ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.07.2014 в 13:45:15
artem_vld написал : Я делал заземление
Можно несколько подробнее изложить? Способ соединения и присоединения...
artem_vld написал : Материал - стальной пруток.
Диаметр?
artem_vld написал : я их решил так же забить в центры сторон треугольника.
Бесполезное занятие.
artem_vld написал : Получилось так что проуток продавался целым, длиной 12 метров.
Четыре трехметровых вертикальных электрода с шагом 3-3,5 м в линию дали бы куда меньшее сопротивление.
artem_vld написал : Это хуже чем 3 прутка через 2 метра?
Необходимо четко представлять себе назначение заземляющего устройства и принцип его действия. Главное в этих мероприятиях- напряжение прикосновения в зоне растекания ЗУ. Глубина заложения горизонтальных электродов- критична для шагового напряжения.
Для тех кто еще не совсем понял: псевдо заземление может быть смертельно опасным! Это даже страшнее чем не изолированные проводники и некачественные соединения. :(
artem_vld
artem_vld
Уфа
14.07.2014 в 14:18:28
Способ соединения и присоединения... Соединение сваркой, между прутами полоса 40мм, к ЩУ через медную проволку D=10мм Диаметр? круглый пруток 10 мм (не арматура) Глубина 50 см
С другой стороны в соседней теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211222&p=4617937&viewfull=1#post4617937 сопротивление заземлителя может быть 250 Ом для ТТ.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.07.2014 в 14:34:09
artem_vld написал : С другой стороны в соседней теме http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4617937 сопротивление заземлителя может быть 250 Ом для ТТ
Да, но если уж делать, то делать "на вырост", т.е. 30 Ом. Чтобы, когда появится нормальная ВЛИ, можно было без лишних телодвижений перейти на TN-C-S. Всего-то одну перемычку смонтировать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.07.2014 в 14:48:07
artem_vld написал : Соединение сваркой,
Длинна сварочного шва не менее ШЕСТИ диаметров круглого проводника.
artem_vld написал : круглый пруток 10 мм
Маловато будет. ПУЭ "грит" Ф14, а уж циркуляр от 16-ти для чернухи. Погружали то как?
artem_vld написал : (не арматура)
И то хорошо.
artem_vld написал : С другой стороны в соседней теме http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4617937 сопротивление заземлителя может быть 250 Ом для ТТ.
ПУЭ не нормирует повторное ЗУ зданий III категории и без молниезащиты. Циркуляр выдает: не менее 30 Ом для ТТ. :confused:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.07.2014 в 14:51:00
artem_vld написал : сопротивление заземлителя может быть 250 Ом для ТТ.
Может то оно может, но нет такого норматива в 250 Ом.... так что уж лучше добиваться
НЕМЕЦ написал : 30 Ом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.07.2014 в 14:55:23
haramamburu написал : так что уж лучше добиваться
10 Ом. Для зданий с грозозащитой, которая обязательна для питающихся от ВЛ и ВЛИ. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.07.2014 в 15:01:33
ПPOPAБ написал : 10 Ом. Для зданий с грозозащитой,
Да чет я не вижу шибко обеспокоенных в частном секторе "грозозащитой"... Ну а так то - да...
artem_vld
artem_vld
Уфа
14.07.2014 в 15:11:15
  • Обварено хорошо
Погружали то как?
  • Забил кувалдой
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.07.2014 в 15:23:05
haramamburu, пока гром не грянет- мужик не перекрестится. А уж страшилок про грозу и на нашем форуме имеется сборничек.
artem_vld написал :
  • Забил кувалдой
Песочек? Сами для себя измерьте результат, в Омах.
artem_vld
artem_vld
Уфа
14.07.2014 в 15:27:31
ПPOPAБ написал : Песочек?
нет, не песок, глина. Мегометра нет чтобы измерить, так бы уже давно узнал
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.07.2014 в 15:32:27
artem_vld написал : Мегометра нет чтобы измерить
Издеваетесь? :eek:
