v0-v0
v0-v0
17.01.2014 в 23:55:31
В госте так же есть схемы, что нужно стык рамы и штукатурки/шпатлевки делать не встык, а через герметик, тогда не
новые откосы отошли от рам первой же осенью
AndyMirror
AndyMirror
18.01.2014 в 00:07:55
v0-v0 написал : Я для себя остановился а герметиках, т.к. проще и дешевле.
Дешевизна сомнительна, а "простота" просто умиляет. Ленты намного лучше.
v0-v0
v0-v0
18.01.2014 в 13:44:11
AndyMirror написал : Дешевизна сомнительна, а "простота" просто умиляет. Ленты намного лучше.
тогда умильно читайте про то, как ленты разрушаются и осыпаются на третий год. Только вот наружную вы уже заменить не сможете, пойдете стиз-а мазать.
v0-v0
v0-v0
18.01.2014 в 13:46:56
Для большей надежности можно 2-х компонентный герметик наносить - служит дольше. Так что забудьте про ленты.
Немного для затравки: http://www.sazi.ru/mifi-pro-germetiki-1
Samar
Samar
Самара
18.01.2014 в 16:57:44
pu4ok написал : не будет ли "усаживаться", перемещаться как-либо?
чисто физика - пластик, учитывая КТР (коэф. термического расширения) -из-за перепадка температуры на 50 градусов снаружи и внутри изменяет линейные рамеры примерно 2мм на 1м. Вот и рассчитывайте на это. Трещина между пластикм и откосом будет по любому
Труженик
Труженик
18.01.2014 в 17:19:15
Трещина между штукатурным откосом и рамой,пластик, будет по любому. Само окно никуда не денется. Не играет. Можно эту трещину раз в год замазывать гидро силиконом. Важнее другое. Снаружи по перимерту окон надо заштукатурить - покрасить. Чтоб не дуло со щелей
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.01.2014 в 20:59:35
Samar написал : чисто физика - пластик, учитывая КТР (коэф. термического расширения) -из-за перепадка температуры на 50 градусов снаружи и внутри изменяет линейные рамеры примерно 2мм на 1м. Вот и рассчитывайте на это. Трещина между пластикм и откосом будет по любому
че то гонишь ты, брат. у меня стеклопакет 1,4*1,3 примерно и трещина должна быть по периметру 3мм. только нет ее. а пластик разный бывает
Samar
Samar
Самара
18.01.2014 в 22:02:31
spaceeggs написал : че то гонишь ты, брат. у меня стеклопакет 1,4*1,3 примерно и трещина должна быть по периметру 3мм.
от температуры изменяются линейные рзмеры рамы окна. т.е. летом пластиковые профили станут длиннее на пару мм., а зимой короче. Но, это теоретически, т.к. внутри помещения на профиль никакого изменения температуры нет. Т.е. вероятно профиль гнет дугой. В районах севера пластик никто не ставит, особенно створки, т.к. откроешь створку и не закроешь. Если же откосы плотно подходят к профилю, то вероятно что щель будет минимальна, т.е. она может быть менее 0,5мм и не заметна глазу или компенсируется за счет упругих герметиков и паролоновых ПСуЛов.
AndyMirror
AndyMirror
18.01.2014 в 22:06:09
v0-v0, :D. Попутного ветра.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.01.2014 в 22:47:43
Samar написал : от температуры изменяются линейные рзмеры рамы окна. т.е. летом пластиковые профили станут длиннее на пару мм., а зимой короче. Но, это теоретически, т.к. внутри помещения на профиль никакого изменения температуры нет. Т.е. вероятно профиль гнет дугой. В районах севера пластик никто не ставит, особенно створки, т.к. откроешь створку и не закроешь. Если же откосы плотно подходят к профилю, то вероятно что щель будет минимальна, т.е. она может быть менее 0,5мм и не заметна глазу или компенсируется за счет упругих герметиков и паролоновых ПСуЛов.
у меня в нерюнгри родня живет. сейчас там в районе -50. и ничего, пластик выдерживает. так что теория это все
valid7228
valid7228
19.01.2014 в 03:05:38
толщина стены, наверное кирпича 2 с половиной(в панельке бетонной), а толщина рамы, в месте примыкания откоса, сантиметров5-8??? Что бы там ни было, откос будет холодный, следовательно, влага, находящаяся в квартире, будет выпадать росой на откосе, они будут мокнуть, и следовательно, начнет облезать краска, в месте примыкания откоса к раме.....естественно, все по разному, кому то везет с хорошим монтажем окна , у того будет мокнуть медленнее, а кому то-не повезет, будет мокнуть быстрее...я не вижу других вариантов, как установить сэндвич панель.просто можно ее установить заподлицо состеной аккуратно и зашпаклевать стык, а можно с маааленьким сантиметровым уголком, и все будет отлично.Пластиковое окно-пластиковый же и откос-гармонично...ИМХО
