Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.01.2014 в 15:13:00
Sergejs_ написал : Другими словами - не на Крайнем севере будет дешевле, надёжнее и проще провести линию (столбы или даже кабель) от ближайшего фидера-трансформатора, чем строить личные генераторы.
Да. Если речь об изрядном потреблении бытовом электроэнергии. Т.е. свет, насосы воды, холодильник и бытовая техника.
Если речь о питании только охранных систем с GSM-каналом связи и примитивной автоматики, телеметрии - то вполне достаточно солнечных батарей даже при нашей пасмурной зиме.
В режиме не ПМЖ, а периодических заездов вполне возможно обходиться бензогенераторами. Если это не каждые выходные, а раз-два в месяц.
web-rr
web-rr
Саратов
14.01.2014 в 15:51:01
Построить систему генерации на сжиженном газе. Газ возить газовозами. Правда это всё равно очень дорого. Мини АЭС?
Викторыч
Викторыч
Томск
14.01.2014 в 15:56:50
web-rr написал : Мини АЭС?
Ага, а это дешевле :D
Alexiy
Alexiy
14.01.2014 в 17:05:40
или довольствуются малым - скажем, только освещением от Солнца.
ага... :D http://www.membrana.ru/particle/16780
система автономной газификации с газгольдером - от 200-300 тыс. руб. + генератор на газу + цена за сам газ...
Ким
Ким
14.01.2014 в 17:48:10
.... Мини АЭС? ....
... А их на орбите летает немереное количество .... Осталось только "с неба достать ...." ;)
SVKan написал : Если с постоянным снабжением плохо, то в качестве резерва дизель/газ.
Дизтопливо - это не решение проблемы. Его возможно использовать временно, иначе без штанов можно остаться. Еще в "застойные времена" только выработка э/э от ДЭС обходилась в 6 раз дороже чем цена э/э от госсети. И это без стоимости доставки и хранения. И считал это когда э/э стоила "рупьскопейками", а дизтопливо не стоило как 95-й бензин...
Есть еще газотурбинная установка. Знаю пару объектов в Москве которые только на них и сидят. Значит есть выгода ... Но есть с ними и заморочки. Она должна постоянно работать (это не ДЭС-ка), должна быть постоянно нагружена нагрузкой не менее чем в 30% номинала и надо куда-то девать кучу тепла. Благодаря предпоследнему, один из объектов постоянно как новогодняя елка сутками светиться, а первый - круглосуточно работает ..... Есть еще третья ГТУ. Так она работает на 3 участка в коттеджном поселке... Но по последней - это слухи, последний раз ее видел уже смонтированной и готовой к пуску, вроде как задерживали с подачей газа ...
эго
эго
14.01.2014 в 18:08:04
АЭС Hyperion — мини-АЭС разработанная в США. Свой вариант предлагает и Россия. Это плавучая АЭС. Размеры её больше чем у американской системы, однако, по дешевизне и отдаваемой мощности они сопоставимы. Первый образец уже скоро начнёт работать в Северодвинске.
Также свой мини реактор разработала и Япония, а именно корпорация Toshiba. Пробный экземпляр предполагается установить на Аляске. Однако пока проект не может преодолеть бюрократические препоны, хотя жители уже одобрили установку.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.01.2014 в 18:26:29
То ЭГО - "пральный" АВАТАР :)
Ким
Ким
14.01.2014 в 22:20:29
..... АЭС Hyperion — мини-АЭС разработанная в США. ....
Тогда уж вспомнили и советские разработки в этом направлении ....
SVKan
SVKan
15.01.2014 в 05:33:50
Ким написал : Дизтопливо - это не решение проблемы. Его возможно использовать временно, иначе без штанов можно остаться.
Я же сказал в качестве резерва. Это если э/энергия часто отрубается.
Ким написал : Есть еще газотурбинная установка. Знаю пару объектов в Москве которые только на них и сидят. Значит есть выгода ... Но есть с ними и заморочки. Она должна постоянно работать (это не ДЭС-ка), должна быть постоянно нагружена нагрузкой не менее чем в 30% номинала и надо куда-то девать кучу тепла. Благодаря предпоследнему, один из объектов постоянно как новогодняя елка сутками светиться, а первый - круглосуточно работает ..... Есть еще третья ГТУ. Так она работает на 3 участка в коттеджном поселке... Но по последней - это слухи, последний раз ее видел уже смонтированной и готовой к пуску, вроде как задерживали с подачей газа ...
Вот ГТУ для садового товарищества это точно не вариант. Не те там мощности, чтобы так заморачиваться. И удаленность от сети не та - проще протянуть линию.
uncle
uncle
15.01.2014 в 17:45:13
Товарищи, давайте без флуда, пожалуйста. Про мини АЭС конечно смешно, но времени катастрофически мало даже все дельные советы почитать, а вы тут начинаете стебать. Спасибо за ссылки, но сразу признаю свой дилетантизм в поставленном вопросе и неспособность самостоятельно оценить какие-либо схемы объективно. Уточню:
  1. Вопрос не ставится только о полном замещении закупки энергии собственной генерацией. Интересно и частичное замещение для снижения средней стоимости и обслуживание только отдельных участков (фонари, ворота, общая собственность и т.д.)
  2. У меня есть сомнения в тезисе, что это убыточно в принципе. В этом случае весь мир не строил бы такого рода энергетические генераторы в таких количествах. Т.е., есть конкретные идеи применимые к данному району - давайте обсудим, а нет - давайте не будем тратить драгоценное время друг друга на то, чего и так нет и не будет.
Alexiy
Alexiy
15.01.2014 в 17:49:46
я ж тебе совершенно конкретно говорю - в Московской области нет экономически значимых ветров (у нас не побережье океана и не гористая местность) и количество солнечной радиации на нашей широте не позволяет выйти на окупаемость солнечным фотоэлементам (у нас не пустыня Атакама).
Ещё вопросы?
