Антоныч
Антоныч
Каменка
10.03.2014 в 22:40:58
Немножко пахал. Нравится навеска, гидравлика. В минитракторе сила есть, не виляет, не тянет в сторону, управляемость отличная, но есть одно слабое место, это звездочки и цепи. При сильной нагрузке (пахота под гору) наблюдается треск цепи, склоняюсь к недоработке - малое количество зубьев на звездочках. Буду устранять, менять.
umnyi
umnyi
10.03.2014 в 23:57:47
Антоныч, А почему при 4х4 пахали только под горку?
Антоныч
Антоныч
Каменка
11.03.2014 в 00:47:57
umnyi написал : Антоныч, А почему при 4х4 пахали только под горку?
При сильной нагрузке, когда попробовал пахать под горку наблюдалось щелкание цепи (треск) Какой интересный вопрос:D А, что 4х4 нужно пахать только вниз? Конструкция очень удачная, единственный недостаток - нужно увеличить количество зубьев на звездочках К стати, на видео показана пахота вниз (предлагаю посмотреть), а проба вверх, под горку, не вошло в кадр - батарейка кончилась
umnyi
umnyi
11.03.2014 в 02:04:47
Антоныч написал : К стати, на видео показана пахота вниз (предлагаю посмотреть), а проба вверх, под горку, не вошло в кадр - батарейка кончилась
А как у вас будет называться пахота вверх\на горку??? (вроде уже не раз сошлись на то, что"под горку" = с горки вниз.)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.03.2014 в 07:45:25
Антоныч написал : При сильной нагрузке, когда попробовал пахать под горку наблюдалось щелкание цепи (треск) Какой интересный вопрос:D А, что 4х4 нужно пахать только вниз? Конструкция очень удачная, единственный недостаток - нужно увеличить количество зубьев на звездочках К стати, на видео показана пахота вниз (предлагаю посмотреть), а проба вверх, под горку, не вошло в кадр - батарейка кончилась
Антоныч, не путай народ. Под горку это сверху вниз, а в горку это снизу вверх.
CAIMAN340
anatoliy.54
anatoliy.54
11.03.2014 в 22:21:00
[QUOTE=Riba4ok1;4362894]Антоныч,добрый вечер.Посмотрел видеоролики, класный получился у Вас минитрактор. Вам нужно немного доработать гидравлику(это мое мнение).1) Маслянный бак находится слишком далеко от насоса и подводящая трубка мала по диаметру. Бак нужно расположить ближе к насосу и немнго выше его , увеличить диаметр подводящей магистрали, чтобы уменьшить сопротивление на входе насоса(особенно когда холодное густое масло). На гидроцилидре поставить замедлительный клапан, чтобы навесное резко не опускалось. Нажимной шток на перепускном клапане пригодился или нет? А в целом я в восторге от вашего творения.
Антоныч
Антоныч
Каменка
11.03.2014 в 22:38:17
Владимир С. написал : Антоныч, не путай народ. Под горку это сверху вниз, а в горку это снизу вверх.
Я шел по тропинке под гору крутую
И нес бремя и собственное одиночество.
Тебе я воззвал как только мог.
Почему, Боже мой, мне не помог?
Антоныч
Антоныч
Каменка
11.03.2014 в 22:51:20
anatoliy.54 написал : На гидроцилидре поставить замедлительный клапан
Согласен, так как навесное опускается быстрее чем подымается. Шток пока не использовал. Остальное все работает превосходно и устраивает меня, гидравликой доволен, это же миник, сильных нагрузок и сильного потока масла там нет
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.03.2014 в 08:21:40
Антоныч написал : Я шел по тропинке под гору крутую
Далано, не суетись, все бескорыстно.
CAIMAN340
Антоныч
Антоныч
Каменка
12.03.2014 в 14:45:32
Владимир С. написал : все бескорыстно
А я сразу это понял, кое для кого, точно бескорыстно
Антоныч
Антоныч
Каменка
20.03.2014 в 23:39:47
Минитрактор полноприводный, Пахота в сложных условиях.
