Maikee
Maikee
16.01.2014 в 16:55:25
доминик написал : А у меня узо не было
и у меня нет . а без него плитой нельзя пользоваться?
доминик
доминик
Президент
16.01.2014 в 19:27:56
У меня розетка не заземлена была тогда.Сейчас заземлил,но узо снимать лень.
Имхо.
cineman
cineman
16.01.2014 в 20:34:18
Maikee написал : как выглядет та вставка?
Леруа-Мерлен есть в городе? Там и вставка от UDI и шланги Айваз имеются.
Maikee
Maikee
16.01.2014 в 22:03:55
доминик написал : У меня розетка не заземлена была тогда.
а у меня вообще весь дом без заземления. я не пойму, резиновый шланг и все равно либо заземление либо узо нужно? без этого током бьет? м.б. можно пока не поставили узо спичками пользоваться?
доминик
доминик
Президент
16.01.2014 в 22:29:49
Если поставите нормальный шланг и вставку,то можно без узо. Узо ставил не только,от блуждающих токов,но и на случай если вдруг сама плита на корпус коротнёт,не убьёт,но у меня дети. Для резинового ,узо не обязательно тоже,но сам шланг не очень.
Имхо.
Maikee
Maikee
07.01.2015 в 23:04:52
мастер поставил плиту, пока без УЗО с резиновым шлангом. все работает, но две фарсунки никак не зажигаются, приходится спичками. в чем м.б.проблема? искра есть. плита Гефест
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2015 в 23:07:54
Maikee написал : искра есть.
Пошевелите/поправьте конфорки/чашки.
10-40-99@mail.ru
BoaSoft
BoaSoft
Курск
09.01.2015 в 02:19:17
По поводу гофры и диэлектрических вставок. Даже если плита без электролплджига/гриля. Мой случай. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168040&page=8&p=4261854&viewfull=1#post4261854
Maikee
Maikee
09.01.2015 в 14:48:41
BoaSoft, я в этом не разбираюсь, в чем отличие кислородного шланга от другого? мастер ставил, черный какой то... как проверить? где должжна быть диэлектрическая вставка? УЗО пока нет, поставлю позже, в чем риск для человека? может тогда спичками зажигать?
cineman
cineman
09.01.2015 в 14:51:07
Maikee написал : мастер ставил, черный какой то... как проверить? где должжна быть диэлектрическая вставка?
Этот черный есть по совместительству диэлектрическая вставка. А та, отдельная вставка нужна для металлических шлангов.
