17.01.2014 в 23:24:15
Электрик 40 написал : Вот УЗО, это реальная защита, а заземление аппаратуры, это реальное убийство.
Из правил по ТБ...
  1. Проверить состояние станка: убедиться в надежности крепления стационарных ограждений, в исправности электропроводки, заземляющих (зануляющих) проводов, рукояток и маховичков управления станком. Разместить шланги, проводящие СОЖ, электрические провода и другие коммуникации, так, чтобы была исключена возможность их соприкосновения с движущимися частями станка или вращающимся инструментом.
Электрик 40 написал : За свои 46 лет, 20 лет, из них был энергетиком и на довольно больших предприятиях.
:eek:
Электрик 40 написал : Что тоже мечтал сделать и в частном доме, но не удалось создать такое заземление, чтобы им пользоваться как нулем.
Обидно?
Электрик 40 написал : А я ещё раз говорю, если бы можно было создать заземление в частном доме, что бы держал ток в 15А,
Электрик 40 написал : Работал одно время на военном полигоне и то там такое заземление не получалось, что бы оно держало хотя бы 10А.
Ничего сложного... На даче, три 63-х уголка длиной 3м, с шагом 2,5м в дно траншеи 1м... Автомат 16А срабатывает на КЗ... Грунтовые воды близко, вода жёсткая...
Maxim80
Maxim80
Дмитров
17.01.2014 в 23:41:06
Solovey написал : В России все сети 110кВ и выше работают с глухозаземленной нейтралью! Никаких реакторов там нет.
Нужно срочно на работе сказать, чтобы со 110-ки реакторы поснимали.:)
BOE
BOE
17.01.2014 в 23:43:50
Электрик 40 написал : А я ещё раз говорю, если бы можно было создать заземление в частном доме, что бы держал ток в 15А, то ни один бы частник не платил бы полностью за электроэнергию. Работал одно время на военном полигоне и то там такое заземление не получалось, что бы оно держало хотя бы 10А.
Не все прочитал, оказывается можно узнать много нового. Позвольте узнать, что помешало вам сделать заземление, как вы пишите "что бы оно держало хотя бы 10А"? Второй вопрос- как соотносится заземление "что бы держал ток в 15А" и оплата электроэнергии частниками?
Solovey
Solovey
18.01.2014 в 00:42:10
И чем скорее тем лучше. Поналепели всякой фигни бесполезной :)
В какое место вы их хоть прикрутили??? С тем что я третий вид напряжения не знаю я смирился, а вот как мимо меня на 110ку реакторы протащили???:D
юра Т
юра Т
18.01.2014 в 01:51:05
BOE написал : Второй вопрос- как соотносится заземление "что бы держал ток в 15А" и оплата электроэнергии частниками?
так у него ноль с фазой перед счетчиком поменян, и жалуется что больше 200 Ватт украсть не может, печалька
пяпа
пяпа
18.01.2014 в 02:03:01
Подписался, как тут интересно:)...Я свои 5 копеек вставлю> 1) Вы настолько безграмотны, что даже готовую мысль не понимаете. Трубы связаны с общим нулем от самой ТЦ.
Дык эт самое...трубы же на паклю с суриком собраны, а это для ляктричества изолятор. Выходить нету контакта путного в муфтах, уголках, сгонах и проч. Значит труба совсем не проводник. Ток по ней идет до ближайшего соединения, а далее по воде что ли?..
Maxim80
Maxim80
Дмитров
18.04.2014 в 22:03:03
Solovey написал : И чем скорее тем лучше. Поналепели всякой фигни бесполезной :)
Ну так на порталах и висят.:) На той неделе если буду на подстанции и не забуду, сфоткаю.
Solovey
Solovey
19.04.2014 в 21:20:58
Maxim80 написал : Ну так на порталах и висят. На той неделе если буду на подстанции и не забуду, сфоткаю.
Это ВЧ-заградители. С пьяну конечно и реакторами их можно обозвать... Но мы же не называем обычную лампочку - теплонагревателем с повышенным светоизлучением...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.04.2014 в 23:44:09
BOE написал : По сути заземления в траншее есть что сказать, труголником или ещё как? И закрыть тему.
Можно по разному:
Solovey
Solovey
21.04.2014 в 10:40:25
Бех написал : 110 и 220кВ-эффективно заземленная.330кВ и выше-глухозаземленная нейтраль.
В России 110кВ и выше глухозаземленная нейтраль! Другого не встречал.... Но может где и есть особо извращенные случаи
Бех написал : А реактор ставят для компенсации емкостных токов в сетях с изол.нейтралью 6-35кВ.
И не только. Реакторов в энергетике туча. И задачи они решают самые разные.
Бех
Бех
21.04.2014 в 10:41:41
ПУЭ п.1.21.6 110кВ может как с глухозаземленной работать,так и с эффективно-заемленной нейтралью. Свервысокое напряжение 330кВ и выше-глухое. Про 220кВ-признаю ошибся-глухозаземленная нейтраль.
