07.10.2006 в 21:50:35
Собираюсь клеить на пол плитку из керамгранита (49х49см). В связи с этим несколько вопросов появилось. 1.Какой размер зубцов шпателя должен быть для нанесения клея?
  1. Чем резать керамгранит? Есть болгарка с сегментированным алмазным диском. Одни продавцы говорят, что надо сплошной алмазный диск, другие, что и сегментированным (ТУРБО) можно, только рез менее чистый получится.
  2. Какой клей нужен для керамгранита, специальный, или и обычный, типа ЕК3000, пойдёт?
  3. Каковы тонкости наклейки плитки большого размера? Спасибо Александр
Do Home Yourself
Do Home Yourself
08.10.2006 в 11:26:26
я не спец
1 10мм мин, основание ровное? а то может лопату вместо шпателя надо 2 сплошной, меньше будет сколов, пили станком со сплошным диском, сколы раздражали 3 для керамогранита :) на клее это должно быть указано, если вас конечно волнует результат 4 максимально сплошной слой для половой плитки
у меня плитка гладкая я купил присоски, типа http://www.sklad-m.ru/pictures/pictureRCddtv.JPG было удобно укладывать
08.10.2006 в 21:39:38
Спасибо!
А всё-таки, болгаркой-то можно, а то не очень хочется из-за 7 кв.м станок покупать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
08.10.2006 в 22:03:26
болгаркой можно, но пыли будет много
