шло газом...
И подскажите, какие именно стальные трубы лучше использовать?
касимов
касимов
Касимов
08.01.2014 в 22:58:26
Антоний написал : А почему к ней менее аккуратно получается,
Нюансы сварки.
Антоний написал : стальные трубы
Черные.Безшовные.
Stc
Stc
Брянск
09.01.2014 в 03:13:10
Алекс-др, СНИП - это прекрасно. Но знаете ли Вы лично о том, что десятая труба замечательно сгибается, и запросто без всякой сваруи ставится после запорного крана до счетчика, и после счетчика до приборов?:)
09.01.2014 в 20:16:34
Stc написал : Но знаете ли Вы лично о том, что десятая труба замечательно сгибается, и запросто без всякой сваруи
Если Вы имеете в виду это соединение - https://www.google.ru/search?q=развальцовка+медной+трубки&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZMrOUrORMYnD4wTFxYCwDA&ved=0CC0QsAQ&biw=1920&bih=1102 То, да, известно. НО...
Stc написал : СНИП - это
СНИП...
Антоний
Антоний
13.01.2014 в 22:17:32
Alex___dr написал : СНиП 2.04.08-87
Кстати, статус этого документа (от 87-ого года?), насколько я понимаю, уже не действителен. А вот, к примеру, действующий свод правил - http://snipov.net/c_4633_snip_108235.html#i1135698, где газовым трубам на меди уделено весьма не мало места. Насколько я понял, сам по себе медный газопровод и по безопасности не сильно уступает стальному, если за бугром его так активно используют и в частном секторе. Да и очень много отраслей у нас, где медные трубы стоят в газовых систем высокого давления, на порядки превосходящее в системах бытового газа. Ну и с пайкой твёрдыми высокотемпературными припоями соблюдаются противопожарные нормы по выдерживанию системой небольшого пожара (вроде, 600 градусов в течение получаса). Видимо, стали отдаётся предпочтение по причине более простого и технологичного монтажа. Например, из того же свода правил: 7.**106** Перед пайкой стыкуемые поверхности труб (медных) и соединительных деталей обрабатывают одним из следующих способов:- травлением в растворе кислот в составе: серная кислота - 100 г, азотная кислота - 100 г, соляная кислота - 20 г на 1 л воды, температура раствора 18 - 25 °С, время обработки 2 - 3 мин с последующей нейтрализацией в растворе углекислого натрия - 150 г на 1 л воды и промывкой в горячей воде (температура 70 - 90 °С). Обработанные детали до пайки допускается хранить не более 3 сут, по истечении 3 сут необходима повторная обработка стыкуемых поверхностей;- ультразвуковым травление медных деталей в 10 - 30 %-ном водном растворе серной кислоты с добавлением 5 - 6 % хромистого ангидрида при температуре 20 - 30 °С, максимальная длительность травления 3 мин, с обязательным последующим пассивированием в 20 - 30 %-ном водном растворе кальцинированной или каустической соды при температуре 20 - 30 °С в течение 1 - 5 мин. Длительность хранения деталей после ультразвукового травления до 60 сут;
  • ну не очень технологично, конечно. Стальные и готовить не надо...
cineman
cineman
14.01.2014 в 04:55:55
Антоний, делайте из меди, но диаметром не менее 15 мм. Трудности могут быть с обжатием трубы компрессионными кольцами резьбовых фиттингов. По инструкции откалиброванную трубу с опорной вставкой перед затяжкой гайки нужно ввести в фиттинг до упора. А на практике полезно оставить зазор в 0,5 - 1 мм.
