turmarin
turmarin
12.01.2014 в 15:51:19
Лида написал : Берём полноценный обедненный стол 120 на 80 и приставляем его узким концом к стене. Получаем 5 абсолютно свободных сидячих мест за большим столом (для этого нужно с запасом пространство 180 на 200)
при этом с другой стороны у нас либо техника, либо кухонные тумбы глубиной 60см. Дверца также 60 см. Соответственно чтобы без проблем пользоваться угловым шкафчиком - нужно будет постоянно двигать торцевой стул. Складной стол - не хочу. Накушались уже складными. Ну либо нужно будет неиспользуемые стулья куда-то девать, либо сбивать (абсолютно неэстетично) в кучу в углу.
Наверное в правом углу можно использовать и только навесные шкафчики - но мест для хранения так будет меньше, чем в пенале. Как мне кажется.... Хотя как варинат надо с мамой обсудить - может ей действительно понравится и частью "добра, нажитого непосильным трудом многими поколениями" она согласится пожертвовать :)
Конечно же хочется чего-то нового... Но и функционального тоже.... И, конечно, комфортного в использовании..... Много хочу, знаю.. но что поделаешь :)
Лида
Лида
12.01.2014 в 20:53:08
Ну, во-первых дверцы внизу - это нонсенс, конечно, там нужны ящики. А во-вторых, ширина Вашей кухни около 3 метров, а 180 плюс 120 (то есть 60 плюс 60) - это как раз 3 метра. И это при выдвинутом торцевом стуле на 60 см, обычно человек, сидящий за столом, занимает меньше места. То есть спокойно можно выдвинуть ящики на полную глубину (что нужно не слишком часто), не беспокоя сидящего за столом человека. Это роскошные условия для небольшой кухни.
Давайте считать. Какова глубина Вашего пенала? Сантиметров 50, видимо, если он не вмещается в проём справа от двери. И ширина такая же, если не меньше. Пусть тоже будет 50. Высота не больше 180, как я предполагаю. Итого получаем 50х50х180=450000. Делим на 30 - глубину навесных шкафчиков. Получаем 15000. Возьмём квадратные шкафчики с тех фотографий, которые я предложила. Пусть их размер будет 50х50=2500. Делим 15000 на 2500 и получаем, что пенал заменят 6 таких шкафчиков, то есть блок из 4-х (как на фото) шириной в 1 метр и два шкафчика над столом по объёму равны пеналу, но гораздо удобнее, чем он. Правда, мы тогда теряем 20 см пространства у того, кто сидит спиной к двери за столом, если считать, что ширина стола 80. Поэтому есть смысл сделать его 70 см, и тогда у того, кто сидит у стены, будет 50 см для того, чтобы выйти из-за стола или сесть за стол вместо 60-ти, из которых я исходила, и то только у стены (на расстоянии 30 см от стены). Не думаю, что эти 10 см существенно ухудшат ситуацию.
turmarin
turmarin
13.01.2014 в 01:56:24
Лида написал : Давайте считать. Какова глубина Вашего пенала? Сантиметров 50, видимо, если он не вмещается в проём справа от двери. И ширина такая же, если не меньше. Пусть тоже будет 50. Высота не больше 180, как я предполагаю. Итого получаем 50х50х180=450000. Делим на 30 - глубину навесных шкафчиков. Получаем 15000. Возьмём квадратные шкафчики с тех фотографий, которые я предложила. Пусть их размер будет 50х50=2500. Делим 15000 на 2500 и получаем, что пенал заменят 6 таких шкафчиков, то есть блок из 4-х (как на фото) шириной в 1 метр и два шкафчика над столом по объёму равны пеналу, но гораздо удобнее, чем он. Правда, мы тогда теряем 20 см пространства у того, кто сидит спиной к двери за столом, если считать, что ширина стола 80. Поэтому есть смысл сделать его 70 см, и тогда у того, кто сидит у стены, будет 50 см для того, чтобы выйти из-за стола или сесть за стол вместо 60-ти, из которых я исходила, и то только у стены (на расстоянии 30 см от стены). Не думаю, что эти 10 см существенно ухудшат ситуацию.
да, вроде бы по расчетам потеря не велика.... надо будет на свежую голову еще разок обмозговать... Может тогда под единую поверхность подоконник и стол заделать? Все одно частичное перекрытие будет.... и с теликом будут проблемы - сидя за столом его не посмотришь уже.... только если над плитой вешать :eek:
ruskarpov
ruskarpov
Самара
13.01.2014 в 12:53:01
turmarin написал : Может тогда под единую поверхность подоконник и стол заделать?
А почему не рассматриваете стол трансформер? Типа таких - http://ok50.ru/shop/CID_45.html
Мы тоже себе брали, только не на этом сайте, экономия места и удобно. А подоконник в любом случае лучше не закрывать столом. Не удобно что сидеть смогут только трое + доступ к окну перекрывается.
Лида
Лида
13.01.2014 в 14:54:32
Если я правильно определила размеры пенала, потерь нет вообще. Если он больше, то и пара полок ещё вместится на стене :)
Никакого перекрытия - спиной к окну 2 человека сядут. Единственная сложность будет в выходе из угла, но и при сидении на кухонном уголке эта проблема стоит ещё более остро - все выходят и садятся по очереди. А телек прекрасно вешается на стену над столом. Да, сидящим у стены смотреть на него будет не очень удобно, но создать прекрасный обзор для пятерых едоков в небольшой кухне невозможно в принципе. А для троих - отлично.
Типа таких
Не знаю, что ответит ТС, но в моём представлении стол на кухне должен быть легко передвигаемым, для удобства уборки. А такой стол не потягаешь.
turmarin
turmarin
13.01.2014 в 15:06:43
Мама не хочет раскладной стол. Кухня для нее делается, поэтому приходится учитывать.. Плюс была мысль взять стол со стеклянной столешницей - для визуального облегчения ...
Лида
Лида
13.01.2014 в 15:46:47
Для пожилых людей - не лучший вариант. Холодная поверхность способствует спазму сосудов, твёрдый край тяжёлого стола (а они всегда тяжёлые) травмоопасен и вероятность что-то уронить на стол с возрастом возрастает (нарушается координация). Но если очень хочется, то можно :)
Кстати, стеклянные столы тоже бывают раскладными (это так, к сведению).
turmarin
turmarin
13.01.2014 в 16:02:04
вот те на :( не знала.... Т.е. массивный деревянный - единственный вариант остается?
Лида
Лида
13.01.2014 в 16:15:14
Почему обязательно массивный? Можно просто деревянный :)
Но в любом случае он должен подходить под интерьер кухни и быть неприхотливым в уходе.
turmarin
turmarin
13.01.2014 в 16:54:10
Лида написал : Но в любом случае он должен подходить под интерьер кухни и быть неприхотливым в уходе.
Да это-то понятно.... Просто стеклянный на металлической ножке смотрится более легковесным по сравнению с любым деревянным :(
Olga Vas
Olga Vas
13.01.2014 в 21:45:05
turmarin написал : Да это-то понятно.... Просто стеклянный на металлической ножке смотрится более легковесным по сравнению с любым деревянным :(
Чаще всего стеклянный стол закрывают со временем скатертью или клеенкой, так стоит ли его ставить на кухню после этого?
