Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
19.09.2014 в 19:15:42
Котопёс написал : Добрый! Так сделайте тему: STARMIX = вопросы по электроинструментам и... мужайтесь!
Точно.Как начнут неудобные вопросы задавать...Например-как правильно читать-произносить-
oleg65 написал : пылесосу СТАРМИХ.
или Стармикс?
Wazawai
Wazawai
22.09.2014 в 12:47:41
Правильно произносить Штармикс, хехе.
alzp
alzp
24.09.2014 в 01:25:14
Куда пропал СтарБой ? вопрос хотел задать ....
поснимал работы вибротряса... фильтр чистит откровенно слабо. стоит наклонить "голову", чтобы фильтр был не "вертикально" и все сразу становится сильно лучше.......
почему нельзя было сделать фильтр с наклонненными стенками, чтобы "сходился" к низу, а не был строго "вертикальным" ?
My Edited Video
прошу простить за операторскую работу. :)
s-m
s-m
Ярославль
03.10.2014 в 20:30:25
alzp написал : почему нельзя было сделать фильтр с наклонненными стенками, чтобы "сходился" к низу, а не был строго "вертикальным" ?
Действительно,наверное вместо этого они изобрели пока нано фильтры
Serg
Serg
07.10.2014 в 15:07:39
alzp написал : Куда пропал СтарБой ? вопрос хотел задать ....
Ну задайте - мы его дружно позовем (как дедушку Мороза в детском садике) :)
Skoblik
Skoblik
Минск
07.10.2014 в 20:45:57
Короче, продолжается моя этопея с электроникой на пылике. Решил пока отложить вопрос с ремонтом, ибо беларуские сервисники послали меня на ... короче туда где покупал. Но появилась еще одна беда - при тряске иногда (особенно когда что то пылесосишь или работаеть с потоком воздуха а фильтры забиртые, или когда ногой создаешь условия для включения вибротряса) не работает вибротряс, постучишь по корпусу начинает нормально трясти. Вот у меня получаеться вопрос, от чего так может быть. Или зазор маленький между магнитами и фильтром (вроде как чем то поднимашь половинку трясет сильнее), или что то идет на перекосяк. Хотя вроде визуально все ок. Вот думаю поэксперементировать с зазором между фильтром и магнитом (попробую подложить что нибудь при следующей разборке).
alzp
alzp
07.10.2014 в 21:24:03
Serg написал : Ну задайте - мы его дружно позовем (как дедушку Мороза в детском садике) :)
дык задал уже .....
Serg
Serg
13.10.2014 в 10:30:11
Ответ СтарБоя: конструкция используемых фильтров отрабатывалась годами, даже десятилетиями. Сейчас они работают над новым поколением фильтров и в задачу поставят проверку конструкции с наклонными стенками.
Skoblik написал : Но появилась еще одна беда - при тряске иногда (особенно когда что то пылесосишь или работаеть с потоком воздуха а фильтры забиртые, или когда ногой создаешь условия для включения вибротряса) не работает вибротряс, постучишь по корпусу начинает нормально трясти. Вот у меня получаеться вопрос, от чего так может быть. Или зазор маленький между магнитами и фильтром (вроде как чем то поднимашь половинку трясет сильнее), или что то идет на перекосяк.
Скорее всего зазор между магнитом и фильтром.
Он же у Вас работал нормально, что сменилось с тех пор? Новый фильтр? Тогда скорее всего в нем проблема.
Skoblik
Skoblik
Минск
13.10.2014 в 22:46:03
Serg написал : Он же у Вас работал нормально, что сменилось с тех пор? Новый фильтр? Тогда скорее всего в нем проблема.
да вроде ничего не поменялось, вот и ломаю голову.
Serg
Serg
13.10.2014 в 23:31:05
Фильтр старый? Может резинка геометрию утратила? Ну у меня просто нет уже никаких идей-то... Может утром?
alzp
alzp
14.10.2014 в 00:47:06
Serg написал : Ответ СтарБоя: конструкция используемых фильтров отрабатывалась годами, даже десятилетиями. Сейчас они работают над новым поколением фильтров и в задачу поставят проверку конструкции с наклонными стенками.
у вас там спецсвязь что-ли ? :)
в принципе можно оставить и такие фильтры но при этом чуть переделать вибротряс. на своем попробовал "колхозные методы" жутко неудобно без переделок, но результат есть. для того чтобы переделать "на постоянку" - придется влезть в конструкцию ... С нетерплением жду окончания гарантии своего пылесоса.
