dim3
dim3
Гомель
01.08.2021 в 22:43:59
Добрый вечер. Есть ли тут представители от компании Старммкс. Пробитый якорь раньше времени это расценивается как производственный брак или компании все равно на такие дефекты?
roman007
roman007
Лыткарино
03.08.2021 в 15:23:45
Как ему удалось закрепить шланг27мм festool в Starmix ? Хочется такой шланг приделать к Starmix.
sereza
sereza
Ментор
03.08.2021 в 17:20:21
roman007, там не надо ни чего делать - просто вставляете фестуловский шланг в патрубок пылесоса.
potolkoff
potolkoff
Пенза
15.08.2021 в 13:55:05
mvtc написал: potolkoff, помогли нанофильтры ? Сейчас такая же ситуация с IPulse, который купил год назад.
mvtc, Добрый день. Погонял пылесос ещё полгода, уже с нанофильтрами. Таже самая история с пропуском пыли, через резиновые уплотнения. Думаю что происходит это во время очистки, нагрузка потока воздуха возрастает на каждый из фильтров, так как канал второго фильтра перекрывается. Соответственно пыль потихоньку и просачивается под резинкой, во время движения фильтра((. Итог один раз уже с новыми фильтрами чистил турбину. И вот сейчас опять начал выть-пыль на крыльчатке, собираюсь разбирать... Проблемы возникают после шлифовки стен жирафом. Чистятся нано фильтры получше, процентов на 50. Но в данном случае не панацея. У 25 литровых пыликов такой проблемы похоже нет, так как очистка происходит в перерывах, без тяги воздуха. Но у 1425/1625 нет очистки при обычной уборке, это большой минус, включать нужно вручную.
potolkoff
potolkoff
Пенза
15.08.2021 в 13:58:34
Делаю вывод что для шлифовки шпаклёвок айпульс не особо подходит. Хотя в целом хороший аппарат. Стал присматриваться к Нилфиск Аттикс 33-му...
slak34
slak34
Фролово
15.08.2021 в 18:52:10
potolkoff написал: Делаю вывод что для шлифовки шпаклёвок айпульс не особо подходит. Хотя в целом хороший аппарат
Он универсальный, а универсальность имеет свои недостатки.
potolkoff написал: Стал присматриваться к Нилфиск Аттикс 33-му...
Лучше Фестул 36-й, там один недостаток - цена.
Pawell
Pawell
Волгодонск
15.08.2021 в 21:20:40
potolkoff, Я решил проблему с пропускам пыли при помощи обычной изоленты. Сделал несколько витков изолентой под уплотнительной резинкой на фильтрах. https://mastergrad.com/forums/t103290-stroitelnyy-pylesos/?page=512#post7012670
potolkoff
potolkoff
Пенза
20.08.2021 в 09:31:50
Pawell написал: potolkoff, Я решил проблему с пропускам пыли при помощи обычной изоленты. Сделал несколько витков изолентой под уплотнительной резинкой на фильтрах. https://mastergrad.com/forums/t103290-stroitelnyy-pylesos/?page=512#post7012670
Pawell, Попробую ещё этот вариант. Тоже давно хотел попробрвать подмотать, но руки не доходили, думал что нанофильтры решат проблему...
davylex
davylex
Пенза
09.01.2023 в 16:59:03
potolkoff, земляк, помогла изолента? На 1225 такая же ерундень при шлифовании жирафом шитрока. Попал на замену двигателя. Сперва подумал, что фильтр криво поставил при последней чистке, а стал наблюдать и увидел, что правый фильтр сильно пропускает, левый - все отлично.
Koh
Koh
Нижневартовск
22.01.2023 в 16:08:48
Похоже не качественные фильтра болезнь этой линейки...есть фото?, где пропускает.
Бублик28
Бублик28
Казань
20.03.2023 в 20:52:58
Давно не заходил.... Вопросы возникли. В своё время продавали металлизированный шланг на 1635,но на тот момент денег не особо то и было...а сейчас иногда приходится использовать пылик не по назначению (удаление пыли из электроники),так как родной шланг собирает на себе статику,то не хотелось бы часто материться) ну и угробить приборы очищаемые. Где б купить на него шланг этот?
И второй вопрос. реально ли купить нормальные мешки на сие чудо. Пробовал заказать тут https://starmix.su/products/meshki-flisovye-fbv-25-35 но контора ни ответа ни привета не прислала. Пришлось брать на Озоне не очень хорошие от Фильтеро (не многослойные как родные) и кольцо резиновое/силиконовое на горловине внутренней немного больше этой самой горловины.Так что мешок одевается ни плотно.Есть люфт так сказать.
