Электрик 40
Электрик 40
Иркутск
16.01.2014 в 17:29:27
Насяльника написал : Судя по вашим замерам сопротивление великовато ~ 15 Ом , а требуется менее 10 Ом.
Так я знаю нормативы по заземлению, так они взяты с потолка.
Когда то, после университета (в далекие 70е годы) отрабатывал в колхозе три года и долго доказывал главному инженеру, что чаще всего заземление опасно для окружающих, но он был неумолим. Требовал ГОСТ, а какой ГОСТ, если с сельхоз. машинами шел в комплекте метровый штырь.И если его вбить и тогда при попадании на него фазы, наступает шаговое напряжение вокруг этих сельхоз машин.
И корову убивает и рабочих на этой машине дергает. Ну не буду продолжать рассказ о прошлом времени. Все относительно.
юра Т
юра Т
16.01.2014 в 17:54:35
Электрик 40 написал : и рабочих на этой машине дергает.
а если машину не заземлять то рабочих на ней не дёргает?
Bladiclab
Bladiclab
16.01.2014 в 18:05:34
Электрик 40 написал : если с сельхоз. машинами шел в комплекте метровый штырь.
В армии, аппаратная К 9 на базе Урала – телеграфный зал. Забивали 3 штыря. В 2 метрах от водительского колеса и сзади кунга 2 штыря (разные стороны). Кто ленился тот в кунги запрыгивал.
Электрик 40
Электрик 40
Иркутск
16.01.2014 в 18:18:56
юра Т написал : а если машину не заземлять то рабочих на ней не дёргает?
Так рабочие не трогают машины и машины их не дергают. А вот как только фаза попадает на корпус этих машин, то по проводу заземления уходит на поверхность Земли и тогда (особенно после дождей) начинает их подергивать шаговое напряжение.
Ведь многие машины не требуют касание к себе. (погрузчики и прочие) Такое было и с заземлением эл. печи в столовой. Они, до меня, вывели заземление со стороны автобусной остановки и широкие шины, соединяющие штыри, были удобны для очистки сапог после дождя и кто не знал, что после дождя до этих шин нельзя дотрагиваться, то их дергало и сильно.
Фаза то, при таком заземление, создавала всего 2А и ни один автомат не выбивал. Вот и дергало моих односельчан, пока я это всё не устранил. А Вы говорите о каком то сопротивлении.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.01.2014 в 18:23:43
Электрик 40 написал : Ведь многие машины не требуют касание к себе. (погрузчики и прочие) Такое было и с заземлением эл. печи в столовой. Они, до меня, вывели заземление со стороны автобусной остановки и широкие шины, соединяющие штыри, были удобны для очистки сапог после дождя и кто не знал, что после дождя до этих шин нельзя дотрагиваться, то их дергало и сильно.
абзац....:swoon
юра Т
юра Т
16.01.2014 в 18:44:27
Электрик 40 написал : пока я это всё не устранил.
надеюсь Вы устранили приведя в соответствие сопротивление заземления а не иначе?
Электрик 40
Электрик 40
Иркутск
16.01.2014 в 19:02:28
юра Т написал : надеюсь Вы устранили приведя в соответствие сопротивление заземления а не иначе?
А Вы подумайте, какой должен обеспечить ток Ваше заземление, что бы сработал входной автомат на сельхоз. машине, когда полная нагрузка погрузчика имеет два двигателя в 5 кВт и в 3 кВт.
Если даже моё домашнее заземление в 15 штырей и площадь в 30 квадратных метров и то держит всего 200Вт. Это значит если я подам на это заземление фазу, то ток будет всего около 1А.
Так какой входной автомат выключится от 1А. УЗО тогда не было. Если Вы бы хоть раз делали заземление, то никогда бы такое не писали.
16.01.2014 в 19:05:30
Электрик 40 написал : Если даже моё домашнее заземление в 15 штырей и площадь в 30 квадратных метров и то держит всего 200Вт.
Дом находится на песчаной горе? Грунт всегда сухой?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.01.2014 в 19:24:56
Электрик 40 написал : шины, соединяющие штыри, были удобны для очистки сапог после дождя и кто не знал, что после дождя до этих шин нельзя дотрагиваться, то их дергало и сильно.
Это не заземление, а просто штыри, воткнутые в землю.
Bladiclab написал : аппаратная К 9 на базе Урала – телеграфный зал. Забивали 3 штыря. В 2 метрах от водительского колеса и сзади кунга 2 штыря (разные стороны). Кто ленился тот в кунги запрыгивал.
Вот именно, разные стороны. На всех армейских КУНГах стоят ПКИ (приборы контроля изоляции). Три штыря это рабочее заземление, а один или два с другой стороны кузова - контрольное, предназначенное для ПКИ. ПКИ реагирует на разность потенциалов между кузовом и контрольным заземлением более 24В (или 12В, уже подзабыл) и работает на сигнал. ПКИ можно обойти перемычкой между рабочей и контрольной землей, но за нее начальников аппаратных дрючили нещадно.
Электрик 40
Электрик 40
Иркутск
16.01.2014 в 19:28:44
Нет, дома наши стоят на болоте и подвалы глубиной всего по 1,5 метра. Как то углубил до 2х метров, потом пришлось засыпать, весной 30см стояла вода.
А у соседей 50 метров от меня, вообще по 1 метру подвалы, вода стоит в подвале. скважину забиваем на 4 метра, вода круглый год. Насос качает хоть 5 кубов непрерывно.
Глина глубиной в 1,5 метра и чернозем 30см. Но я за свою жизнь сделал много заземлений и в том числе в разных местах СССР. И даже заземление на подстанциях держит всего 5-6А. При токе в 6,5А напряжение падает до 200В. Так что и там это заземление работает на защиту только от грозы, а не от попадания на неё фазы. Для этого на трансформаторы накладываем ноль, что бы защитить от попадания фазы на трансформатор.
SergeyE
SergeyE
16.01.2014 в 19:30:21
а как померять качество заземления - подать на него фазу через нагрузку и померять напряжение без нагрузки и под нагрузкой ?
