serj12
serj12
Волгоград
17.01.2014 в 00:08:06
IceManP написал : (я насчитал у себя в схеме 41 модуль
Таки придётся
IceManP написал : надо смотреть на щитки 48(54)
Провод же надо куда-то уложить.
И это пройдёт ...
IceManP
IceManP
17.01.2014 в 00:38:38
а схему - вариант 2 использовать?
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2014 в 01:00:15
IceManP написал : а схему - вариант 2 использовать?
Можно я не буду советовать - у меня личная неприязнь к разным фазам в ванной.
И это пройдёт ...
IceManP
IceManP
17.01.2014 в 11:12:50
serj12 написал : Можно я не буду советовать - у меня личная неприязнь к разным фазам в ванной.
Нет уж посоветуйте. На то и этот форум
Я сам как то не обратил внимание на это (спасибо, что сообщили) Ща подумаю как это переделать
IceManP
IceManP
17.01.2014 в 11:33:28
Вот как то так:)
Теперь нормально?
Solovey
Solovey
17.01.2014 в 11:41:49
IceManP написал : Теперь нормально?
Симпатично. Очень хочется посмотреть на завершенный вариант щитка после окончания монтажа. А то на форуме мало кто выкладывает свои итоговые творения, в остновном только фото щитков от постоянных участникоы форума которые этим занимаются профессионально.
IceManP
IceManP
17.01.2014 в 12:08:09
фОТО БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО:) единственное , что мне не нравится - так это то что свет санузла на другом УЗО. Если нужно будет отключить санузел (а у меня будет стоять в одну линейку узо 16 - ав16-ав10) то я вырублю узо 16 и буду думать что свет я тоже отключил:( ( или нужно будет просто помнить что отключать нужно автоматами, а не УЗО)
Вот думаю установить все это дело в: ABB Europa 54 скрытого монтажа
Что можно сказать про этот щиток? (нормальный?) Не хочется очень длинный щиток (4 х 12). Есть какие нибудь альтернативы ABB Europa 54 3 Х 18 хороших производителей? (хотел UK500 но там нету 3 х 18)
Solovey
Solovey
17.01.2014 в 12:55:42
IceManP написал : то я вырублю узо 16 и буду думать что свет я тоже отключил
приучайте себя для отключения нагрузки пользоваться автоматами, а если ноль отключить надо - смотрите свою схему.
У меня схемка немного проще получилась, но у меня подход был несколько иной:
  • у меня однофазный ввод, и свои 4 УЗО я рассматривал как 4 "условно независимых" секции питания. Т.е. у меня нет абсолютно никакой логической связи между номером УЗО и помещением. Никакого дискомфорта это мне не доставляет. Если и лезу в свой щиток - все равно смотрю свою схемку.
IceManP
IceManP
17.01.2014 в 13:16:07
Solovey написал : приучайте себя для отключения нагрузки пользоваться автоматами, а если ноль отключить надо - смотрите свою схему.
и только так:)
Возник у меня такой вопрос: ABB РУБИЛЬНИК OT63F3 - ввод от щитка главного можно сделать снизу? ( чтобы сверху по узо раскидать)
Solovey
Solovey
17.01.2014 в 13:37:35
IceManP написал : ABB РУБИЛЬНИК OT63F3 - ввод от щитка главного можно сделать снизу? ( чтобы сверху по узо раскидать)
Рубильнику пофиг куда питание подводить : сверху или снизу.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2014 в 13:59:57
[quote]Есть какие нибудь альтернативы ABB Europa 54 3 Х 18 хороших производителей? (хотел UK500 но там нету 3 х 18)[/quote/]
GOLF VS318TD(PD)
