pincher
pincher
13.01.2014 в 18:23:24
Профан27 написал : Чтобы говорить о десятках тонн, нужно, чтобы объем аквариума был в десятки куб.м. То есть как минимум 5х2х1 м. Неужели такие аквариумы кто-то имеет в квартирах многоэтажных домов?
десятки в сумме,общий литраж хозяйства, а стойка из 2х по 500л например, вот вам и тонна,в стойке и 3акв может быть,для аквариумиста 500л обычный объем вообще 500-800л не редкость в квартирах, это дорого,поэтому квартиры соответствующие )) тонна с хвостом под 2е реже,потомучто дороже......... правда аквариумисты часто в состоянии сами акв склеить,или заказать не через фирму ,...так дешевле
ANdyCV
ANdyCV
Реутов
13.01.2014 в 19:20:27
Только что с проектировщиком разговаривал. Он сказал, что пустотные плиты выдерживают 1500 кг минимум, даже если у них самый малый класс прочности. Кстати пролет у меня 6 метров получается. Со временем прочность бетона возрастает, а если дом делали при империи, то тогда плиты делали достаточно качественно. Таким образом, получается... что все полном порядке, и 1500 кг нормальный вес. Да и кроме того, стоит на такой же плите без усиления ванна, схожего объема.
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2014 в 19:26:46
konsta29 написал : что вы с 10 друзьями встанете по центру комнаты
В Союзе эти друзья ещё любили танцевать буги-вуги. ;)
Постановка вопроса неудачная, отражает полное непонимание сути проблемы. Перекрытия спокойно выдержат тонну-другую. Вся сложность в том как смонтировать этот аквариум и что делать если он лопнет.
TiMg33
TiMg33
13.01.2014 в 19:38:30
ANdyCV написал : отдают аквариум на 700 литров...
  • стекло, + рама, + грунт, + оборудование, + стойка... ну пусть 850 кеге по максимуму. Ну нехай - тонна. Баловство для круглопустотки... Во-всяком случае, при вопросе устройства камина архитеранты сказали : не более 1800 на кв.м. А 700 литров спокойно стоит на стойке, даже не на рамной, а на ножках.
amigo
amigo
Пермь
13.01.2014 в 19:42:54
AndyMirror написал : Перекрытия спокойно выдержат тонну-другую.
Слегка подправлю. Пустотные плиты перекрытия применяемые в многоэтажном строительстве длиной 6 м. как правило рассчитаны на распределённую суммарную нагрузку около 5 тонн, небольшие различия зависят лишь от ширины плиты, несущая способность плиты - 800 кг. на кв.м.
ANdyCV
ANdyCV
Реутов
13.01.2014 в 19:46:03
AndyMirror написал : Постановка вопроса неудачная, отражает полное непонимание сути проблемы. Перекрытия спокойно выдержат тонну-другую. Вся сложность в том как смонтировать этот аквариум и что делать если он лопнет.
Чёйто глупая? А если протечет что можно сделать? Пойти и застрелиться только. У вас есть варианты? У меня нет.
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2014 в 19:51:48
ANdyCV написал : Чёйто глупая? А если протечет что можно сделать? Пойти и застрелиться только. У вас есть варианты? У меня нет.
:D Вот в этом вся прелесть проживания в многоэтажном муравейнике.
TiMg33
TiMg33
13.01.2014 в 19:59:16
ANdyCV написал : А если протечет что можно сделать?
Изначально делать нормальную тумбу, ибо течь возникает из-за перекоса. Для "параноиков" есть поддон и помпа с автоматикой (заодно и система постоянного мониторинга с уведомлением по СМС - когда дома никого нет). Но то у умных людей. А вот если:
AndyMirror написал : и... что делать если он лопнет.
т.е. вот так вот прям, что б стёкла с треском и грохотом разлетелись в стороны ? В него стрелять из помпового дробовика собираются ? С какого... он лопнет-то ? Не нужно же брать дешёвку из тонюсенького стекла, надеясь на "мощную" раму, и не учитывая деформацию площади голого остекления...
ANdyCV
ANdyCV
Реутов
13.01.2014 в 20:13:29
У меня немецкая тумба Juwel и аквариум Juwel. Круче некуда.... более фирменной фирмы я не знаю. А переделывать фирму как то не тянет. Сама тумба будет стоять как первый ярус в стеллаже.
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2014 в 20:14:31
TiMg33 написал : С какого... он лопнет-то ?
Про постановку вопроса читали? У нас в стране ракеты падают, а тут какой-то аквариум. Да легко.
AndryV
AndryV
Гомель
13.01.2014 в 20:30:13
ANdyCV написал : Только что с проектировщиком разговаривал.
ну так пускай эти проектировщики и проект по быстрому сделают ... че с ними разговаривать... они наверное расказали сколько плита выдерживают... а про нормативную, расчетную и пр. нагрузки забыли... также забыли и про собственный вес плиты и про стяжку которую вы налили (7 см, кстати для общего сведенья 1800кг\м3 можно было керамзитовый гравий добавит... куда легче бы было) плюс мебель ведь тоже стоит неодин же аквариум посередине... Кстати про середину ... спросите что лучше или сосредоточенная нагрузка (ножки) в центре плиты или к краю. Определить несущую способность на глаз или размышляя никто не сможет... нужна или старая ПСД (в данном случае врядли) или делать обследование плит (что по сути накладно, определение прочности бетона и определение расположения арматуры и ее диаметра) Да и расположение плит играет важную роль... или на одну плиту нагрузку приложить или на две распределить... Я уже неговарю про то что вы самовольно изменили конструкцию перекрытия (нарушена шумоизоляция) там непроста лаги подкладки и прочие деревяшки лежал... привет соседям снизу ))) У нас в Белоруси можно за такие дела отгребсти нехилого штрафа с выполнением всего заново... Да и 700л воды которая может разлиться тоже никого не порадует ... как вариант гидроизоляция пола... но врядли спасет... (у знакомого в спальне ночью лопнул аквариум ... литров 100 оплатил ремонт соседям снизу)... ладно это все лирика Дело ваше, в любом случае сразу потолок неупадет если небудет нужной несущей способности он годами будет трещать (трещины у соседа на потолке...) Ябы всетаки обратился к специалистам... и пусть они всевыяснять обследуют и дадут заключение... и лучше что бы это была не шарашкина контора... УДАЧИ! з.ы. сори за орфографию...
