Badaboom,
Второе что интересует – куда идет этот провод (местные электрики хоть это-то должны знать)?
Это ответ на вопрос, почему УЗО работает не корректно (сразу выбивает).
10.01.2014 в 07:55:41
Badaboom,
10.01.2014 в 07:57:22
Bladiclab написал : Вы даже не знаете, где нулевые колодки квартир стоят, и есть ли они вообще. Сколько фаз в работе тоже не знаете. Продолжать!!!
пофиг где. Пофиг сколько. У ТС эл. плиты 40 лет стоят. Подключается отдельный новый кабель. На учет не влияет , на безопасность тоже. Там, где колодки квартир обычно стоят туда нормальные люди ничего не цепляют в домах возрастом за 40 лет. Туда даже отверткой тыкать противопоказано. Или перебирают щит полностью.
10.01.2014 в 08:04:55
Насяльника написал : пофиг где. Пофиг сколько. У ТС эл. плиты 40 лет стоят. Подключается отдельный новый кабель. На учет не влияет , на безопасность тоже. Там, где колодки квартир обычно стоят туда нормальные люди ничего не цепляют в домах возрастом за 40 лет. Туда даже отверткой тыкать противопоказано. Или перебирают щит полностью.
Вы и есть 6 электрик!!! Вы несете полную бестолковщину. Пока не прочитается электрооборудование по отдельно взятой квартире не о каких доп. подключений и речи не может идти.
10.01.2014 в 08:32:51
Bladiclab написал : Вы и есть 6 электрик!!! Вы несете полную бестолковщину.
:) :):).......... Как только сможете оспорить схему подключения милости просим. Она дана для подключения дополнительного цельного кабеля. И как подключена остальная часть квартиры - фиолетово. достаточно того, что электрик жека нашел вводной автомат и ноль на нем. До или после счетчика(тех типов что в фото) абсолютно не важно. То что узо не смог посадить, ну бывает.... Интересующий вас проводник (?) похоже убегает в квартиру и там уже делится.
10.01.2014 в 08:38:18
Bladiclab написал : Все очень просто – ПРОБУЕМ!!!
Не всё просто. В моём первом сообщении показаны наши счётчики. У них ничего не крутится, как в старых. На нём только два красных индикатора. Как понять, что ТАКОЙ счётчик перестал работать или продолжает работать?
Bladiclab написал : местные электрики хоть это-то должны знать
Местные электрики при подключении распредшкафа интернет-оператора так всё подключили, что выгорело три щита. Думаете, стоит у них спросить, куда идёт провод? У меня сосед - главный инженер конторы, которая это строила 40 лет назад, и даже он не знает, куда он идёт. А по фоткам не видно? :( Я не сгущаю краски - действительно НИКТО НИЧЕГО про нашу электрику не знает. Даже инженер по эксплуатации упр. компании не смог ответить на вопрос, есть ли заземление PEN в доме. МРАК! :scare
10.01.2014 в 08:44:36
Насяльника написал : То ТС делайте так
Рассматриваю своими дилетантскими глазами эту схему. А что здесь будет заземлением/занулением? При пробое на корпус куда сбежит ток? Через жёлтый провод на щит? Но ведь щит, как мы выше выяснили, не заземлён. Я боюсь слишком надоедать вопросами, но уж очень хочется ещё немножко пожить, принимая душ. Как в этой схеме реализована защита?
10.01.2014 в 09:01:27
Насяльника написал : Интересующий вас проводник (?) похоже убегает в квартиру и там уже делится.
Почечное размножение?
Badaboom написал : На нём только два красных индикатора. Как понять, что ТАКОЙ счётчик перестал работать или продолжает работать?
На индикаторе отображаются показания расхода электроэнергии. Как в калькуляторе отключили циферок – НЕТ. Включили – циферки – ПОЯВИЛИСЬ.
Badaboom написал : Рассматриваю своими дилетантскими глазами эту схему. А что здесь будет заземлением/занулением? При пробое на корпус куда сбежит ток? Через жёлтый провод на щит? Но ведь щит, как мы выше выяснили, не заземлён. Я боюсь слишком надоедать вопросами, но уж очень хочется ещё немножко пожить, принимая душ. Как в этой схеме реализована защита?
И вот поэтому в первую очередь нужно разобраться – как Ваша квартира запитана. А уже потом и стиралки, водонагреватели и т.д. Возможно, придется и напрямую к главному инжинеру ЖЭКа идти.
10.01.2014 в 09:07:53
Badaboom написал : При пробое на корпус куда сбежит ток? Через жёлтый провод на щит? Но ведь щит, как мы выше выяснили, не заземлён. Я боюсь слишком надоедать вопросами, но уж очень хочется ещё немножко пожить, принимая душ. Как в этой схеме реализована защита?
Да это будет занулением на щит. Таким же как и у электроплиты. Ток сбежит на щит. НО реализация всего этого "счастья" возможна только при пластиковом подключении водогрея. Опасность представляет случай отгорания стоякового нуля. Тогда на корпусе тенов внутри пластиковой колбы водогрея появится потенциал. Чтобы он никуда не дошел и нужен участок ~ 1метр трубы - обязательно! Это аварийная ситуация. При ее возникновении наиболее опасным будет нахождение на кухне хозяйки и ее одновременное касание электроплиты и крана/мойки.->> может убить. Надо помнить, что если свет моргает или погас - пользоваться водогреем или даже касаться металлических частей плиты опасно для жизни. но обычно нет света это нет фазы а не нуля. Абсолютно безопасного варианта не существует для вашей старой сети. Вам вообще нельзя пользоваться водогреем/стир машиной с заземлением корпуса (без заземления у нас не продают).
10.01.2014 в 09:40:46
Bladiclab написал : Возможно, придется и напрямую к главному инжинеру ЖЭКа идти.
Если бы он ЗНАЛ, что тут как, я б уж давно пошёл. Но в телефонном разговоре выяснилось, что НИ ХРЕНА он не знает.
10.01.2014 в 09:50:03
Насяльника написал : Да это будет занулением на щит. Таким же как и у электроплиты.
А зачем тогда УЗО? Если всё равно есть опасность отгорания нуля, нужно ли УЗО? :confused: Что оно даёт в Вашей схеме? Может, оставить, как есть - с занулением на щит? Или с УЗО чем-то лучше? Безопаснее?
