Feoktistova
Feoktistova
Воронеж
15.01.2014 в 16:06:00
Добрый день! Установили вытяжку в вент. отвод, сильно виден пластиковый вент. канал. Вопрос-можно ли заделать все вент. отверстия и сделать работу вытяжки в циркуляционном режиме? http://www.eldorado.ru/cat/detail/71082384/?location=Voronezh&category=2558753 Вытяжка вот такая, в характеристике написано "Общие: Тип вытяжки — Каминная, Дизайн — Модерн, Режимы работы — Отвод+Циркуляция". Значит может работать в двух режимах? И что лучше работа вытяжки в цирк. режиме или в режиме отвода в вентиляцию? Готовим не много, балкон на кухне есть.
vitex73
vitex73
Горловка
15.01.2014 в 21:00:24
Просто УЖЖОС..Немедленно все заделать..
Designman
Designman
15.01.2014 в 23:11:30
Feoktistova написал : Добрый день! Установили вытяжку в вент. отвод, сильно виден пластиковый вент. канал. Вопрос-можно ли заделать все вент. отверстия и сделать работу вытяжки в циркуляционном режиме? http://www.eldorado.ru/cat/detail/71082384/?location=Voronezh&category=2558753 Вытяжка вот такая, в характеристике написано "Общие: Тип вытяжки — Каминная, Дизайн — Модерн, Режимы работы — Отвод+Циркуляция". Значит может работать в двух режимах? И что лучше работа вытяжки в цирк. режиме или в режиме отвода в вентиляцию? Готовим не много, балкон на кухне есть.
Можно сделать и режиме рециркуляции только придется периодически менять угольный фильтр в вытяжке.
Вент. отверстие на кухне ни в коем случае не заделывайте - просто поставьте на него декоративную решетку.
Feoktistova
Feoktistova
Воронеж
16.01.2014 в 09:58:48
Да, полностью согласна. Видимо ремонта без ошибок не бывает.И он еще не закончен...
Feoktistova
Feoktistova
Воронеж
16.01.2014 в 09:59:18
vitex73 написал : Просто УЖЖОС..Немедленно все заделать..
Feoktistova
Feoktistova
Воронеж
16.01.2014 в 10:01:05
Designman написал : Можно сделать и режиме рециркуляции только придется периодически менять угольный фильтр в вытяжке.
Да про это я понимаю, я имею ввиду отверстие прямоугольное в г/к коробе. Может туда тоже небольшую декоративную решетку поставить? А в самой вытяжке нужно как то перенастраивать режим? Или она самостоятельно будет работать в режиме рециркуляции?
vnipi
vnipi
Раменское
16.01.2014 в 10:33:46
Добрый день!
Feoktistova написал : Да про это я понимаю, я имею ввиду отверстие прямоугольное в г/к коробе. Может туда тоже небольшую декоративную решетку поставить? А в самой вытяжке нужно как то перенастраивать режим? Или она самостоятельно будет работать в режиме рециркуляции?
Смотря какую цель Вы преследуете, если для дизайна - тогда рециркуляция подойдёт, а, если для практических целей, т.е. напрямую для назначения вытяжки - удаление отработанного воздуха, в том числе всех паров масел и жиров, тогда лучше оставьте как есть. Короб над шкафом можно задекорировать чем-нибудь. При рециркуляции те фильтра, кот. установлены в вытяжных зонтах полностью не очищают воздух от масел и жиров, поэтому со временем у Вас на верхнем крае шкафов будет оседать жир, к кот. будет налипать пыль и т.д. Захотите отмыть - только хуже сделаете. К тому цвет шкафчиков - белый.
