Назарий
Назарий
Харьков
08.04.2014 в 00:20:38
ksiman написал : РН-113 и есть Китайская дешовка. 32А держит только кратковременно.
Да мне для коммутации контактора он нужен, просто не ожидал такой откровенной халтуры:(
юра Т написал : а каково название кабеля? (цвет и пломбы уж больно напоминают бухты пожарного кабеля) можно кончик слегка потрашнуть?
на оранжевом ВВГ П НГ-SL ЛК-10 К-152, он без пломб сечение перемерял на 3х2,5мм2 так там даже с запасом 2.63 получилось;) Пломбы только на 2х10мм2 (он черного цвета), фото сейчас к сож. нет, на нем точно написано ВВГ НГ, а вот дальше не помню:o
юра Т
юра Т
08.04.2014 в 01:25:45
Назарий написал : на оранжевом ВВГ П НГ-SL ЛК-10 К-152
красиво написано однако, с душой делали а пломбы это видимо чтобы с хвостиков не откусывали
MINik
MINik
Рязань
08.04.2014 в 01:51:11
Назарий написал : еще пломбы с обеих концов, интересно зачем
юра Т написал : а пломбы это видимо чтобы с хвостиков не откусывали
мне Русский Свет всегда так привозит если не целой бухтой беру.
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.04.2014 в 04:29:41
Назарий написал : Сегодня довезли последний кабель, никогда не вдел оранжевой изоляции
Какой няшный! ;) Я тоже такой хочу!
Назарий написал : Из остатков по городу, приобрел несколько дифов EATON (не планировал, но пойдут на освещение).
25 амперные?..
Назарий написал : качество просто ужас!!
Не знаю, мне так не показалось - реле да реле...
Назарий
Назарий
Харьков
08.04.2014 в 12:24:16
Johnny написал : 25 амперные?..
Изначально вообще не хотел с ДИФами иметь дело, но финансовая часть сыграла свою роль. В схеме сейчас используется 3 ДИФ. Я их обвел розовым.
пожалуйста
Назарий
Назарий
Харьков
09.04.2014 в 21:21:35
Доброго времени. Сегодня забрал основную автоматику от HAGER, исполнение очень достойное. Подержав в руках данные изделия, еще раз взглянул на недавно приобретенный РН-113 и не смог принять его в свой распределительный щит, ибо это полное г*вно (по крайней мере визуально, но что-то подсказывает мне что внутри оно не лучше).
Кто сталкивался с ETI HRN-33? Подскажите пожалуйста, реле подойдет для управления контактора ESC263.
Назарий
Назарий
Харьков
09.04.2014 в 23:53:00
Встал вопрос в выборе счетчика электроэнергии. Их сейчас много, одно-двух-трех тарифные. Местные энергетики сказали, что при официальном вызове новый счетчик будет их, и установлен бесплатно, но что они туда хотят установить мне неизвестно. Уважаемые электрики, подскажите пожалуйста, как правильно выбрать счетчик электроэнергии (Украина). Спасибо за внимание.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.04.2014 в 00:12:21
Назарий написал : стал вопрос в выборе счетчика электроэнергии. Их сейчас много, одно-двух-трех тарифные. Местные энергетики сказали, что при официальном вызове новый счетчик будет их, и установлен бесплатно, но что они туда хотят установить мне неизвестно. Уважаемые электрики, подскажите пожалуйста, как правильно выбрать счетчик электроэнергии (Украина).
Всё зависит от облэнерго .. У нас ставят NIK 2102,02 М2В(однофазный) с надписью на шкале "Собственность ....облэнерго" ... Так что надо узнавать в обслуживающей организации ...
Назарий
Назарий
Харьков
10.04.2014 в 00:43:17
Конкретно в моем случае, политика энергетиков лояльна: есть стандартный бесплатный вариант который входит в их вызов, далее любой каприз за ваши деньги.. Неохота вляпаться, установят бесплатно какого-то "дибилоида", а мне потом с ним живи, и в радости и в горе. Простите за офтоп, вырвалось
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.04.2014 в 00:48:37
Назарий написал : Конкретно в моем случае, политика энергетиков лояльна: есть стандартный бесплатный вариант который входит в их вызов, далее любой каприз за ваши деньги..
Ни чего подобного... Счетчики меняют бесплатно по всей Украине ... Мне поменяли год назад,- полёт нормальный ... Счетчики от NIK надежные ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.04.2014 в 04:45:00
Назарий написал : еще раз взглянул на недавно приобретенный РН-113 и не смог принять его в свой распределительный щит, ибо это полное г*вно (по крайней мере визуально, но что-то подсказывает мне что внутри оно не лучше).
Да не заморачивайтесь, изделия подобного рода все примерно одинаковые.
