Twil
Twil
11.01.2014 в 18:28:12
Здравствуйте, покритикуйте пожалуйста схему щитка и проводки в однокомнатной квартире.
Что есть Стояк старый, алюминиевый (панелька). Автомат 25А, но заменят на 32А
Что хочу
[*]Ввод: ВВГ-нд-LS 3x6 [*]Духовой шкаф и комбинированная плита: ВВГ-нд-LS 3x4 [*]Отдельные линии, розетки: ВВГ-нд-LS 3x2.5 [*]Свет, вентиляция: ВВГ-нд-LS 3x1.5 [*]
P.S. Делаю сам. Я не электрик и до этого ничего подобного не делал.
serj12
serj12
Волгоград
11.01.2014 в 18:35:55
Twil написал : схему щитка
УЗО свет - 40А 30 мА
Twil написал : Духовой шкаф и комбинированная плита: ВВГ-нд-LS 3x4
не надо.Хватит
Twil написал : ВВГ-нд-LS 3x2.5
и В16А. С первого УЗО часть нагрузок переместите под другие и можно их перетусовать.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
12.01.2014 в 00:04:14
Twil написал : и комбинированная плита
а это что за зверь? сколько кушает по паспорту?
мне такая схема не нравится. 10мА на свет...
я бы на вашем месте взял 3 УЗО 40\30мА типа А и равномерно распределил нагрузку максимально ее перемешав.
Twil
Twil
12.01.2014 в 00:56:39
Solovey написал : а это что за зверь? сколько кушает по паспорту?
Типа такой Zanussi ZGM62444XA - 1500 Вт. Я вообще газ не люблю и по возможности от него отказался бы, но сейчас текущая проводка стояка не позволяет, да и не выгодно экономически.
Solovey написал : мне такая схема не нравится. 10мА на свет...
Со светом понял что не годится 10 мА - переделаю
Посититель
Посититель
12.01.2014 в 08:22:31
Twil написал : Здравствуйте, покритикуйте пожалуйста схему щитка и проводки в однокомнатной квартире.
Для общего отключения электричества, по уму, вместо ВН, из-за, в подавляющем числе случаев, плохого конструктива ВН, лучше использовать автомат, что помимо дублирования защиты от сверх токов, то есть лучшей безопасности, и хоть в мизерной мере повышения селективности, может быть и дешевле.
Устаревшая модель РН, на неё больше 25А нельзя, и то только со вскрытием и профилактикой подключения силовых клемм!
Плохая бесперебойность электроснабжения квартиры, что особенно критично для освещения, так как применен худший способ применения дифзащиты!
ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина, содран с главы 7.1 Российского ПУЭ-7 написал : 2.8.12. Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). ...
Что усугублено тем, что планируются 1Р, а не 2Р или 1Р+N групповые автоматы!
Из-за чего необученные люди не будут иметь возможность быстро, при уверенной утечке 1-2 минуты, до прихода опытного электрика, так как при некоторых авариях,
, требуется вскрытие щита, методом научного тыка, клацая автоматами, ВДТ, до чего интуитивно сами могут додуматься необученные люди, локализовать и отключить неисправные группы, чтоб восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества из-за не включающейся общей, обще групповой дифзащиты существенно повышает вероятность, что вместо устранения аварии из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности, спешно приглашенным, электриком тупо будет исключена дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, на аналогичном форуме, что опасно так как авария останется и не будет защиты от некоторых аварий, от которых единственной защитой является только ВДТ!
СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.
А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
Половина ВДТ не согласована с вышестоящим автоматом!
ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина, содран с главы 7.1 Российского ПУЭ-7 написал : 2.8.8. Во всех случаях У30 должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
2.8.9. ... Использование УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтоков, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, не допускается. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтоков, должна быть проведена расчетная проверка УЗО в режиме сверхтоков с учетом защитных характеристик аппарата защиты от сверхтоков.
Наши писаки при сдирании ДНАОП с главы 7.1 Российского ПУЭ-7 сократили немного важного, из-за чего распространена опасная глупость, что без разницы с какой стороны защищать ВДТ, что самое главное, так, как ток в цепи везде одинаков, просто ограничить этот ток где удобней.
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Существенно завышен номинал автоматов духовки, комбинированной плиты!
Существенно завышен номинал, характеристика автоматов освещения!
С точки зрения достижения, где есть возможность, лучшей безопасности, на группы освещения квартир, одноквартирных домов по умолчанию лучше ставить автоматы ≤ В6, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения, даже с лампами накаливания, потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, да и много выключателей по контактам хлипкие, хоть производители заявляют 10А, а качество контактов большинства патронов лампочек вообще отвратительное. Это не говоря, что светодиодные лампы, которые потребляют в 8-10 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, вытесняют уже компактные люминесцентные энергосберегающие лампы.
Автоматы ≤ В6 на группы освещения, которые с светильниками в основном находятся под потолком, где температура летом может достигать более 40° С, по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, которые находятся в некоторых случаях еще в более тяжелых температурных условиях и сечение в которых в основном на много меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения, сборка светильников довольно часто бывают плохого качества из-за чего высока вероятность нагревания, плавление изоляции в местах соединений с последующим КЗ!
