Slonobas
Slonobas
Тверь
12.01.2014 в 19:02:29
Здравствуйте! Есть на кухне стена с небольшими завалами, 3-5 мм Штукатурку разводить не хочется, можно ли такой слой выровнять шпаклевкой? Например ветонит лр под правило? Или другой какой лучше? Спасибо!
Umka
Umka
12.01.2014 в 19:07:52
лр думаю будет течь...пуфас хорош для такого....потом тоненько лр...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Slonobas
Slonobas
Тверь
12.01.2014 в 19:46:50
Где бы еще Пуфас в Твери найти...
Umka
Umka
12.01.2014 в 19:58:56
а.а.а... вон оно как...:(...может фугеном?
Slonobas
Slonobas
Тверь
12.01.2014 в 20:05:38
а фуген погуще ветонита? или влагостойкий?
Грэй
Грэй
12.01.2014 в 20:15:12
Slonobas написал : Штукатурку разводить не хочется,
а почему не хочется? Лень воду таскать? )))
  • пуфас, фуген и всё такое подобное - всё равно воду надо добавлять, а клеевые шпаклёвки , на такой толстый слой под правИло - некошерно. Может и получится, но, неправильно это..
Slonobas
Slonobas
Тверь
12.01.2014 в 20:18:23
Грэй, есть вторая стена, как бы продолжение этой, уже оштукатуренная если оштукатурить эту (+ 6 мм мин), то две стены не будут в одной плоскости
Грэй
Грэй
12.01.2014 в 20:23:15
Slonobas написал : если оштукатурить эту (+ 6 мм мин)
а вы не штукатурьте... вы шпаклюйте штукатуркой. Первый слой штукатуркой от нуля до 5 мм, а второй слой ветонитом на сдир (как я понял, он у уже есть, за ним в магазин бежать не надо)
Slonobas
Slonobas
Тверь
12.01.2014 в 20:24:19
Грэй, а ротбанд ляжет таким тонким слоем?
Грэй
Грэй
12.01.2014 в 20:43:51
да.
koris
koris
Волгоград
12.01.2014 в 20:51:41
Umka написал : лр думаю будет течь
ЛР - до 3х мм, насколько я помню...
Slonobas написал : Есть на кухне стена с небольшими завалами, 3-5 мм Штукатурку разводить не хочется, можно ли такой слой выровнять шпаклевкой? Например ветонит лр под правило? Или другой какой лучше?
я бы Волма-Шов использовал... или - Волма-Слой
всё в голове (с)
