Назарий
Назарий
Харьков
10.04.2014 в 11:10:30
DED@ПВО написал : Ни чего подобного... Счетчики меняют бесплатно по всей Украине ... Мне поменяли год назад,- полёт нормальный ... Счетчики от NIK надежные ...
Johnny написал : Да не заморачивайтесь, изделия подобного рода все примерно одинаковые.
Спасибо за советы!
Назарий
Назарий
Харьков
12.04.2014 в 23:28:24
Приветствую форумчан! Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста какие нюансы могут быть при распределении автоматики в щите?
Я нарисовал вариант расположения элементов, и последний вариант схемы, что бы Вы подправили, изменили? Спасибо!
Назарий
Назарий
Харьков
19.04.2014 в 23:32:56
Есть вопросик Можно ли СИП использовать для укладки под землей?
Начал потихоньку обживаться инструментом, приобрел кабелерез, ножик, и инструмент для снятия изоляции. Посоветуйте пожалуйста клещи для НШВИ и ГМЛ, что-бы сразу не развалились.
Назарий
Назарий
Харьков
21.04.2014 в 21:37:01
Прошу уделить немного внимания моим, скорее всего поверхностным вопросам.
Пока остановил свой выбор на: КВТ ПК-35 для соединения проводов в распределительных коробках при помощи ГМЛ гильз КВТ CTK-03 для НШВИ-2 6мм² и 10мм²
КВТ ПКВк-10 для НШВИ 0.25–10 мм² На сколько рационален мой выбор в масштабах одного дома?
В распределительный щит заходят провода ВВГ, их в НШВИ обжимать на сколько я понял не нужно?
Как правильно выполнить соединение ВВГ 10мм² и ПВ3 2.5мм² и это соединение зажимается в рубильнике (обозначаю на рисунке)?
Как правильно выполнить соединение СИП и ВВГ? Можно ли использовать для такого соединения пайку?
У меня есть сарайчик возле дома (расстояние между постройками примерно 10 метров), изначально планировал натянуть СИП по воздушке, а сейчас хочу пустить его под землей (0,5м, в ПНД трубе с кирпичами над ней), допустима ли такая прокладка данного кабеля?
Спасибо!
serj12
serj12
Волгоград
21.04.2014 в 22:02:57
Назарий написал : Можно ли СИП использовать для укладки под землей?
Нет,он для этого не предназначен.
Назарий написал : изначально планировал натянуть СИП по воздушке,
Правильное решение.
Назарий написал : ВВГ, их в НШВИ обжимать на сколько я понял не нужно?
Не нужно.
Назарий написал : Как правильно выполнить соединение ВВГ 10мм² и ПВ3 2.5мм² и это соединение зажимается в рубильнике (обозначаю на рисунке)?
В этом Переключатель ввода резерва 63 А, SF263 Hager - не знаю.
Назарий написал : Как правильно выполнить соединение СИП и ВВГ?
Сжим.
И это пройдёт ...
Назарий
Назарий
Харьков
21.04.2014 в 22:12:13
serj12, благодарю за оперативность!
Что с СИП может произойти под землей? Какой кабель правильно использовать для подземной укладки?
serj12
serj12
Волгоград
21.04.2014 в 22:20:10
Назарий написал : Что с СИП может произойти под землей?
Класс изоляции жил не позволяет использовать его для подземной прокладки.
Назарий написал : Какой кабель правильно использовать для подземной укладки?
Бронированный.
Назарий написал : это соединение зажимается в рубильнике (обозначаю на рисунке)?
Плохая мысль,10-ка моно,а 2,5 мягкая и не зажмётся нормально хоть в наконечнике,хоть без.
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.04.2014 в 04:05:01
Зуммер бы защитить предохранителем или автоматом мелким.
Назарий
Назарий
Харьков
22.04.2014 в 15:26:36
Кто практикует соединение проводов ГЛМ гильзами, подскажите пожалуйста, какие диаметры нужны для соединений: 3 жилы сечением 4мм² 4 жилы сечением 2,5мм² 3 жилы сечением 2,5мм² 3 жилы сечением 1,5мм²
Johnny написал : Зуммер бы защитить предохранителем или автоматом мелким.
на сколько мелким?
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.04.2014 в 15:38:12
Назарий написал : 3 жилы сечением 4мм²
я хз..
Назарий написал : 4 жилы сечением 2,5мм²
10, возможно, придется добить
Назарий написал : 3 жилы сечением 2,5мм²
6
Назарий написал : 3 жилы сечением 1,5мм²
4
Назарий написал : на сколько мелким?
6А пойдет
Назарий
Назарий
Харьков
22.04.2014 в 15:52:47
Johnny, благодарю Вас!
