Abrikos
Abrikos
Харьков
12.01.2015 в 21:01:47
voltel написал : ...Выклоючатели мы так и не победили, чтобы они прилегали хорошо. Причем из 10 штук 6 прилегают нормально...
Откройте для себя выключатели Siemens DELTA. Компенсация кривизны стен до трёх милиметров по утверждению производителя. Наверное, и компенсация перекошенных подрозетников тоже. :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.01.2015 в 21:04:57
voltel написал : ... У одноместных такой надписи нет. Выклоючатели мы так и не победили, чтобы они прилегали хорошо.
Есть)) а чтоб плотно прилегало, надо крутить механизмы саморезиками пози 2,5мм, а не чёрными калеными Седну в трёх последних квартирах ставил, заказчикам нравятся) Единственный их косяк то, что рамки, начиная с двухпостовой, не универсальные (в отличии от той же валены). Т.е. вертикальная и горизонтальная это два разных изделия
Shkeddy
Shkeddy
12.01.2015 в 21:18:40
Abrikos написал : Откройте для себя выключатели Siemens DELTA. Компенсация кривизны стен до трёх милиметров по утверждению производителя. Наверное, и компенсация перекошенных подрозетников тоже. :)
Да с удовольствием открыли бы, но цена кусачая.
cooler.od
cooler.od
Одесса
13.01.2015 в 00:22:19
spaceeggs написал : Есть))
А в моем комплекте почему-то на некоторых рамках надпись нарисована, а на некоторых выдавлена. :cool:
spaceeggs написал :
Приятно смотреть на такую работу, когда розетка не налазит на швы :)
cooler.od написал : Вчера залил гудящий диммер герметиком, сегодня включу, отпишусь :)
Эксперимент провалился :) Стало чуточку тише, но все равно заказчику такой вариант не поставлю. Завтра иду ругаться с продаванами.
voltel написал : Выклоючатели мы так и не победили, чтобы они прилегали хорошо.
Рамка к стене не прилегает? Или клавиши становятся криво относительно рамки?
cooler.od
cooler.od
Одесса
20.01.2015 в 00:06:52
Электролль написал : Намедни первый раз в своей никчемной жизни монтировал седну. С силовой частью все обычно-привычно, а вот со слаботочкой чуть не влетел. Слава яйцам, догадался лантестер взять... Залет заключался в том, что розетки rj-45 почему-то оказались не в состоянии прокусить изоляцию utp своими удивительно тупыми зубами. Пришлось ножом помочь. Это фишка у них такая? Может, они типа щадящие? Или это партия кривая попалась (5 штук!)? Или витуха тонкая? Хотя дешманские розетки и патч-панель грызли ее без осечек...
Вспомнил про это сообщение, т.к. пришлось на двух объектах поставить 9 таких розеток. Все заработало отлично, не считая парочки моих косяков (при плохом освещении два провода в один зуб засунул). Но лан-тестер всегда беру, проверил и переделал.
NikNik35
NikNik35
20.01.2015 в 13:45:14
Ставил у себя в офисе, штук 40 точек получилось. К стенам все четко прилегает, в рамки тоже встало без нахлеста.
Со слаботочкой пришлось помудрить чуть. Купил телефонные розетки, которые как бы двойные, но одна заглушена. Заглушки вырезал, получились двойные :) Телефонные поставил родные, а компьютерные вставки RJ-45 купил отдельно, хорошие, они прекрасно в раму защелкнулись. RJ-45 для подключения телефонов не советую, т.к. открывается возможность воткнуть комп. кабель в т/ф розетку и спалить сетевуху в компе.
