Oleg V
Oleg V
16.01.2014 в 19:56:06
Не понятно, что штукатурам делать на объекте до дизайнера, а лучше архитектора. А вообще, как и в любом проекте, первым определяется тот, кто будет заниматься объектом от-и-до, и полностью рулить этим проектом. Пусть это будет дизайнер с авторским надзором. Или сам заказчик, если у него много времени и знания.
cadensia
cadensia
16.01.2014 в 20:03:13
Выдержка с нашего сайта:
Если у читающих эти строки дизайн проект уже готов, но без изначально откорректированного штукатурными работами периметра объекта, то наш сайт будет им малоинтересен, так как могильный крест на идеальном евроремонте, уже поставлен! После завершения, в лучшем случае, он сможет быть охарактеризован как "хороший евроремонт", как "отличный евроремонт" и даже как "шикарный евроремонт", но никогда ему уже не стать "идеальным евроремонтом".
Мужественный выход из ситуации один, это наоборот, поставить могильный крест на самом дизайн проекте (как минимум, на его арифметической части) и возможно на деньгах, уплаченных за него. Затем, сделать корректирующие штукатурные работы на периметре объекта, вызвать дизайнера для новых замеров, наверняка не бесплатно, хотя люди, изначально создающие так проекты, полностью виновны в ходе неправильных событий. Так как, деликатно умалчивая о неизбежных в будущем расхождениях (а это 10-15см) от получаемых результатов, с их проектом на бумаге, ввергают тем самым, всех участников событий в путаницу с неразберихой, с первого дня и до последнего (об этом подробнее - весь сайт).
Сами же авторы хаоса, снисходительно наблюдают за "броуновским движением", наслаждаясь важностью своих появлений (кстати, платных) на объекте, для "разруливания" сложных ситуаций, ими же инициируемых. К сожалению ни рабочие, ни заказчики, никогда не могут догадаться о точке нахождения (заложения) вредоносного файла, в программе под названием идеальный евроремонт. А точнее сказать, не могут определить отсутствие системной папки Korrektirovka, и если так легче для запоминания, то - C:\Program Files\Euroremont\Korrektirovka\Dizain_proekt\
Умко
Умко
16.01.2014 в 20:23:06
Мдя..... прочел всё. Одна мысль "Вместе только гриппом болеют, с ума по одиночке сходят" (с) и это верно. Рецепты установки маяков - действительно "сильно обывательские". Даже мне, любителю экспериментировать, такое в голову не приходило пробовать (видимо, из-за склонности "подумать, прежде чем делать") Ушастики - вообще жесть. Прям представил себе на 1 маяк 6 шт. 6мм отверстий в железобетонной стеновой панели - ужасъ... тихий...
По мне так вообще есть 3 более-менее нормальных способа:
  1. Натертые маяки
  2. Оцинкованный маяк на два самореза: маяк между ними, придавливается правилом на саморезы (минус в том, что маяк не "от пола до потолка" и верх с низом придется потом дополнительно замазывать).
  3. Оцинкованный маяк опирается на 3-4 самореза, придавливаемый правилом сверху (мне пока что больше всего нравится). Маяк получается "От и До". Минус один - кривые руки могут испортить всё. И еще - лазер-не лазер, но если нет тахеометра, то точно стоит использовать все-таки нить для проверки будущей плоскости в горизонтальном направлении, это если не хватает длины правила.
Кстати, маяки ВСЕГДА стоит вытаскивать. Исключением, пожалуй, будет только С/У.
ЗЫ Ни один нормальный проектировщик не будет делать никакой "дизайн" без обмеров уже готовой черновой подготовки помещения, включающий в себя ровные поверхности стен, полов и потолков, на которые максимум ляжет шпатля, обои и т.д. При этом наличие розеток, выключателей и прочей электро-сантехнической дребедени уже должно быть учтено и смонтировано. О как. А проект просто корректируется и оформляется уже ведомость отделки и т.п.
Рома
Рома
Челябинск
16.01.2014 в 21:04:10
Есть и четвертый метод без саморезов и перфоратора.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
16.01.2014 в 21:14:11
согласитесь:каденсия--просто мастак создавать обсуждения:clapping
cadensia
cadensia
16.01.2014 в 21:25:45
Умко написал : ЗЫ Ни один нормальный проектировщик не будет делать никакой "дизайн" без обмеров уже готовой черновой подготовки помещения, включающий в себя ровные поверхности стен, полов и потолков
С точностью, до наоборот, происходит в реальности. Никогда не проводится подготовка пространства, к приходу дизайнера.
Умко написал : При этом наличие розеток, выключателей и прочей электро-сантехнической дребедени уже должно быть учтено и смонтировано. О как. А проект просто корректируется и оформляется уже ведомость отделки и т.п.
Ни в коем случае!!!
barcelonetta
barcelonetta
16.01.2014 в 21:25:59
Если у читающих эти строки дизайн проект уже готов, но без изначально откорректированного штукатурными работами периметра объекта, то наш сайт будет им малоинтересен, так как могильный крест на идеальном евроремонте, уже поставлен! После завершения, в лучшем случае, он сможет быть охарактеризован как "хороший евроремонт", как "отличный евроремонт" и даже как "шикарный евроремонт", но никогда ему уже не стать "идеальным евроремонтом". Мужественный выход из ситуации один, это наоборот, поставить могильный крест на самом дизайн проекте (как минимум, на его арифметической части) и возможно на деньгах, уплаченных за него. Затем, сделать корректирующие штукатурные работы на периметре объекта, вызвать дизайнера для новых замеров, наверняка не бесплатно, хотя люди, изначально создающие так проекты, полностью виновны в ходе неправильных событий. Так как, деликатно умалчивая о неизбежных в будущем расхождениях (а это 10-15см) от получаемых результатов, с их проектом на бумаге, ввергают тем самым, всех участников событий в путаницу с неразберихой, с первого дня и до последнего (об этом подробнее - весь сайт).
Бред какой-то.Сами сочинили, или помог кто?
cadensia
cadensia
16.01.2014 в 21:27:51
Рома написал : Есть и четвертый метод без саморезов и перфоратора.
Есть, да, быстро и не хлопотно, но это для продвинутых штукатуров. Могу сделать ролик.
barcelonetta написал : Бред какой-то.Сами сочинили, или помог кто?
Жизнь научила, могу фото из журналов (московская пресса) своих ремонтов выложить, там всё по взрослому.
koris
koris
Волгоград
16.01.2014 в 21:35:50
аптекарь написал : согласитесь:каденсия--просто мастак создавать обсуждения
так - талант же! ))) балалалалалаечшник )))
а я - не осилил :(
всё в голове (с)
barcelonetta
barcelonetta
16.01.2014 в 22:10:26
а я - не осилил
Так я тоже:D Видимо не всем дано.;)
sano
sano
Вологда
16.01.2014 в 22:10:51
а я - не осилил
так же не стал силить зачем себе мозг насиловать :)
