matros-s написал : стояки апв 1х10
я скорее всего ошибаюсь, но не эти ли проводники будут защищены автоматом D100?
ksiman, Bladiclab - что скажете о выборе номинала защиты и модели аппарата, который должен ее обеспечивать?
10.01.2014 в 02:20:53
10.01.2014 в 08:46:38
andrewkhv написал : что скажете о выборе номинала защиты и модели аппарата, который должен ее обеспечивать?
Мое мнение такое. ТС работает в организации обслуживающей этот дом. Значит, у него есть доступ не только к проекту (да возможно его и нет). Но и визуально видит не только состояние стояков (как понял не меняются) но и их состояние во всех эт. щитах (возможны подгары, наростки ит.д.) но и их состояние по подвалу. Нет информации, что за защита стояла проектно. Возможно и предохранители на 63А. Также нет информации выбивали ли они по подъездам (пофазно в стояке). Нет информации о токовых нагрузках пофазно – начиная с ввода в ВРУ. Выше сечения стояка естественно что не поставить. Да и на возраст нужна скидка.
10.01.2014 в 09:01:07
Bladiclab написал : ТС работает в организации обслуживающей этот дом.
вот поэтому он поставит те автоматы, котораыя эта организация и выдала ему :(
10.01.2014 в 09:08:17
andrewkhv написал : вот поэтому он поставит те автоматы, котораыя эта организация и выдала ему
Да, плачевно. Но токовые нагрузки все же бы снял. Хоть Ж-----У прикрыть можно перед началом работ (показав выдержки из ПУЭ и реальность).
10.01.2014 в 09:41:36
matros-s написал : Вопрос для всех. Кто-то обслуживал кросс-модули нагруженные под 200-250 А ? Стоит ли их использовать в подобной щитовой?
У меня стоит Легранд на 160А загружен под 80А. Крепление вводного 35мм2 проводника - дрянь. Siemens foreva. Или классика - шины,отверстия,болты,наконечники.
НА алюминии при отводах по 100А не стал бы. зажим торцом винта - ни о чем на предполагаемых токах. Кстати на стояк Al 10мм2 можно дать только - 60А(ПУЭ) или 70А(ГОСТ 50571.5.52-2011) так что 100А не ваш вариант.
Bladiclab написал : Возможно и предохранители на 63А.
= Истина... Вообще вводной автомат/предохранители на сколько? какой ток должна выдержать шина?
10.01.2014 в 21:24:33
ksiman написал : Заранее скажу - не такое видали :D
как и обещал.
вводной кабель заведён в щитовую через входную дверь подъезда и через дверцу ВРУ.Расстояние от ВРУ до стены 35-40 см.Чтобы отключить рубильник приходится снимать куртку и свитер :)
10.01.2014 в 21:35:30
немного ретро :) кстати,для тех кто говорит,что нужно ставить автоматы в соответствии с сечением провода.Я с этим полностью согласен,но посмотрите как здесь 75 лет простояли предохранители ПН-2 100А (перемычки стоят всего полгода).На стояки провод гупер 10кв ,и на колодке он "прекрасно себя чувствует".Здесь будет полная замера ВРУ.
10.01.2014 в 21:50:45
вот собственно та щитовая,о которой изначально шла речь.
10.01.2014 в 21:51:41
тоже не редкий случай
10.01.2014 в 21:54:52
Краткость-сестра таланта.Или меньше деталей-меньше поломок.Тупо всё на прямую!
10.01.2014 в 22:15:58
Ну и гвоздь программы.Победитель в номинации "ПОЛНАЯ Ж..А"
щитовая находится в подвале.перед ВРУ на расстоянии 1м ,как видите, проходит канализационная труба(которая иногда распадается) и труба холодной воды.
рубильник,можно сказать,уже одноразовый.
ввод короткий.от земли около 40см.Так что помимо замены ВРУ нужна замена вводного кабеля.
допаянные концы на стояки подъездов.нужно будет прокладывать новый кабель со щитовой на 4 подъезда.
