Славик64
Славик64
Дигора
10.01.2014 в 00:59:33
Самогонщик ещё не открыл личико своей колонки, а вы уже лечите.:confused:
10-40-99@mail.ru
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.01.2014 в 01:04:01
Славик64 написал : Самогонщик ещё не открыл личико своей колонки, а вы уже лечите.
мы не лечим, мы-за музей!!!:)))))))
Славик64
Славик64
Дигора
10.01.2014 в 01:14:11
Nadejda написал : мы-за музей!!!
А я их в лом! Особенно у этих теплообменник, килограмм 6 есть!:)
10-40-99@mail.ru
Гocть.
Гocть.
10.01.2014 в 01:21:07
РИфма . Таких друзей за х..обот и в музей :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.01.2014 в 01:40:01
Микаэл написал : РИфма . Таких друзей за х..обот и в музей :)
надеюсь, это вы о колонках?
Слушатель
Слушатель
Саратов
10.01.2014 в 08:51:08
Славик64 написал : Самогонщик ещё не открыл личико своей колонки, а вы уже лечите.:confused:
С большой вероятностью личико засветилось - в те годы выбор был невелик.
насколько помню, пользоваться такими колонками достаточно геморройно -надо сначала сходить открыть воду, потом сходить спичкой зажечь газ, отрегулировать его интенсивность, что там с газконтролем и есть ли он вообще-мне неведомо, сорри. Сейчас же просто включаешь кран и идет тепленькая))
Плохо помните. Как и сейчас, там всегда горит запальник и газ заранее отрегулирован - включаешь кран и идет тепленькая. И газконтроль присутствует, и он даже надежнее нынешних, там фитиль греет биметалл, который управляет клапаном, нет термопары с проводами и электроклапаном. Биметалл не выгорает десятилетиями, в отличии от термопар и проводов/контактов. Напрочь отсутствует контроль тяги, но и в современных он быстро гибнет и его блокируют.
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.01.2014 в 08:56:31
Слушатель написал : Плохо помните.
Может и плохо, но там, где мне приходилось видеть колонки (именно колонку, а не котел), колонками пользовались именно описанным мной способом.. Причин-не знаю -может, народ перестраховывался, или по незнанию.
ksiman
ksiman
10.01.2014 в 14:24:39
Nadejda написал : Может и плохо, но там, где мне приходилось видеть колонки (именно колонку, а не котел), колонками пользовались именно описанным мной способом.. Причин-не знаю -может, народ перестраховывался, или по незнанию.
Так пользуются колонкой с полностью нерабочей автоматикой. Рано или поздно это приводит к проблемам :(
Гocть.
Гocть.
10.01.2014 в 15:31:09
Nadejda написал : надеюсь, это вы о колонках?
конечно ,здесь ведь речь о колонках .
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.01.2014 в 16:53:35
ksiman написал : Так пользуются колонкой с полностью нерабочей автоматикой. Рано или поздно это приводит к проблемам :(
может быть и так.. наверное исправных видеть не приходилось...:)
Микаэл написал : конечно ,здесь ведь речь о колонках .
Слушатель
Слушатель
Саратов
10.01.2014 в 22:56:20
Поскольку много лет прожил с колонкой, показанной на фото, и ремонтировал ее неоднократно, вплоть до сборки одной из нескольких, хорошо ее знаю. 1.Не работает при таких малых расходах/давлении, как современные. 2.Диафрагма редуктора легко вырезается из листовой резины 1мм. 3.От времени может отвалиться "грибок", толкаемый диафрагмой. 4.В редукторе есть тонкие перепускные отверстия, которые легко засоряются продуктами окисления корпуса или ржой из труб. 5.Силуминовый редуктор лопается на стыке со стальной трубой. Если автоматика таки срабатывает, то возможно при слишком высоком перепаде давления. Для регулировки есть винт, спрятанный под пробкой. Там же возможны засоры. Если автоматика срабатывает при адекватном перепаде давления, то причин недогрева воды может быть только две - накипь в трубах радиатора и засорение жалюзей сажей. Последнее было бедой в 60-70-х, позже газ стал чище и проблема почти ушла. Почти, потому, что при неверной регулировке состава смеси, накопление сажи возможно. При засорении сажей поведение похоже на отсутствие тяги - меняется цвет пламени и оно вырывается вниз под рубашку. А вот наличие накипи трудно проверить и удалить ее почти невозможно. Если аппарат реально из 60-х, то накипь очень вероятна. Бывает еще прогорание рубашки с выходом туда пламени, но это не сильно изменит нагрев, а вот корпус портит.