С Уважением,
trubo4ist
trubo4ist
16.01.2014 в 11:04:33
Дык, у Вас еще видно куча розеток и выключателей! Думаю, нужно срочно заделать все эти отверстия...!!!;):) Объясните хоть кто-нибудь: почему розетки и выключатели на самом виду никого не раздражают, а чуть видимый воздуховод равен сердечному приступу??? Холодильник с микроволновкой и тостером не раздражают, а если на кухне есть современная колонка, которая в 10 раз красивее прогорелого тостера, то это катастрофа? Откуда этот сдвиг в мозгах?:(
В Вашем случае, наверное, рециркуляция будет лучше. Тем более, что после ваших 6 поворотов от ее мощности все равно ничего не останется. Да и готовите Вы мало...
Feoktistova
Feoktistova
Воронеж
16.01.2014 в 11:41:03
vnipi написал : Добрый день!
С Уважением,
Установили вытяжку в вент. отвод, сильно виден пластиковый вент. канал. Дык, у Вас еще видно куча розеток и выключателей! Думаю, нужно срочно заделать все эти отверстия...!!! Объясните хоть кто-нибудь: почему розетки и выключатели на самом виду никого не раздражают, а чуть видимый воздуховод равен сердечному приступу??? Холодильник с микроволновкой и тостером не раздражают, а если на кухне есть современная колонка, которая в 10 раз красивее прогорелого тостера, то это катастрофа? Откуда этот сдвиг в мозгах? Вопрос-можно ли заделать все вент. отверстия и сделать работу вытяжки в циркуляционном режиме? В Вашем случае, наверное, рециркуляция будет лучше. Тем более, что после ваших 6 поворотов от ее мощности все равно ничего не останется. Да и готовите Вы мало...
Спасибо большое за советы. Мы уже 3 года живем вообще без вытяжки, а у кого она есть у знакомых и родных, усиленно ей не пользуются, ну т.е. свет включить на ней, может иногда на 1 режиме саму вытяжку. А по поводу масел и жиров, у нас последнее время все приготовление в духовке или тушение, а сейчас еще и мультиварку купили. Я понимаю что в отвод может более эффективно, но наверное для тех кто постоянно проводит время на кухне.
Feoktistova
Feoktistova
Воронеж
16.01.2014 в 11:45:01
trubo4ist написал : Дык, у Вас еще видно куча розеток и выключателей! Думаю, нужно срочно заделать все эти отверстия...!!!;):) Объясните хоть кто-нибудь: почему розетки и выключатели на самом виду никого не раздражают, а чуть видимый воздуховод равен сердечному приступу??? Холодильник с микроволновкой и тостером не раздражают, а если на кухне есть современная колонка, которая в 10 раз красивее прогорелого тостера, то это катастрофа? Откуда этот сдвиг в мозгах?:(
т.е. получается что из за того что вент канал у нас буквой ЗЮ, все рано ее эффективность будет ниже? На офиц. сайте вот такие характеристики Технические характеристики:
Размер 600/ 900 мм Цвет черное стекло+нержавеющая сталь Производительность (свободный выход воздуха) 1110 м3/час Производительность (максимальная): 851 м3/час Производительность (в режиме рециркуляции): 702 м3/час Уровень шума 44 Дб Управление сенсорное Smart Touch Таймер 15 минут Освещение галоген 2 х 50 Вт Дополнительно индикатор загрязнения фильтра
мне кажется 702 м3 в час для нашей 11 метровой кухни волне достаточно)
vnipi
vnipi
Раменское
16.01.2014 в 11:50:03
Добрый день!
Feoktistova написал : Спасибо большое за советы. Мы уже 3 года живем вообще без вытяжки, а у кого она есть у знакомых и родных, усиленно ей не пользуются, ну т.е. свет включить на ней, может иногда на 1 режиме саму вытяжку. А по поводу масел и жиров, у нас последнее время все приготовление в духовке или тушение, а сейчас еще и мультиварку купили. Я понимаю что в отвод может более эффективно, но наверное для тех кто постоянно проводит время на кухне.
Всё же в любом случае не советовал бы Вам полностью заделывать вент. каналы, установите декоративные решётки, как вариант такие: http://www.dikart.ru/index/resh/ В этом случае будет хотя бы естественная вытяжка.
С Уважением,
