jekasus
jekasus
Добрич
17.01.2014 в 22:20:19
koris написал : тайная технология профессионала? )))
http://www.rxtv.ru/img_tv/tvmister-bin_img_3.jpg Этот Бин?:confused:
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
17.01.2014 в 22:29:46
jekasus написал : Этот Бин?
скорее - да, чем нет )))
всё в голове (с)
barcelonetta
barcelonetta
17.01.2014 в 23:35:12
Курсы, в своё в время не состоялись, поэтому и выпускников нет.
Лохов не нашлось!:D
konsta29
konsta29
18.01.2014 в 03:15:47
Раскрыли секрет.... Теперь и у меня курсы не состоятся.... Шаг 1 Шаг 2
Третий шаг понятен?;)
β-тестер МШУ-125/1400
ramuragan
ramuragan
Раменское
31.01.2017 в 11:03:01
Оживить не много тему... Подскажите мастера, решил своими силами отштукатурить стены в квартире. При установке маяков и прикладывания к нему правила, видно что между маяком и правилом, кое-где просвет 2-4 мм.Вот как вы убираете это просвет???? Или вообще не убираете??? Маяки по вертикали,кладу на 5 саморезов... спасибо...
sanya1965
sanya1965
31.01.2017 в 13:19:11
ramuragan написал: Оживить не много тему... Подскажите мастера, решил своими силами отштукатурить стены в квартире. При установке маяков и прикладывания к нему правила, видно что между маяком и правилом, кое-где просвет 2-4 мм.Вот как вы убираете это просвет???? Или вообще не убираете??? Маяки по вертикали,кладу на 5 саморезов... спасибо...
с cadensia сравниться довольно трудно... но пока он не может ответить... поэтому... делаете полоску вертикальную между саморезами... на полоску клеите поверху полоски скотч прозрачный 50мм... правилом притираете... сначала по оси саморезов... потом сдвигаете лишний раствор в стороны... через 1час снимаете скотч... проверяете... домазываете.. клеите скотч... и так до полного просветления... раза со второго-третьего, наУчитесь делать сразу в ноль....
ramuragan
ramuragan
Раменское
31.01.2017 в 14:05:59
sanya1965, это вы про маяки из раствора говорите насколько я понял??? Тобиш с маяками из оцинковки идеальной ровности не добьёшься???
sanya1965
sanya1965
31.01.2017 в 14:25:51
ramuragan, идеальной ровности можно добиться любым способом... для этого нужен опыт и идеально прямые руки... если Вам лень читать ранее написанное... то кратко... натертый маяк ставится от нуля... и с учетом этого расход смеси минимален... если ставить оцинковку, то +6мм на всю площадь штукатурки.... это деньги, время, и силы... ранее писали, что ротбанд нельзя от нуля... на практике, я сначала на прогрунтованную стену вмазываю штукатурную сетку 2ммХ2мм широким мелкозубчатым (1мм) шпателем по всей площади стен, особое внимание уделив углам... и эту поверхность считаю нулем...
Oleg V
Oleg V
31.01.2017 в 16:17:40
ramuragan написал: Вот как вы убираете это просвет????
ramuragan написал: Маяки по вертикали,кладу на 5 саморезов
Саморезы ровнее выставляйте. И не будет просвета.
venikoff
venikoff
03.02.2017 в 13:59:25
ramuragan написал: Маяки по вертикали,кладу на 5 саморезов...
Попробуйте не 5, а 6 саморезов поставить, уже лучше будет. А ещё вот это помогает.
крепёж для маячкового профиля
AlesandroDon
AlesandroDon
05.09.2025 в 18:41:27
Здравствуйте! А подскажите, говорят, что креплениями для монтажа маяков можно "выставить" минимальное расстояние, чтоб штукатурку сэкономить. Как на картинке выше, только металлические - они потоньше, чем пластик и при демонтаже дальнейшем попроще. Нашёл по 1,5руб. за шт. В принципе, если без "наляпух" и если минимальное расстояние, как вы считаете?
