Badaboom
Badaboom
Иркутск
08.01.2014 в 23:31:41
ksiman написал : Поставить накопительный водонагреватель
И в чём будет разница? Что там, что там - электричество и вода.
ksiman
ksiman
08.01.2014 в 23:33:53
Badaboom написал : И в чём будет разница? Что там, что там - электричество и вода.
  • меньше нагрузка на гнилую сеть
  • наличие встроенной дифзащиты
  • есть возможность полностью отрубить его от сети при пользовании водой (хотя-бы под душем)
Badaboom
Badaboom
Иркутск
08.01.2014 в 23:35:05
В общем, я приблизительно понял. Теперь такой вопрос. Допустим, нет заземления. Отгорает провод внутри, замыкание на корпус. Разве обычный автомат не выключится при такой неприятности? Корпус, заметим, пластмассовый.
Rumato
Rumato
Щелково
08.01.2014 в 23:35:15
Накопительные водонагреватели потребляют до 2 кВт, т.е. в 3.5 раза меньше будет нагрузка на сеть. А при текущем состоянии самое вероятное развитие событий - пожар.
Badaboom
Badaboom
Иркутск
08.01.2014 в 23:36:04
ksiman написал :
Здесь то же самое - налил ванну горячей воды и выключил автомат. Посуду мыть на кухне - не так опасно.
08.01.2014 в 23:36:16
Вода в накопительном если его (на время пользования водой...) отключить от сети останется горячей...
Badaboom написал : Здесь то же самое - налил ванну горячей воды и выключил автомат.
Зато душ с отключённым уже не принять...
Rumato
Rumato
Щелково
08.01.2014 в 23:36:56
Нет, от этого защищает УЗО. А при замыкании на корпус ток пойдет в воду и через неё на того кто будет в этот момент мыться.
Badaboom
Badaboom
Иркутск
08.01.2014 в 23:38:20
Rumato написал : А при текущем состоянии самое вероятное развитие событий - пожар.
Да ладно! Плиты у всех соседей стоят, стиральные машины, душевые кабины, джакузи. И всем этим пользуются иногда одновременно. Пока никто не горел. И что страшного в наших проводах? Алюминий сгнил? Или пластмасса? Стоят алюминиевые провода бешеного сечения. Откуда пожар-то!
Badaboom
Badaboom
Иркутск
08.01.2014 в 23:39:36
Alex___dr написал : Вода в накопительном если его (на время пользования водой...) отключить от сети останется горячей...
Вода в набранной ванне или раковине тоже. 2 кВт, 30 литров. Три часа греть, чтобы хватило на 30 секунд душа? Не вариант.
Rumato
Rumato
Щелково
08.01.2014 в 23:42:03
Вы сюда за советом пришли? А то рядом тоже темка есть, там у человека уже провода загорелись, так он только на 5-ой странице соизволил фото показать. Пользуйтесь на здоровье чем хотите.
Badaboom
Badaboom
Иркутск
08.01.2014 в 23:43:33
Так мне никто и не сказал, как инструментально проверить наличие заземления и правильно ли я понял показания вольтметра. "Не лже" электрики поржали, поехидничали, посоветовали расстрелять управляющую компания, но помочь не захотели.