Так же с автоматом ≤ В6 в некоторой степени будет лучше селективность относительно вышестоящего автомата, меньше импульсное перенапряжение в проводку при перегорании с дугой лампы накаливания чем с автоматом С10.
Это не говоря про то, что производители, даже бренды, бывает лгут, завышая реальный ток на свои изделия, например, указывая 10А на реле управлением освещения при том, что внутри стоит реле 6А как описано в теме Внутренности НВА различных производителей., на аналогичном форуме.
Перебор количества автоматов розеточных групповых линий, что так же усугубляет бесперебойность электроснабжения квартиры!
Twil написал : Стояк старый, алюминиевый (панелька). Автомат 25А, но заменят на 32А
Смотрите чтоб стояк не сгорел!
Достаточно 2,5 мм2. Это не говоря что в бытовую розетку подключить сечение 4 мм2 сложно, а в некоторые бытовые розетки сечение 4 мм2 вообще не вставляется.
Twil написал : Свет, вентиляция: ВВГ-нд-LS 3x1.5
От распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтральный провод, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями освещения, кабель должен быть 4-х жильным. Для некоторых выключателей освещения с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели освещения может понадобиться и 5-ти жильный кабель, а на 2-х клавишные проходные выключатели освещения ещё более жил.
Twil написал : P.S. Делаю сам. Я не электрик и до этого ничего подобного не делал.
Будьте внимательны и осторожны!
Электрика это не оклейка обоев в первый раз, которые из-за неправильной оклейки отвалившись практически не представляют опасности для людей, животных.
Электрика как дорога ошибок не прощает!
ПУЭ Украина 29.06.2011 написал : Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
ПУЭ-7 Россия написал : Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
В санузле к стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!
Если сделают реконструкцию электростояка парадного на 5-ти проводной не спешите заземляться, так как может быть опасно, как в теме Электроприборы слегка бьют током или как где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.
Twil написал : Со светом понял что не годится 10 мА - переделаю
Включите мозги!
Годиться!
Даже очень годится!
По уму, с точки зрения достижения, где есть возможность, лучшей безопасности, в одноквартирных домах, квартирах многоквартирных домов, электрохозяйство которых практически не обслуживается, которые часто и на долго оставляются без присмотра, в которых в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения, которые эксплуатируют не обученные люди, среди которых женщины, дети, больные с высокой чувствительностью, проводимостью кожи, на все группы лучше ставить ВДТ 10 мА, так как по информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, не отпускание начинается с 5-10 мА!
Это не говоря, что чем меньше уставка ВДТ тем лучше противопожарые функции ВДТ.
На ВДТ 10 мА можно подключить до 5-ти электроприборов с обычными помехоподавляющими фильтрами, которые дают утечку, что в подавляющем числе случаев не бывает на группе в одноквартирных домах, квартирах многоквартирных домов.
30 мА это максимум допустимый нормами для защиты людей, как компромисс.
ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : Примечание. В указанных цепях штепсельных розеток сетей напряжением 220 В и выше, как правило, оптимальными (с точки зрения достижения компромисса между требованиями к защите от поражения электрическим током и приемлемым уровнем бесперебойности электроснабжения) являются УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.01.2014 в 12:30:37
А как же пыль прошлого века в этажных щитах...
Twil
Twil
13.01.2014 в 03:48:49
Переделал схему. Честно признаюсь, что учел не все рекомендации, так как не считаю их критичными. Если ошибаюсь поправите.
И так, по порядку:
  1. От рубильника не отказываюсь (ориентируюсь на ABB серии E200)
  2. Реле поставлю большего номинала (Zubr D50t-D63t)
  3. Холодильник, свет и розетки в коридоре делаю неотключаемыми (там будет стоять централь и домашний сервак с двр)
  4. Перераспределил нагрузку на 3 УЗО
  5. На свет отдельные ДА
  6. На розетки кухни и ванной отдельный ДА
  7. Изменил тип и номинал автоматов: холодильник, плита, духовка, свет в коридоре
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.01.2014 в 03:56:53
Вот от этого лучше точно отказаться. Лучше добавит еще немножко и купить OT63F3, либо что-то от другого производителя, либо вообще от рубильника отказаться.
Twil
Twil
13.01.2014 в 04:24:09
Johnny написал : Вот от этого лучше точно отказаться. Лучше добавит еще немножко и купить OT63F3, либо что-то от другого производителя, либо вообще от рубильника отказаться.
По всей видимости будет OT63F3, он не намного дороже. Да и 202го нет в прайсах почти нигде
Rumato
Rumato
Щелково
13.01.2014 в 06:09:39
После УЗО дифавтоматы не нужны, ставьте просто автоматы.
Извинтиляюсь, утро раннее, глазки не открывшиеся, был не прав.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.01.2014 в 06:15:44
Да вроде нет дифов после УЗО.
А вот для холодильника дифзащита нужна!
