09.01.2014 в 13:25:20
Всем доброго здравия, проблемка такая, Всё имеется и напор воды и газа, включается и выключается, но греть напрочь отказалась,Всё заменил но при таком напоре не хочет нагреваться, уменьшаешь напор воды и бац срабатывает выключение,что делать посоветуйте, если можно?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
09.01.2014 в 13:28:04
samogonshyc написал : что делать посоветуйте
Заменить газовую колонку 50-ти летней давности на современную.....
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2014 в 20:01:27
samogonshyc написал : советской 1960г. газовой колонки
И как выглядит эта колонка? Так?
samogonshyc написал : Всё заменил
Что *всё*? Мембрану? Чем подробнее опишите проблему, тем больше есть шанс получить ответ!
10-40-99@mail.ru
SeRg068
SeRg068
Батайск
09.01.2014 в 20:26:38
samogonshyc написал : Всем доброго здравия, проблемка такая, Всё имеется и напор воды и газа, включается и выключается, но греть напрочь отказалась,Всё заменил но при таком напоре не хочет нагреваться, уменьшаешь напор воды и бац срабатывает выключение,что делать посоветуйте, если можно?
Отрегулируйте водяной блок. Вы его не доделали....
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.01.2014 в 20:41:53
samogonshyc написал : Ремонт и наладка советской 1960г. газовой колонки
может ее в музей? будет достойным экспонатом:)))))
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2014 в 21:00:20
Юрий-Электр написал : Заменить газовую колонку 50-ти летней давности на современную.....
Nadejda написал : может ее в музей? будет достойным экспонатом))))
Какие злые!:confused: Может человек любит её!:)
10-40-99@mail.ru
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.01.2014 в 21:24:02
Славик64 написал : Какие злые!:confused: Может человек любит её!:)
чейта мы злые? просто заботимся о новых экспонатах для местного краеведческого музея:)))) тем более, если не ошибаюсь, именно в Нижнем находится Газрегионпоставка, которая занимается поставками котлов и комплектующих по всем облгазам.. Может у них и свой музей есть:))) А если серьезно, не вижу смысла сейчас использовать потенциально небезопасное оборудование, когда полно современных по достаточно доступной цене,которое и в обращении более комфортно, и обладает всеми возможными защитами от утечки газа...
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.01.2014 в 23:46:27
samogonshyc написал : Всё имеется и напор воды и газа, включается и выключается, но греть напрочь отказалась,Всё заменил но при таком напоре не хочет нагреваться, уменьшаешь напор воды и бац срабатывает выключение,что делать посоветуйте, если можно?
Смотрите цвет пламени - нормальный голубой с легкой оранжево-белой бахромой на концах. Если пламя оранжевое и/или есть выброс языков наружу снизу рубашки, то возможно это засорение жалюзей радиатора сажей или мусором из вентканала. Предварительно проверить регулировку подачи воздуха крутилкой сбоку горелки. Но возможно это банальная накипь внутри трубок и радикально это не вылечить - колонки подобного уровня еще есть в продаже и не дорогие.
ЗЫ. Обратите внимание на узел автоматики. Если корпус силуминовый, то лучше все в утиль, он разваливается от контакта со стальными трубами и внутри покрывается специфическим налетом аки мухомор. Этим же зарастают разбалансировочные отверстия.
ksiman
ksiman
10.01.2014 в 00:09:44
Nadejda написал : А если серьезно, не вижу смысла сейчас использовать потенциально небезопасное оборудование, когда полно современных по достаточно доступной цене,которое и в обращении более комфортно, и обладает всеми возможными защитами от утечки газа...
У меня до сих пор такая колонка нормально работает :) Тяга есть всегда, поэтому с безопасностью всё в порядке
Гocть.
Гocть.
10.01.2014 в 00:18:17
ksiman написал : Тяга есть всегда, поэтому с безопасностью всё в порядке
автоматика надеюсь тоже исправная .
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.01.2014 в 00:45:58
ksiman написал : У меня до сих пор такая колонка нормально работает :) Тяга есть всегда, поэтому с безопасностью всё в порядке
насколько помню, пользоваться такими колонками достаточно геморройно -надо сначала сходить открыть воду, потом сходить спичкой зажечь газ, отрегулировать его интенсивность, что там с газконтролем и есть ли он вообще-мне неведомо, сорри. Сейчас же просто включаешь кран и идет тепленькая:))) У меня просто случай был.. У меня стоял настенный котел ИШМА,Боринский, в нем была неисправна термопара, я как раз ждала ее от Газрегионпоставки.. Остальное все вроде как считалось рабочим. И как-то был очень сильный ветер и наверное произошло мгновенное опрокидывание тяги.. И котел погас полностью, вместе с запальником, но газ при этом не перекрылся, Хорошо, что я в этот момент была на кухне и услышала непонятное шипение.
