13.01.2014 в 16:29:16
Ага, у меня примерно почти чуть чуть побольше... и то полтонны блин...
13.01.2014 в 16:35:46
ANdyCV; А как Вы считали что именно 500кг?
Добрых дел мастерррр
13.01.2014 в 17:16:34
Приблизительно прикидывал... неужели математика интересна? Если да, то могу выложить...только на кой?
13.01.2014 в 17:20:00
ANdyCV; Один литр=один кг
13.01.2014 в 17:26:13
Да какая тут математика? Длина х ширина х высота (в дециметрах) = объем в литрах = вес воды в килограммах (ну, если налить до верху). Вес самой конструкции аквариума - плюсом. Чтобы получилось не менее полутонны, акв. должен быть, скажем, ДхВхГ = 1х1х0.5 м. А Ваш какой?
13.01.2014 в 18:02:23
Ваш аквариум со всеми делами где-то 850 кг получится. Немало, но перекрытия, ежели не повреждённые снизу - провис солидный, или штроба поперёк плиты через арматуру идёт, спокойно выдержат. Если пролёт 4,8 метра то плита 1,2 м шириной по центру не меньше полутора тонн должна спокойно выдержать. Вот вы можете представить себе, что вы с 10 друзьями встанете по центру комнаты. Это ведь не страшно, а веса около тонны.:)
β-тестер МШУ-125/1400
13.01.2014 в 18:23:24
Профан27 написал : Чтобы говорить о десятках тонн, нужно, чтобы объем аквариума был в десятки куб.м. То есть как минимум 5х2х1 м. Неужели такие аквариумы кто-то имеет в квартирах многоэтажных домов?
десятки в сумме,общий литраж хозяйства, а стойка из 2х по 500л например, вот вам и тонна,в стойке и 3акв может быть,для аквариумиста 500л обычный объем вообще 500-800л не редкость в квартирах, это дорого,поэтому квартиры соответствующие )) тонна с хвостом под 2е реже,потомучто дороже......... правда аквариумисты часто в состоянии сами акв склеить,или заказать не через фирму ,...так дешевле
13.01.2014 в 19:20:27
Только что с проектировщиком разговаривал. Он сказал, что пустотные плиты выдерживают 1500 кг минимум, даже если у них самый малый класс прочности. Кстати пролет у меня 6 метров получается. Со временем прочность бетона возрастает, а если дом делали при империи, то тогда плиты делали достаточно качественно. Таким образом, получается... что все полном порядке, и 1500 кг нормальный вес. Да и кроме того, стоит на такой же плите без усиления ванна, схожего объема.
13.01.2014 в 19:26:46
konsta29 написал : что вы с 10 друзьями встанете по центру комнаты
В Союзе эти друзья ещё любили танцевать буги-вуги. ;)
Постановка вопроса неудачная, отражает полное непонимание сути проблемы. Перекрытия спокойно выдержат тонну-другую. Вся сложность в том как смонтировать этот аквариум и что делать если он лопнет.
13.01.2014 в 19:38:30
ANdyCV написал : отдают аквариум на 700 литров...
13.01.2014 в 19:42:54
AndyMirror написал : Перекрытия спокойно выдержат тонну-другую.
Слегка подправлю. Пустотные плиты перекрытия применяемые в многоэтажном строительстве длиной 6 м. как правило рассчитаны на распределённую суммарную нагрузку около 5 тонн, небольшие различия зависят лишь от ширины плиты, несущая способность плиты - 800 кг. на кв.м.
13.01.2014 в 19:46:03
AndyMirror написал : Постановка вопроса неудачная, отражает полное непонимание сути проблемы. Перекрытия спокойно выдержат тонну-другую. Вся сложность в том как смонтировать этот аквариум и что делать если он лопнет.
Чёйто глупая? А если протечет что можно сделать? Пойти и застрелиться только. У вас есть варианты? У меня нет.
13.01.2014 в 19:51:48
ANdyCV написал : Чёйто глупая? А если протечет что можно сделать? Пойти и застрелиться только. У вас есть варианты? У меня нет.
:D Вот в этом вся прелесть проживания в многоэтажном муравейнике.
13.01.2014 в 19:59:16
ANdyCV написал : А если протечет что можно сделать?
Изначально делать нормальную тумбу, ибо течь возникает из-за перекоса. Для "параноиков" есть поддон и помпа с автоматикой (заодно и система постоянного мониторинга с уведомлением по СМС - когда дома никого нет). Но то у умных людей. А вот если:
AndyMirror написал : и... что делать если он лопнет.
т.е. вот так вот прям, что б стёкла с треском и грохотом разлетелись в стороны ? В него стрелять из помпового дробовика собираются ? С какого... он лопнет-то ? Не нужно же брать дешёвку из тонюсенького стекла, надеясь на "мощную" раму, и не учитывая деформацию площади голого остекления...
