pu4ok
pu4ok
13.01.2014 в 21:36:30
Буду менять старые советские окна на пластик (панель, 79 год). Хотелось бы сделать штукатурные откосы (навык есть), но беспокоит, как поведет себя новое окно в ближайшие годы - не будет ли "усаживаться", перемещаться как-либо? Не хотелось бы, чтоб новые откосы отошли от рам первой же осенью. Может быть, есть какие-то особенности?
Master111
Master111
Тула
13.01.2014 в 22:12:12
pu4ok написал : Буду менять старые советские окна на пластик (панель, 79 год). Хотелось бы сделать штукатурные откосы (навык есть), но беспокоит, как поведет себя новое окно в ближайшие годы - не будет ли "усаживаться", перемещаться как-либо? Не хотелось бы, чтоб новые откосы отошли от рам первой же осенью. Может быть, есть какие-то особенности?
У Витаона на канале есть про откосы. Посмотрите.
Domostroy
Domostroy
14.01.2014 в 22:56:36
Не забудьте между рамой и откосом оставить щель и залить ее потом акриловым герметиком.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.01.2014 в 00:02:20
pu4ok, я себе штукатурил гипсовой с заходом 3мм штукатурки на профиль. 2 года - трещины пока не наблюдаю. герметиком не мазал. профиль рехау сиб 70мм
Берг
Берг
15.01.2014 в 14:19:55
Domostroy написал : Не забудьте между рамой и откосом оставить щель и залить ее потом акриловым герметиком.
а нахиба? у себя гипсовой откосы тянул.. проем 1.9х1.9 .. два года все отлично... трещин вообще нет... правда и снаружи тоже типа откосиков позамазывал.. гулять некуда...
Берг
Берг
15.01.2014 в 14:21:04
spaceeggs написал : pu4ok, я себе штукатурил гипсовой с заходом 3мм штукатурки на профиль. 2 года - трещины пока не наблюдаю. герметиком не мазал. профиль рехау сиб 70мм
ювелир))) у мня до петли 1 см оставил...
OlegGD
OlegGD
Коломна
15.01.2014 в 20:52:13
Обычный гипсокортон, вырезал по размеру, на пару- три дюбельгвозди и отшпаклевал с уголками аллюминеевыми. Зазор не оставлял, третий год везде ок. Сверху краской белой для стен ( водной). Не нравиться мне пластик!
pu4ok
pu4ok
17.01.2014 в 23:05:15
спасибо всем отписавшимся, сомнения развеяны. установщики тоже говорят, что окна годятся под штукатурные откосы
jekasus
jekasus
Добрич
17.01.2014 в 23:13:59
pu4ok написал : установщики тоже говорят, что окна годятся под штукатурные откосы
Развею еще больше сомнения, у нас пластик на откосы вообще не ставят, народ про такую технологию не знает ;)
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
17.01.2014 в 23:38:37
Можно ещё откосы плиткой выложить.;)
v0-v0
v0-v0
17.01.2014 в 23:53:52
В общем, на мой непосвященный взгляд, ничего хорошего пока не посоветовали. Есть темы тут, очень много - поищите. Если коротко - то для установки окна есть ГОСТ. Правильно применять спец. материалы. Еть 2 пути - ленты, паропроницаемые и паронепроницаемые. Одни наружу, другие внутрь. И есть герметики. Я для себя остановился а герметиках, т.к. проще и дешевле. Посмотрите Стиз-А наружу и Стиз-Б внутрь. На сайте производителя так же найдете много интересных статей на тему установки окон.
Что касается откосов - после герметизации все таки лучше штукатурить, главное, избежать промерзание стыка окна. Но это зависит от конструкции проема. Если он у вас внешний - уже, чем внутренний (больше перекрывает раму снаружи), то все будет нормально.
