Здравствуйте!
Делаем ремонт в гостиной. Нашли готовый дизайн в интернете - . По задумке хотим сделать эффект бетона на одной из стен. Уже наклеили гипсокартонные блоки и отшпаклевали финишной полимерной шпаклевкой Крепс. Возникла проблема с имитацией эффекта бетона и подготовкой поверхности. В статье для имитации бетона используется микроцемент, нашли в соседнем городе, но оказалось очень дорого. Нашли декоративную штукатурку "Короед", только другого цвета (в дальнейшем хотим покрасить в такой же темный цвет). Возможно ли будет сделать аналогичный эффект при помощи данной штукатурки (хотим приобрести )? Может быть посоветуете какую-нибудь другую штукатурку? Может быть можно использовать какой-нибудь другой вариант отделки?
Ещё сомневаемся в собственных силах, позвали штукатуров, они сказали, что необходимо ещё раз шпаклевать Ветонитом, т.к. не будет держаться штукатурка. Верно ли это? Как проверить прочность поверхности? Что следует сделать, чтобы укрепить её?
Декоративную штукатурку думаем вообще попробовать самим (на тестовом листе гипсокартона), т.к. умеем немного шпаклевать, но с декоративной штукатуркой не работали.
vyrtime написал :
Здравствуйте!
То, что будет в итоге с "Короедом", выглядит примерно так Направление рисунка задаётся движением гладилки (для "Короеда" нужна пластиковая). Колеровать нужно саму декоративку, так будет ровнее и насыщеннее цвет. Под декоративку не нужно Ветонита, ибо это финишная шпакля. Стену надо загрунтовать, и наносить декоративку на высохшую поверхность. В инете есть ролики по нанесению, там всё подробно описано. Вместо "Короеда" посмотрите ещё фактурные штукатурки.
vyrtime написал :
совершенно разные материалы, "Короед" красится в любой цвет...
vyrtime написал :
можно
vyrtime написал :
на шпаклёвку - штукатурку??? или я ничего не понял?
сейчас на коттедже декоративщики делали в гостинной Декораззу Велуто... Очень ничего так... вот гостиная, на стенах:, а это - кухня, и на стенах, и на потолке
На сайте слева есть список декоративок по типам: шёлковые, камешковые и тд... Выбирайте на вкус ))) Если надо - ещё могу ссылок дать. Из дешёвых материалов - ВГТ, Оптимист
Кажется, короед похож на бетон, если окрасить в темный цвет, как думаете?
да, так предложили сделать штукатуры), т.е. гипсокартонные блоки мы уже отшпаклевали финишной шпаклевкой и они хотят ещё раз отшпаклевать финишной шпаклевой, т.к. якобы держаться штукатурка не будет =) и уже потом декоративную штукатурку =), поэтому у меня возникли сомнения и вопросы:
можно ли наносить на финишную шпаклевку декоративную штукатурку, предварительно загрунтовав, или она не будет держаться?
если держаться не будет, чем можно укрепить основание под декоративную штукатурку или нужно вообще убирать шпаклевку?
